Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
Re: Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
hello a écrit : 31 janv. 2023, 19:47
@Eric116i :coucou: Au vu des Smylets en fin de phrase @P@t plaisantait en affirmant cela ;)
Désolé si j’ai froissé certains. Je suis peu habitué aux smiley
sfman
Voiture : f20 116i
Message par sfman »
seul le pare choc est froissé
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Oui. Aucune tôle abîmée.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
IsidoreLeGros
A y regarder de plus près, je pense pouvoir réparer le pare-chocs. J'ai ce qu'il faut dans mon atelier (outils, mastic, apprêt, peinture de la bonne couleur...).
En tout cas je vais essayer, et si le résultat n'est satisfaisant, je le remplacerai.
Dernière modification par IsidoreLeGros le 01 févr. 2023, 13:39, modifié 1 fois.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Gaffe, mastic et apprêt spécifiques pour surfaces souples et non métalliques
Et n'oublie pas de te mettre en phase aqueuse !
duCygne
Voiture : ///M2 f87 (Brünhilde)
Localisation : Entre le Mordor et l'Isengard (les Vosges, quoi!)
Message par duCygne »
@Gabe Ce running gag XD
Tout en travers, comme un gros cerf! (dans l'épingle de la Rételère)
IsidoreLeGros
P@t a écrit : 01 févr. 2023, 13:21
Merci pour l'avertissement. :coucou:
Je vais vérifier ça.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
sfman
Voiture : f20 116i
Message par sfman »
c'est de l'abs le pare choc ou pas ?
si oui pas de mastic mais juste des morceaux d'abs sont nécessaires pour boucher le trou, ça se refond très bien
c'est exactement ce que @Gabe m'a dit :clown:
IsidoreLeGros
Intéressant, ça ! :think:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
je précise quand même que ma remarque sur les conseils émis par Gabe est une blague, on est tous les deux incapables de clouer un clou droit, enfin surtout lui, moi j'essaie même pas :clown:
Le bricolage, cet univers abscons ...
IsidoreLeGros
Encore un pneu crevé.
Ça n'arrête pas. Ras le bol. 😩
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Vu l'emplacement une bonne mèche et c'est reparti :D
IsidoreLeGros
Oui, ça va se régler comme ça. :accord:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
IsidoreLeGros
Ça s'est réglé comme ça. :accord:
Fixed.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
IsidoreLeGros
Après des messages de batterie trop faible il y a deux jours, qui ont disparu après que j'ai fait une légère recharge, voilà que j'ai d'autres soucis aujourd'hui.
Pourtant j'ai bien roulé hier, sans souci particulier.
Cet après-midi je prends la charrette.
Bizarrement je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle, elle ne souffle que de l'air froid. Je regarde la température moteur, qui monte, qui monte... de façon inquiétante.
Voyant cela je me range immédiatement et j'arrête le moteur. En le rallumant j'ai une erreur de groupe propulseur. 😕
Je roule encore quelques centaines de mètres mais la température remonte vite.
J'ai les mêmes symptômes que si le calorstat était HS.
Bref, ça chauffe... J'arrête immédiatement le moteur.
J'ai fait une lecture des erreurs avec BimmerLink, et j'ai 2 erreurs sur l'électronique moteur. :think:
Pas top. Ça pue le turbo HS, ça. La charrette est bonne pour faire un tour au garage. ☹️
(Que je regrette mon ancien L6 atmo, sans turbo... 😕)
Quelqu'un ici a déjà eu le problème ?
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Tu as regardé le niveau de liquide de refroidissement ?
