[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par 318dF31 »
Et voilà la porte débarrassée de son panneau, avec son abominable HP d'origine...
3
318dF31
Vous remarquez les connections métalliques au dessus, ce sont elles qui sont destinées à clipser le haut du panneau (d'ailleurs on doit finir par le haut pour le séparer de la porte) mais elles contiennent également le lèche vitre
3
318dF31
Dans mon cas, je vire le contour de vitre...il est fixe grâce au joint de vitre + deux connexions clipsées au début du cadre (là ou il va y avoir le tweeter) et à la fin du cadre à gauche de la porte. Prenez le tweeter et clipsez-le derrière la grille. Faites passer le câble par derrière la mousse derrière le tweeter et reclipsez le cadre autour. Pour plus de facilité, commencez par le seul coin prédominant que vous avez dans le cadre.
NE FAITES PAS LA MÊME ERREUR QUE MOI : ne démontez pas les deux portes EN MÊME TEMPS, vous serez bien contents de pouvoir jeter un coup d’œil à la porte que vous n'avez pas touché pour bien comprendre comment le joint et le cadre se place!
3
318dF31
Une fois le cadre posé, on va s'attaquer au HP et à son filtre :
en fait chez Focal ils n'ont pas pensé au fait que les câbles se trouvent tous au recto de la porte (à l'extérieur si vous voulez) et que le HP, une fois vissé, bein ses connexions sont à l'intérieur de la porte...malin non? Bref, la seule solution est de faire un gros trou et faire passer le cable HP d'origine de la voiture (connexion bleue) + le câble du filtre et (on verra plus tard) un deuxième trou pour le colson de fixation... Autre subtilité : le câble d'origine du HP de la voiture est collé avec du tape-tissu avec les câbles du retro électrique...le souci, c'est qu'il est trop court! Il faut donc couper le tape, le libérer de la tresse de câbles et ainsi lui donner un peu plus d'air pour la connexion.
3
318dF31
Une fois que tous les câbles sont dans le trou du HP, on peut le connecter... Je pense qu'ils nous prennent pour des génies chez Focal parce qu'ils ne sont pas cassé la tête à nous dire quelle connexion va où...Donc il va falloir jouer. Je me suis rendu compte qu'en connectant dans un certain ordre, le tweeter ne fonctionnait pas...en le connectant dans un autre sens, ça fonctionnait donc j'ai laissé comme cela, ça marche très bien
3
318dF31
Après cela, il suffit de fixer le HP et puis fixer le filtre. Alors moi j'ai chipoté pour savoir ou il dérangerait le moins, ou aucun câble risquerait d'être coupé et ou il ne rendrait pas impossible le clipsage du panneau de porte. Je l'ai donc fixé avec du tape et puis j'ai fait un autre trou et j'ai terminé par le fixer solidement avec un colson.
3
318dF31
Et c'est fini :-) Je me rends compte que je n'aipas pris de photo du panneau cuir reposé... mais j'étais tellement sur les nerfs avec la deuxième porte que je l'ai pas pris...je la posterait demain...
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Effectivement, il y a la solution de l'entretoise, ou des rondelles en caoutchouc, comme j'en parle dans le tuto à l'origine de ce sujet.
Sinon, il est possible aussi de tout simplement décoller un coin de la mousse grise désignée par la flèche rouge sur l'image ci-dessous : derrière cette mousse, c'est creux, et on peut y faire passer des câbles.
Dans mon souvenir, et si c'est pareil que sur F20, l'adhésif utilisé par BMW à cet endroit se décolle et se recolle plutôt bien si on n'y va pas comme un bourrin.
IsidoreLeGros
Sur la sono de base, les sub sous les sièges R et L sont sur les mêmes canaux respectivement sur que les voies avant R et L.
Donc si on amplifie un canal, on amplifie à la fois le sub et la voie qui sont sur ce canal.
Ce qui est différent sur les installations Hifi/TopHifi, où l'ampli dans le coffre utilise des canaux séparés pour les sub et les voies.
3
318dF31
@driver : non, en fait, à l'heure actuelle, il n'y a que le kit conducteur qui est installé, le gauche il n'y a rien car j'attends des nouvelles du SAV de Son-Video ou de Focal pour vérifier si le medium n'aurait pas un souci de soudure intérieure... Donc j'attends de leur remballer le medium pour entendre, enfin, les deux côtés fonctionner...
La vérité c'est que ce matos est "designé" en France mais la fabrication est en chine (comme d'autres, certes) mais on est loin de production high-end ...
n
nicolip#23
Voiture : BMW F20 LCI 118XD 2016
Message par nicolip#23 »
n
nicolip#23
:welcom:
Content d'avoir apporté un peu d'aide.
Maintenant,
Non seulement tu vas avoir un beau son bien amplifié , mais tu vas aussi maintenant bien profiter du GPS qui va parler fort et des radars arriéres/avant ou bien du témoin de réserve carburant qui va te faire sursauter mdr :):)
Mais franchement on s'en fout vraiment quand on retrouve le plaisir d'un bon son.
BIB01600
Voiture : BMW F11 - 530 XDA Pack M
Message par BIB01600 »
Salut à tous !!!
J'ai une question, peut-on mettre un un ampli focal derrière le head unit avec l'option SA676 et l'ampli dans le coffre.
J'ai une f11 de 2013 avec cette option.(SA 676)
Sebasto auto ne sait pas trop...
Merci pour vos réponses !!
BIB01600
Super merci pour ta réponse, je m'en doutais un peu.....
n
nicolip#23
Salut tout le monde,
Ca y est j'ai reçu adaptateur ODB2 pour utiliser Bimmercode !
J'ai donc passé mon HU en hifi au lieu de stéreo.
Resultat, je suis mitigé. En réglage stéréo les basses étaient bien présentes à bas/mi volume, il fallait donc réduire des graves et monter les aigus sur le HU.
En reglage Hifi c'est l'inverse. Faut monter les graves presque à fond et baisser les aigus. Quand j'ai allumé le poste aprés avoir passe en hifi j'avais l'impression de faire comme un "LOUDNESS" mis OFF.
En terme de qualité je n'ai rien entendu de flagrant. Le seul point posirif c'est que j'ai l'impression de pouvoir monter plus haut en volume. Donc je vais rebasculer en stereo et faire des essais pour voir si il y a des réglages qui vont mieux que d'autres. Parce que j'ai quand même lu pas mal de com qui disaient que ça améliorait nettement le rendu.
Aprés je pense que le passage en hifi peut etre sympa si on a un ampli avec reglage de gain et bass boost ajustable par exemple. Mon MTX RT50.4M ne fait que le gain.
Bon je me dis que j'ai tenté le coup, et puis bimmercode permet de faire d'autres choses.
Au fait j'avais une question à 100balles : le HU sort 4 fils pour les HP avant et sous les sièges. Mais les Hp portiere et sous sieges doivent être en parallèle. Quand j'ai mis le kit ICBMW100L à l'avant, j'ai mesuré l'impédance du HP de portiere d'origine : 8ohms. Je pense donc que le woofer sous siege doit faire aussi 8 ohms mais j'ai pas mesuré. Comme ça (8*8)/(8+8)=4ohms sur chaque sortie autoradio. Ce qui est habituellement standard.
Mais le hp ICBMW100L que j'ai installé fait 4ohms. Vu qu'il est en parallèle du woofer sous le siege le calcul fait (8x4)/(8+4)=2.66 ohms.
Mon ampli va délivrer plus de puissance que si il alimentait des enceintes de 4 ohms ? Je dirai qu'à priori oui si tenté qu'il soit stable sous 4 ohms...
n
nicolip#23
Merci @driver,
Effectivement on exploite mieux les tweeters. D'ailleurs sur le HU il faut baisser le niveau d'aigus. Mais vu que j'ai eu assez peu de temps pour faire des essais calmement il faut que je revoie cela. Si les gens étaient convaincus du gain c'est qu'il faut que je continue de creuser la piste.
Pour ton impulse, moi je pense que si les hp arrière font 8 ohms d'origine (ce qui est à vérifier), et que tu mets des 4 ohms type ICBMW100L, ton ampli va sortir 2 fois plus de puissance sur ton hp,qui de plus aura de vrais aigus.
n
nicolip#23
laverda
Voiture : M140i & i3
Message par laverda »
nicolip#23 a écrit : 15 août 2020, 22:22
Salut, pareil pour moi.. désastreux le passage d'un mode à l'autre comme toi.
n
nicolip#23
Salut laverda,
T'as un ampli toi ou pas ? Je pense que sans ampli ça a trop peu d'intérêt de passer en Hifi.
laverda
Oui, comme expliqué page 8, Ampli + remplacement HP av & Sub. :Top:
