[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Re: [Tuto] Codage special F3X
@ schumi23:
1/pour l'instant, je n'ai pas trouvé ton info pour tes rétros...
=> dans ce que j'ai lu, je vois les 2 infos: pas de rétros rabattables électriques=pas possible, et d'autres où le système est inclus dans les options à la fabrication...
:think: :shock:
te rappelles-tu ce qui était affiché dans bimmercode 'standard' pour les rétros avant de faire la modif ?
2/tu as réussi pour ta sensibilité de détection?
@Philo
je vais avoir du mal à te répondre...je n'utilise pas e-sys, mais bimmercode...je vais chercher...
=>à priori, ce n'est pas sur que ça soit possible de le mettre en mode auto...bmw a du faire 2 versions non modifiables: 1 version en mode completement auto, et une autre en mode passage par le bouton de commande...
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Je ne sais vraiment pas te dire car avant d’acheter moi même le BimmerCode je suis aller chez quelqu’un et lui ait demander de le faire. Donc je ne sais vraiment pas les donner qu’il y avait avant malheureusement !
318d Touring Sport Line - Pack ///M
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonjour a tous et musiic2105
merci pour le temps passé .
a priori c'est une question d'option il faudrait tout les pdc pour pouvoir activer et une MAJ ,on fera comme d’habitude .si une info ,une idée je suis preneur(je peu partager mon cafd si besoin ) :Merci:
Schumi23
Autre petite question:
L’assistant des feux de route que l’on active par le bouton sur les clignoteurs qui permet d’allumer ou de couper les gros phares ( voyant vert au milieu du tableau de bord)
Est il possible qu’il s’active automatiquement quand les phares s’allume pour éviter à chaque fois d’aller appuyer sur le bouton ??
Merci pour les infos.
:arrow: schumi
si je t'ai bien compris, tu veux savoir si le passage de codes <-> pleins phares peut être en mode auto?
tu as l'option phares auto? (high beams)
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
C’est fait pour ça
Tu as rien a faire la commande s’occupe de tout
Feux de route plein fare croisement....
Schumi23
Mes phares sont en auto mais je dois à chaque fois activer le bouton sur le côté du clignoteur pour que les gros phare se mettent aussi en auto.
Est il possible de mettre cela en auto s’en devoir à chaque fois appuyer sur ce bouton.
music2105 a écrit : 20 mars 2020, 14:20
Qui peut me dire à quoi correspond l’icône surlignée?
Je l’ai quand mon iPhone est connecté -via le bluetooth, dans ce cas-là- (mais j'ai essayé aussi en filaire, même résultat) et que je regarde une vidéo sur YouTube par ex...
J’ai le son de la vidéo mais pas d’image sur l’écran :(
qui aurait une idée?
Schumi23
apres quelques recherche, voici ce que je voudrais changer:
Activate Active High Beam Assistant (Anti-Dazzle)
qu'il soit activer automatiquement (sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton a chaque fois.
et autre chose: Activate Enhanced Bluetooth
A quoi sert vraiment ce "enhanced bluetooth", et si c'est vraiment interrssant, comment l'activer ?
Le tout avec bimmercode bien entendu.
Merci a vous tous pour votre aide.....
@Schumi23
tu dois avoir un dossier "kafas" je pense...
regarde là:
kafas>FLA_ON_OFF>aktiv / werte=01
kafas>FLA_AUTO_AKTIV>aktiv / werte=01
HU_NBT>HIGH_BEAM_ASSISTANT>aktiv / werte=01
c'st tout ce que je t'ai trouvé.. :think:
pour le bluetooth amélioré, tu ne peux pas avec bimmercode....
Ça serait cool si tu lui donnais les infos ...
Ce que j’en avais lu ....maintenant je sais aussi que je n’ai pas la science infuse mais j’essaie d’aider et de donner les infos ...qui sont les miennes...
et quand je n'en suis pas sûr, je le dis aussi...
Dernière modification par music2105 le 26 mars 2020, 08:37, modifié 1 fois.
Schumi23
Driver a écrit : 25 mars 2020, 19:35
Bien sûr que c'est possible avec BimmerCode (je l'ai fait) . Il suffit de faire une petite recherche....
Quand tu ne sais pas, demande ... à celui qui sait !
:clown:
Puis je avoir les infos et surtout comment le faire. ??
Merci à toi.
:clown:
petite question:
ça veut dire quoi :clown: ??
tu considères que j'en fait partie?
Schumi23
J’ai bien reçu les infos mais pas encore eu l’occasion de faire les testes. Je suis passer en vitesse alors que j’étais en chemin ( en voiture ) donc pas eu le temps de mettre de commentaire. Mille excuses.
Et oui tu as raison. Toutes mes excuses.
Mais je te tiens au courant dès que j’ai pu tester et voir si cela fonctionne sur ma F31.
Ne crois pas que je t’ai ignoré. Juste pas eu la possibilité de répondre.
Merci à toi pour ta compréhension !
Schumi23
music2105 a écrit : 25 mars 2020, 19:19
@Schumi23
regarde là:
je ne trouve pas "kafas" avec bimmercode.
tu aurais plus de precision ou se trouve cela ? dans quelle partie ?
j'ai trouver ceci, mais je n'y comprend rien, si toi, tu vois ce que ca veux dire....
Schumi23
Driver a écrit : 25 mars 2020, 22:27
Pour activer le bluetooth avancé avec Bimmercode tu peux essayer ceci, cela fonctionne sur certaines voitures mais à confirmer en fonction de ta configuration (Combox, NBT, ...) :
1 /Dans "HEADUNIT" va dans le mode expert puis dans "3003_Telefon_Telematik_Online"
Configure en "Aktiv" les options suivantes :
- CDMM_Bluetooth_Audio
- CDMM_BT_DATABASE
- AUDIO_PLAYER_ON_OFF
- BT_MODUL_ON_OFF
- A2DP_PROFILE
2/ Ensuite dans "COMBOX" va dans le mode expert puis dans "3004_Bluetooth_Parameter"
Configure en "Aktiv" l'option suivante :
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
3/ Eteint la voiture attend un peu puis regarde si cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas refait la manip dans l'autre sens pour revenir à la config d'origine.
Je regarde cette apres midi et je te tiens au courant.
Merci a toi.
@Schumi23
regarde post de thomas pour connaitre les options de ton véhicule...
c'est là que tu devrais trouver le kafas...
Si tu n’as pas cette option dans ta liste, pour moi, d’après mes lectures, tu ne peux pas l’utiliser ...et donc le programmer ...
Pour ta capture:
Ce sont les différentes valeurs qui sont activées du système ...
Dernière modification par music2105 le 29 mars 2020, 10:02, modifié 2 fois.
P
Pablo
Voiture : Bmw 420d
Message par Pablo »
Comment coder avec esys pour avoir la ligne d'activation ou désactivation dans l'idrive des feux de jours sur une F32 de 2016 ? Merci . :coucou:
:coucou: Pablo
Hello , par e-sys je ne connais pas, si ça peut t’aider à trouver quelque chose d’équivalent à ça (BimmerCode) :
HU_NBT>3000>daydriving_light/standard>aktiv
Ça t’affichera la ligne pour cocher ou pas l’activation
:think:
Désolé de ne pas pouvoir mieux t’aider ...
Tu auras certainement une meilleure réponse d’un autre forumeur.... ;)
Par hasard, tu as vérifié dans l’idrive ? Il me semblait qu’il y avait cette option....je regarde quand ma femme revient et je te dis ....
:edit:
tu peux trouver la ligne dans ton idrive>reglages>éclairage>éclairage de jour... ayant une f36, je présume que le menu est identique...
Schumi23 a écrit : 28 mars 2020, 10:21
1ere ligne& 2eme ligne= vitesse à laquelle le système se met en marche/ s'arrête...
3eme & 4eme ligne= vitesse à laquelle, automatiquement, tu passes/quittes le mode pleins phares...
si tu as le kafas, tu peux peut-être modifier les valeurs des lignes 1 & 2 ....
donne-moi tes valeurs...on verra ce qu'on peut tester...
il est demandé aussi d'activer le " variable light distribution" pour avoir un système complet....
:arrow: Pense à faire une sauvegarde avant toute modif...(1ère connexion avec BimmerCode (tu notes le nom complet de ta sauvegarde[date & heure/minutes];tu te déconnectes; tu te reconnectes pour les modifs :cheers: )
