Pneu hiver pour X5 50e
Re: Pneu hiver pour X5 50e
Oui @benguy sur les 4, mais sur les 4 mêmes jantes (avant).
Ce qui est surprenant ce que suivant les X5 50e, les étiquettes ne sont pas toutes avec les mêmes infos )
Il est pas en vente?
Et la E53 c’était pas aujourd’hui ?
D
Disdoncdu78
Voiture : X5 GO5 Sport 50e - Ex Mercedes GLE 350de - Ex X1 18d X-Drive
Message par Disdoncdu78 »
@330dMPerf
Ayant les jantes d’origine en 20’’ donc avec monte asymétrique je suis aussi avec les Alpin 5 en monte asymétrique 275/305
Je vérifierai les hauteurs de flancs demain.
C’est juste que la voiture ne reconnaissant pas les pneus elle considère un monte au carré.
Effectivement pour que le pneus soit reconnu il faut qu’il soit monté en CC qui doit encoder à la valise.
Après pour moi l’étoile, le N0 ou encore le ME ce sont surtout des codes pour que les manufacturiers facturent plus cher et reverse j’en com à la marque.
Je ne vois pas en quoi un pneu avec ces indices serait different du même pneu sans cette distinction
Salcoche
Voiture : BMW X5 50e MSport Défectueux
Message par Salcoche »
Moi j’ai des pneus winter scorpion en 21’’ qui font parfaitement le job et que je viens de monter.
Je ne rentre que les 315/35 dans l’odb pour calculer la pression mais je suis bien en asymétrique 275/315.
Mon jeu de chaînes ne me sert jamais…
BMW X5 50e
T
TL-83
Voiture : X5 50e
Message par TL-83 »
Merci pour tes retours @330dMPerf ;)
En effet, je pensais que * voulait dire homologué BMW et donc automatiquement reconnu dans l'iDrive ... et je privilégiais cela à tord.
Donc en résumé , tu me conseilles :
Pneu MICHELIN HIVER PILOT ALPIN 5 SUV XL C-C-71db
Pneu CONTINENTAL TOUTE SAISON ALLSEASON CONTACT 2 XL EV B-B-72db, vu que j'habite dans le centre Var (journées souvent >7°), que je ferai tourner qd mm à l'été car faudra bien utiliser mes pneus actuels
@Salcoche nous remonte qu'il est très content des Pneus PIRELLI SCORPION WINTER XL MFS RunFlat C-B-70db (2 555€)
et pour info, la garage (non BMW) me pousse fortement sur Pneu BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 C-A-73db (1 385€), tu recommandes car le prix est qd même surprenant d'une marque à l'autre ... ?
On est d'accord que les mentions EV (spéciale elles / hybride), on s'en fout ?
Dernière modification par TL-83 le 14 déc. 2024, 14:19, modifié 3 fois.
Salcoche
J’ai acheté mes 4 roues complètes en 2021 environ 4000€ de mémoire. Les roues sont montées de novembre à mars. J’habite dans l’ouest.
Je privilégie des pneus spécifiques été les périodes classiques et des pneus neige en hiver pour me garantir les meilleures performances en fonction des saisons. Pour moi, l’indicateur EV ou hybride n’a pas de sens. Une voiture de près de 500cv doit avoir des pneus de qualité.
C’est pourquoi, en mars, j’achèterai des nouveaux pneus été. Probablement les sportcontact 7 parce que les ecocontact ne correspondent pas à mon utilisation…
BMW X5 50e
