Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
Re: Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
Good job @IsidoreLeGros :Top:
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
:Merci:
Ce ne sont pas des opérations difficiles avec un peu de patiente et de connaissances. Ce qui bloque le plus souvent c'est le manque de place pour le soulèvement de la voiture.
Cela n'enlève bien sur rien à la qualité de ton travail @IsidoreLeGros
IsidoreLeGros
Oui, il faut avoir juste assez de place, et surtout les bons outils.
Si on n'a pas les bons outils, ça devient vite pénible et on risque vite d'abîmer quelque chose.
Ceci mis à part, ce sont effectivement des opérations plutôt faciles à faire. :accord:
Et pourtant entre la crainte de mal faire et la rhétorique des marques qui si ça n'est pas fait en concession ça mal se finir... très peu s'y risquent :D
IsidoreLeGros
Après, il ne faut quand même pas une place délirante. Mon garage n'est pas si grand que ça non plus. :roll:
Beau travail et au moins tu es certain que les filtres ont été changé et que l'huile correspond aux préconisations constructeurs.
(Quand on voit l'état du vieux filtre à huile on a de quoi se poser des questions sur le précédent entretien)
Good job :cheers:
Et même remarque que @TFA concernant le filtre à huile.. :think:
Pour l'aménagement du garage tu peux faire appel à @P@t , c'est un expert :accord:
Avec Isi, tout devient easy !!!
:Top: :Top: :Top:
IsidoreLeGros
DerMond
Voiture : F20 M140i
Message par DerMond »
Super tuto merci ! La satisfaction du travail effectué par soi-même :accord:
IsidoreLeGros
IsidoreLeGros a écrit : 13 sept. 2022, 16:28
D'ailleurs, je vais l'expérimenter assez vite, puisque j'ai une de mes 4 roues hiver qui est crevée, elle aussi par une vis.
Là encore sur le bord du pneu, et là encore il paraît que ça n'est pas réparable.
Je testerai.
Voilà, c'est fait, j'ai mis une mèche. Je vais bien voir si le pneu tient la pression. :think:
Bref, aujourd'hui j'ai remis à la charrette ses chaussures d'hiver. :vroum:
Et ça vaut mieux, vu que je vais aller en Alsace pour Noël : là-bas les pneus hiver sont obligatoires. Donc c'est une bonne chose de faite. :accord:
Obligatoire parce que sécuritaire pour soi et pour les autres ;)
IsidoreLeGros
Of course ! :accord:
Et j'ai les chaînes dans le coffre.
IsidoreLeGros
Hier soir sur la A3, la charrette a été fauchée par un scooter qui faisait de l'interfile à vive allure alors que je changeais de voie. :Nul: Je ne l'ai pas vu arriver. :silent:
Le scooter a réussi à se redresser in extremis, il n'y a pas eu de chute. Ouf...
Côté scooter, la passagère (car ils étaient 2 dessus) s'est pris un très violent coup dans la jambe. Elle ne sentait plus sa jambe, mais elle arrivait quand même à se tenir debout. Elle semblait bien souffrir. :pale:
J'espère qu'elle n'aura pas de complication. :pale:
Côté matériel, sur le scooter, le pot d'échappement a été légèrement enfoncé et un cache en plastique a été fendu. Sur ma charrette le coin du pare choc a été bien amoché et j'ai perdu un cache antibrouillard.
Va falloir réparer ça...
Aie :Nul: Bon , l'important est que pas de blessés ...le reste n'est que du matériel même si c'est toujours chiant ! ;)
IsidoreLeGros
Pas de blessé grave, je l'espère. Car elle avait l'air d'avoir sacrément mal, quand même. :pale:
Concernant la responsabilité c'est du 50/50 non ?
