Maison individuelle : Choisir et installer une borne de recharge
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
frizou
Re: Vos installations de recharge VE
Message par frizou »
basnaf
Message par basnaf »
:coucou: @frizou
Peut être ici :
https://www.mister-ev.com/collections/c ... e-recharge
Les câbles semblent exister par pas de mètre donc 10 mètres possible (jusqu'à 15 m apparemment) en T2/T2.
Pas sur de moi, car outre les PV, je regarde et découvre aussi les VE :clin:
frizou
ok merci
Cette borne est très bien
elle recharge même les VT silencieux :smile:
d
dgolh
Voiture : BMW E93 puis F33 et G23
Message par dgolh »
Oh la, la, elle est mouillée, attention à l'électrocution. :sun:
frizou
Essuyée depuis la photo.
Charge :
elle a pris 40 kmw en passant de 40 à 80 en 5h30
En effet au-delà de 80% ça charge moins vite car l'appli bmw m'annonce une charge complète à 0h59 soit deux heures de plus que l'horaire prévu au départ.
frizou
curieux, la charge s'est arrête sur la voiture avec un voyant bleu au niveau de la trappe où l'on met le cable de charge
j'ai déverrouillé la trappe, retiré puis remis le câble et ç'est reparti
frizou
nouvel arrêt avec le message ci-dessous
pourtant :
j'ai prévu une charge à 100 %
mon abonnement st à 12 kw
la borne est équipée d'un système qui régule la capacité de la borne par rapport à la conso totale de la maison
un avis ?
merci
frizou
3eme arret !
quel bordel !
même message
fripouille220
Voiture : 530i E60
Message par fripouille220 »
Oui c’est normal si ton connecteur est mouillé. La borne détecte la fuite de courant et arrête la charge. Ça m’est arrivé plusieurs fois, du coup, je mets toujours le connecteur à l’abri.
frizou
j'ai remarqué que sur l'appli bmw dans minuteur charge et clim, la clim avant l heure de départ etait activé
je viens de désativer et la recharge est repartie
frizou
oui il pleut mais il y a de la pluie depuis le début
oui, la voiture est sous la pluie
frizou
nouvel arret
frizou
pouvez-vous me confirmer svp les réglages à faire sur l'appli pour une recharge immédiate avec une charge maxi à 100% sans tenir compte des HC ?
pourquoi ces arrets alors que jusque plus de 80% ça fonctionnait ?
ça m'agace
frizou
Curieux
A chaque fois que j'agis, elle redémarre la charge :
- branchement et rebranchement du cable
- modification sur l'appli du niveau de charge à atteindre : j'ai baissé de 100 à 9% et elle repart...pour combien de temps ?
frizou
nouvel arret
même message
fraben
Voiture : i4 eDrive40
Message par fraben »
Voilà les paramètres que j'ai pour la charge immédiate :
Quels que soient le courant de charge (7A ou +) ou le niveau de charge (80% ou +) cela fonctionne sans encombre.
Les HC n'ont pas de lien avec la programmation de l'appli. J'ai chargé plusieurs fois à des hôtels, pendant des heures, sous une pluie battante et je n'ai jamais eu de problème.
Peut être pourrais-tu essayer en baissant le courant de charge. Je pencherai plus pour un problème de borne de recharge que de voiture.
Pourrais-tu faire un essai de charge avec le CRO BMW sur une prise standard à 10A ?
Désolé de ne pas avoir de solution évidente.
frizou
merci
la borne est neuve
Pour le réglage ac avec ma borne (monosphasé) je suis censé être à combien au maxi ?
fraben
Le fait qu'elle soit neuve n'est pas une garantie.
Fais un essai en baissant le courant de charge à 16A sur l'appli.
frizou
merci
je viens de baisser à 24..elle est repartie et s'est arrêtée à nouveau
je tente à 16
Le message semble indiquer que le problème vient de la borne, ton installateur a peut-être des moyens de diagnostic pour confirmer cette hypothèse.
