Boite de transfert
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Boite de transfert
Message par bob l'eponge »
bob l'eponge a écrit :
je m'incruste pour une petite question.
J'ai acheté (chez bm) l'huile pour la bt, et en voulant me lancer hier, j'ai vu que sur le bidon, c'est marqué, pour e90,e91, e53.
quelqu'un sait s'il s'agit de la meme huime pour le e70?
ou le mec de chez bm s'est royalement gauffré?
juste un petit UP pour une grande aide... :D
Pour moi il n'y en a qu'une et je t'ai donné sa référence sur ma réponse.
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Lor@n, pourquoi veux tu démonter ton servomoteur?
Tu as des soucis? ou c'est juste préventif?
car au départ, je voulais le faire aussi en meme temps que ma vidange.
Mais a force de lire ce topic, vu que je n'ai aucun probleme, je vais me contenter de la vidange, et ne toucher a ce fameux pignon que le jour où il présentera des symptomes.
Par prévention, j'ai bien fait (voir quelques page avant) mon pignon commencait a ètre grignoté.
J'en ait donc commandé un neuf que j'attends.
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Message par fernandadoo »
toby64 a écrit :
C'ets vraiment des glands chez BMW ou tu vas !
Soit ils t'expliquent pourquoi un pont AV peut gener dans les virages, soit tu changes de concession !
Tu mets les 2 roues av en l'air, tu tournes une roue. si l'autre tourne dans l'autre sens et qu'il n'y a pas de bruit particulier, le pont ne genere pas le probleme que tu as !
Je suis impressioné combien de pro racontent des conneries sur de la mecanique de base que n'importe quel amateur connait !
J'ai déjà essayé roue en l'air sa bloqué. Et quand je remet au sol j'arrive à la pousser....
Lor@n
Message par Lor@n »
si tu lève tes 2 roues avant, ça bloque?
Ou tu ne lève qu'une seule roue?
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Tu étais au point mort?
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Une roue en l'air point mort frein à main retirer
Comme dit p.us haut :
Leve les 2 roues av maintenant, tourne une roue, et regarde si l'autre tourne a l'envers sans forcer.
Si oui, le differentiel du pont av fait bien son boulot !
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
PDD a écrit :
viewtopic.php?f=26&t=7135
Clique et tu as la réponse pour l'huile
Bon, je l'admet, je suis une buse...j'avais pas vu.
merci pdd, je verifie,car je n'ai pas le meme bidon.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
c'est bon.
c'est la même.
Lor@n
Message par Lor@n »
Sur la mienne, une seule roue en l'air, point mort avec le frein à main, elle tourne librement.
Je n'ai pas essayé avec les deux, mais comme dit Toby, l'autre doit tourner en sens inverse.
fernandadoo
Voiture : bmw x3
ok je ferai sa ce week end
ca confirme que Loran, tu a la t qui n'embraye pas a l'arret donc u e seule roue en l'air que tu fait tourner, fait tourner l'arbre de pont non bloqué par la bt .
Pour la n'ieme fois, ca confirme que Fernandadoo, tu as la bt qui bloque , et donc pour verifier le pont av, leves les 2 roues, si l'arbre de pont est bloqué par la bt, en tournant une roue, l'autre tournera a l'envers.
Ca tendra a confirmer que ton pont est ok.
Enfin pour en etre sur, comme deja dit aussi, essaye de demonter l'arbre de pont et refais ces essais avec une et 2 roues en l'air.
Apres, tu fais ce que tu veux !
On ne peut difficilement faire plus pour toi sur ce coup !
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Non mais bien sur je vais suivre vos conseil.
On vera bien ce que sa donnera
Salim
Voiture : BMW X5, 3.0d, E (53)
Message par Salim »
Bonjour; :) :)
Je peux utiliser le Total 75W80 ou OLPES 75W80 pour le vidange de la BT ? et le 75W90 pour la BV Manuel ?
salutations :?: :?: :?:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
pdd a mis une photo du bidon qu'il faut utiliser.
en remontant un peu, tu trouveras le lien.
Salim
Message par Salim »
merci
mais pas de disponibilité de cet huile en Algérie alors je cherche l’équivalent.
pipet
Message par pipet »
Il y a des garages BMW en Algerie :oops:
Salim
Message par Salim »
si, il y à des garagistes qui connaissent la BMW mais je veux plus qu'ils mettent leurs mains dessus et notre CC reprendra le travail en octobre prochain
de ce fait je souhaite connaitre l'huile utilisé pour la vidange de: BT, BVM, Ponts.
merci :oops:
Salim
Message par Salim »
J'utilise le 80w90 ou le 75w80 pour la BT ? :bounce: :bounce: :bounce:
