Conseils d'un passionné : Rénovation complète
Il faut que ca brille !
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Re: Conseils d'un passionné : Rénovation complète
Message par passion77 »
le prélavage avec 100ml de cg strong et 100ml de valet snow foam
après avoir passé les joints et sigle à l'apc petit lavage au gant avec 100ml de cg strong
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
la décontamination avec une clay meguiar's et du last touch comme lubrifiant
suite à cette opération j'effectue un second lavage au gant avec 100ml de cg strong puis séchage avec la raclette autoglym et la serviette valet pro
la correction des défaut, pour cela une polisseuse orbitale das 6 pro avec pads cg hexlogic et polish menzerna
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
la belle tache de fiente incrustée, ponçage avec du p2500 puis p3000
pas évident vu le peut de défaut de les mettre en valeur surtout sur cette teinte
la petite griffure
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
un petit tour sous le capot afin de refaire quelques pièces carbone
le traitement des sorties d’Échappement avec du belgom chrome et un applicateur mousse
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
peinture de la calandre et du sigle nissan en noir mat
pour la protection le cleaner fluid regular suivit de la shield swissvax
belgom chrome et applicateur mousse pour les jantes
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
voici quelques photos finales
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
en remerciant son propriétaire pour sa confiance :master:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour :coucou: ,
je vous présente la rénovation d'un porsche cayenne s de 2006, quelques griffures mais la carrosserie est envahit de micros rayures donc il va falloir passer par une correction du vernis, nettoyage et traitement du cuir, peinture du bandeau arrière, peinture des étriers en rouge mais avant tout gros nettoyage.
le voici à son arrivé
je commence par les jantes avec le nettoyant ixtar pour l'intérieur et le wb meguiar's pour l'extérieur
reste le goudron et les traces de colle des plombs d'équilibrage qui seront retirés avec le citrus valet pro
les arches de roues et étriers de frein avec le super degreaser
le prélavage avec 00ml de valet pro snow foam et 100 ml de cg strong
le lavage au gant avec 100ml de cg *strong
je passe à la décontamination du vernis avec une clay meguiar's et du last touch comme lubrifiant
second lavage au gant et il sera sécher avec la serviette valet pro, mis en peinture des étriers en rouge pour un look turbo
le nettoyage du cuir avec le gliptone gt15
la correction des défauts, pour cela j’utilise une polisseuse rotative festool et une orbitale das6 pro, les pads cg hexlogic, comme polish la gamme menzerna
peinture du bandeau arrière en noir mat
petite sortie pour le dépoussiérage
une fois cette opération terminée retour à l'intérieur pour l'application des produits de protection
pour la carrosserie en prétraitement le cleaner fluid regular swissvax
la cire zuffenhausen swissvax
pour la protection des jantes la cire prima wheel armour
dressing pneus
en remerciant son propriétaire pour sa confiance :)
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour :) ,
aujourd'hui je vous présente la rénovation d'une nissan 350Z noir vernis, véhicule de 2005 qui n'a pas bien été entretenu par son ancien propriétaire, mauvaise technique de lavage ou autres les photos parleront d'elles même, au programme gros lavage en profondeur, la correction des défauts et le changement de teinte des étriers.
la voici à son arrivée
pas de démontage des jantes pensant le lavage, elles seront lavées lors de la mis en peinture des étriers, je commence donc par le prélavage avec 100ml de valet pro snow foam et 100 ml de cg strong
pendant ce temps nettoyage des joins et sigles avec l'apc meguiar's
le nettoyage des ouvrants avec le super degreaser
suite à cette opération j'effectue un second lavage puis séchage avec la raclette autoglym et la serviette de séchage valet pro
la correction des défauts, pour cela une polisseuse rotative festool et une orbitale das6 pro, les pads cg hexlogic et la gamme de polish menzerna
nettoyage et traitement du cuir avec les produits gliptone
le traitement des sorties d'échappement
la protection de la carrosserie en prétraitement finish glaze avec le cire fuzion wolfgang
poorboy's wheel sealant pour les jantes
cela fait toujours plaisir de voir une voiture que l'on a préparée dans un magazine
à bientôt :)
sylvain
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
Message par ricou13 »
Je suis admiratif de ton travail !
ao mahoru
Voiture : Bmw 530ia Lci Luxe
Message par ao mahoru »
Très admiratif aussi.
Vue ton pseudo je suppose que tu interviens dans le 77.
Vw Arteon shooting brake 200TDI 4motion
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
merci, effectivement ao mahoru je suis en le sud 77 en dessous de Fontainebleau.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour :) ,
aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la rénovation d'un golf 6 tdi 140 noir de 2010, au programme gros nettoyage et protection et la pose de vitres teintées
je commence par le démontage des roue afin de pouvoir laver les arches avec le super degreaser, nettoyant ixtar pour l'intérieur des roue et wb pour l'*extérieur
le prélavage avec 100ml de valet pro snow foam et 100ml de cg strong, pendant que la mousse travaillera je nettoierais les joins et sigle avec de l'apc
à la suite lavage au gant avec 100ml de cg strong
la clay meguiar's et du last touch pour la décontamination du vernis
second lavage pour retirer les résidus de contaminants puis le séchage avec la serviette valet pro
la correction des défauts du vernis avec une polisseuse rotative festool, les pads cg hexlogic et la gamme de polish menzerna
le traitement des sorties d'échappements
pour la carrosserie finish glaze wolfgang et la fuzion sur ce beau noir
marcou
Message par marcou »
Merci pour ces photos Passion77. Du très beau travail.
Quel changement après le passage entre tes mains.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour :) ,
j'ai le plaisir de vous présenter la rénovation d'une magnifique opel bertone cabriolet, dessus sera effectué le polissage du vernis , le nettoyage et protection du cuir et la mise en peinture des étriers.
démontage des roues et nettoyage avec l'ixtar pour l'intérieur et le wb pour la face extérieur
lavage avec le super degreaser meguiar's de tout les ouvrants
nettoyage des joins et sigle avec l'apc
suite à cette opération elle à eu le droit à un bon lavage au gant.
la décontamination du vernis avaec une clay meguiar's et du las touch comme lubrifiant
second lavage au gant et séchage avec la raclette autoglym et la serviètte valet pro
je la rentre pour la correction des défauts, pour cela une polisseuse rotative festool et la das 6 pour la finition, menzerna pour le polish et les pads cg hexlogic
un petit tour à l'intérieur pour le traitement du cuir avec les produits gliptone
la cire prima wheel armour pour les jantes
pour la carrosserie le cleaner fluid regular suivit de la shield
imperméabilisation de la capote
RIRI
Message par RIRI »
Déjà vue sur facebook mais encore bravo Sylvain :Top: :Top: :Top:
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Message par Renzo »
J'ai tout lu et je suis comme tout le monde bluffé par les résultats qu tu obtiens et par la passion que tu y mets - bravo !
J'ai un X3 noir (mat ?) de 2006 dont la peinture n'est pas en super état et qui a subi qq coups de clé en plus de micro-rayures. J'ai traité les rayures profondes au stylo anti-rayures, et à la rigueur ça ne me dérange pas plus que ça que ma peinture ne soit pas parfaite, pour 2 raisons :
- un 4*4 ne doit pas être trop propre :lol:
- plus il est sale (extérieur), moins il attire l'attention des vandales :pirat:
En revanche j'ai 3 problèmes que je ne sais pas vraiment traiter :
- des traces de moisissures sur les joints de vitre
- des endroits ou la peinture est partie (capot, portière conducteur) ce qui laisse apparaître du blanc
- le pare-choc arrière : je me suis un peu trop appuyé sur un poteau, résultat le pare-choc (souple) est un peu enfoncé et le plastique noir s'écaille - encore une fois j'ai du blanc qui apparaît et ça, ça fait vraiment pas propre, jusqu'à présent j'ai mis un peu de marker noir mais à chaque lavage / averse ça ne tient pas ...
Je me demandais comment je pouvais traiter cela - puis-je t'envoyer des photos et te demander conseil ?
A +
Renzo
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour :) , j'attends tes photos renzo afin de pouvoir te répondre précisément ;)
je vous présente la rénovation d'une porsche 997 carrera s de 2004 noir unis, très belle voiture très bien entretenue, micros rayée mais sur cette teinte il est difficile de ne pas en faire, gros nettoyage avec polissage du vernis se sera le programme.
par manque de temps je passe directement au prélavage avec 100ml de valet prosnow foam et 100 ml de cg strong, les roues ont été démontées et nettoyées avec le wb meguiar's en 1:10
le super degreaser pour les ouvrants, l'apc meguiar's pour les joints et sigles
le lavage au gant avec 100ml de cg strong
second lavage au gant puis séchage avec la raclette autoglym et la serviette valet pro
la correction du vernis avec une polisseuse rotative, les pads cg hexlogic et comme polish la gamme menzerna
pour la protection de la carrosserie le cleaner fluid regular et cire swissvax Zuffenhausen
Verrouillé
