Bruit suspect sous la voiture
A
AlexLebe
Voiture : 340i touring M Performances 360ch
Re: Bruit suspect sous la voiture
Message par AlexLebe »
Merci beaucoup pour ton retour. La mienne est chez bmw et pour l’instant il ne trouve pas la cause du problème.
118d M / 430d GC M / X4 20d M 😏 / 330d touring M / 340i Touring M Perf 😜 / X3 M40d 😎 / X5 50e M
a
antohodl
Voiture : BMW X3 30d 286 M Sport
Message par antohodl »
DamienVT a écrit : 18 oct. 2021, 12:59
Moun33,
Oui ils ont changé les cardans arrières.
Le souci ce trouvant au niveau des soufflets anti poussières.
En premier lieu ils ont fortement graissé puis changé les pièces une fois arrivés.
Plus rien comme bruit depuis.
Mon garage n’étais non plus pas au courant, c’est en rentrant une plainte auprès de la maison mère que eux ont dit que c’était un problème “connu”
Donc c’est BLW BELUX qui a communiqué à mon garage ou se situait le probleme.
Bonjour Damien,
merci pour ce retour très utile, mon X3 présente exactement les mêmes symptômes, bruit très aléatoire de canard à froid en virage... Déjà une concession plus un garage non bmw qui ont effectué un diagnostic sans résultat... Tu dis que BMW BELUX est au courant du problème, mais pour le moment pas de rappel officiel de la part de BMW France il me semble ? Comment faire pour obtenir une prise en charge, mon X3 n'est plus sous garantie constructeur, de plus il faudrait que la panne soit diagnostiquée ?
l
lorent78
Voiture : X3 30e Sport M
Message par lorent78 »
Hello à tous
est-ce que quelqu'un a eu la bonne idée de sauvegarder le fameux bruit partagé en début de ce thread ? Je pense avoir le meme problème (meme si le bruit me faisant penser à des bruits de poules, on est pas loin)
merci!
Antoine13
Voiture : X3
Message par Antoine13 »
Il y a deux jours j'ai entendu ce fameux bruit aussi sur mon X3 20d de 2019.
Une sorte de cri de canard, je l'ai entendu moteur froid à plusieurs reprises à petite vitesse. Le temps n'était pas pluvieux, il faisait 10 degrés.
J'ai tapé "bruit canard" dans le moteur de recherche du forum en me disant que c'était impossible d'avoir un résultat et bingo !!!
Depuis je n'ai plus entendu le bruit !
Je vais imprimer ce post pour pas passer pour un fou si je vais chez bmw... mais comme ma concession est à 50km de chez moi, ça va être impossible de leur faire entendre le bruit s'il ne vient que sur moteur froid.
Depuis le temps vous avez eu des vraies infos ou des vraies solution sur ce truc ? Merci !
Chewbacca
Message par Chewbacca »
N'as tu pas réellement écrasé un canard qui traversait la route pour rejoindre une mare? :peur: :clownfun:
Antoine13
Voiture : X3
Blague à part j'ai fait des recherches sur le net et j'ai trouvé pas mal de posts sur des forums qui parlent de ce fameux bruit de canard sur des BMW...
Il ne s'agirait pas de problème de silent bloc ou autre, mais plutôt de problème de fuite d'air, de convertisseur de pression, de circuit de depression, de capteur de pression, d'electrovanne... un truc qui vibre comme un appeau à canard...
J'ai trouvé des vidéos ou l'on entend ce bruit. La première on l'entend légèrement :
La deuxième on l'entend parfaitement :
S'il y a des retours de gens plus qualifiés que moi pour expliquer ce truc ça serait super !! Merci !!
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Bruit d’air aspiré par la dépression, vraisemblablement dû à la durite caoutchouc qui durcit avec le temps et n’est plus totalement étanche.
Soit on remplace par de la durite silicone du même diamètre, soit on essaye de mettre des colliers plastique au niveau des jonctions de ces durites sous dépression.
Antoine13
Voiture : X3
Merci beaucoup pour ta réponse constructive ! 😉
Et selon toi, c'est logique ou normal que ça ne le fasse pas tout le temps en temps ? (Je n'y comprends rien)
Et c'est grave si je ne fais rien pour l'instant ?
trebila
Non, pas très grave.
Il se peut aussi que ça soit l’actuateur, actionné par la dépression, qu’on voit à gauche dans la 2ème vidéo.
Dans ce cas, il ne reste qu’à changer l’actuateur, si le bruit est gênant.
trebila
D’après ce post, c’est le solénoïde de la vanne EGR, qui la pilote par dépression:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=842393
