Présentation X5 30D E70 Pack M
fred-shiftech
Voiture : BMW X5 45e
Re: Présentation X5 30D E70 Pack M
Message par fred-shiftech »
Je viens d'installer le nouveau CIC!
Je vous fais quelques photos dès que possible!
moug
Voiture : bmw x5 e70 235 exclusive
Message par moug »
vraiment beau ce pack M 8)
le pare choc arriere M peut s'adapter sur un x5 "normal" avec elargisseur d'ailes d'origine ?
mahe10
Voiture : BMW X5 E70
Message par mahe10 »
j'ai aussi changé les feux arrière de mon x5 e70 noir de 2008 par des lci, l’installation est effectivement très simple.
Cependant un message d'erreur du genre :" défaut feux stop G et D double intensités" apparait. (Quand je freine, seul le stop ampoule s'allume)
J'ai compris qu'il fallait faire une re-programmation des feux.
Mais cela va-t-il simplement enlever le message d'erreur, ou va-t-il aussi faire fonctionner la double intensité de la partie led?
Merci pour vos réponses.
Et bonne fêtes à tous.
fred-shiftech
C'est bizarre qu'il n'y ai que le feu stop qui s'allume!
Moi je mémoire j'avais les feux qui fonctionnait, juste le problème du défaut au démarrage résolu via la programmation!
Je passe directement pour ces opérations via un gars en Pologne, il est très connu dans le monde BMW et il fait également les Retrofit vers les nouveaux CIC etc.. Voici son mail, tu peux le contacter de ma part: info@bimmer-tech.net
Bonne chance dans ta démarche et n'hésite pas si tu as une question!
mahe10
Voici une photo des feux sur mon X5.
mahe10
merci fred-shiftech pour ta réponse et pour le mail du gars de Pologne.
Les veilleuses led marche, feux de recul aussi, clignotant idem.
J'ai regardé quelques vidéos sur you tube de x5 pour voir comment s'allume les feux arrières, et là à vrai dire, je n'arrive plus à savoir ce qui doit s'allumer quand on freine ...
merci
Epicure
Message par Epicure »
Belle autos (M3 et X5).
Carpe Diem
Xspace
Voiture : BMW X5 E70 3.0D
Message par Xspace »
fred-shiftech a écrit : 09 nov. 2011, 16:19
Voici deux photos de la modification des feux LCI!
Juste dommage que les clignotants ne soient pas en LED. Sinon ils sont vraiment top!
Entièrement d'accord... → j'ai les mêmes
(Message tardif : Mouhah: )
