il fait les même contact le relais renault et ford??
Ok j'ai vu oui ça ressemble aux autres qui sont présents... La personne avant moi à du tester... Et vu que ça ne marchait pas il a abandonné et débranché le klaxon à la. Source
Faudrait que je parvienne à voir derrière le relais, c'est sur que c'est oxidé mais l'accès est casi impossible... Rien que pour retirer et remettre le relais c'est une mission !
Alors si j'ai niquer le conta teir tournant (c'est forrrrrrrrrrrrttttttttt posible) et que le vrai problème vient du relais
Je vais aller en acheter un "vrai" et recommencer la manipulation....
Le seul truc "un peu chiant" sur le forum c'est qu'il faut ce connecter pour voir si il y a un nouveau message... Ça serait bien de pouvoir sélectionner d'envoyer une notification....
si tu s'en que ça force en tournant, pas bon, j'aurais pas pensé qui s'ouvre ce machin
Salut! Non si je ne mets pas le relais il ce coupe, j'ai peur que ce soit derrière le relais qu'il y est un mauvais contacte... C'est un peu oxidé mais je n'arrive pas à voir derrière et l'accès rien pour l'enlever et le remettre c'était pas facile j'ai mis au moins 10vrais minutes ! (ou plus) car je l'ai mis et retirer pour justement voir si le klaxon s' enclanchait... Ça me rend fou... On m'a parler d'un autre contacteur cette fois ci non pas derrière l'air bag mais derrière le volant même... Je vais retirer le volant pour voir mais je ne suis pas sur... Si vous avez des idées, je suis preneur
Dans ce cas ça veut dire que le pb est le relais ou en mont du relais. Pas en aval.
Il faudrait tester le relais avec un batterie 12v et un multimètre.
Moment de vérité je vais branché le bon vrai relais !
putain je vous paye une bière les gars !
Ça y est j'ai un klaxon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci a vous tous et toi Pierrot je te paye une coupe de champ ou 4 même c'était bien ce put*** DE RELAIS
J'avais déjà le voyant airbag allumé... Un autre problème de la liste ! Oui en faite avant de le poser j'ai braquer à fond le volant ainsi que le contacteur du coup j'ai tester et c'est bon il tourne à droite à gauche
