Mise à jour GPS BMW 2020-1 -2 -3 disponibles
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Re: Mise à jour GPS BMW 2020-1 -2 -3 disponibles
Message par minhopticas »
@PDD j'ai le meme probleme , la solution que connected drive me propose est de me rendre chez mon CC..dans ce cas oú est l'interet de pouvoir utiliser connectde-drive? :think: :think: :think:
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Message par cirle78 »
Bonjour @PDD
Tu es bien reparti sur un clé vierge ? Si tu as la version 2020-3 sur la clé lors de la copie sur la clé par BMWCONNECT Drive, il fait une copie des 14 go de la 2020-3 avant de copier les 14 go de la 2020-4 soit une clé de 28 go ou plutôt du 32 go à l'achat.... Pour la vente 1 ko est 1000 o et non 1024 o réel informatique.
Tu vérifies que tu as bien le répertoire FSC et la licence à l'intérieur.
Tu mets la clé, tu mets en route ta voiture et tu dois avoir l'écran te demandant de mettre à jour. Et bien sur en étant dans une zone accessible GSM.
J'ai déjà fait3 mises à jour sans aucun soucis dans mon garage. J'utilise la clé BMW d'origine venant de l'achat des mise à jour de mon X3. Chaque fois je la "vide" avant le nouveau téléchargement J'utilise la prise usb qui est dans le vide poche central de la X2.
mrj
Message par mrj »
Je vois que tu as un répertoire "original_data_...".
Donc ta clé n'était pas vide au départ, non ? (Mais je ne sais pas si ça pose problème).
ce répertoire est vide (0 k) mais comme j'ai fait 3 téléchargements cela est peut être un oubli de ma part. Demain je vais vérifier que il n'y a pas un fusible lié à ma prise usb qui serait grillé...
cirle78
Comme je te disais, il te manque le répertoire "FSC" :
Le répertoire FSC : qui contient un fichier : FSC_"7 dernier caractère du VIM"_01302101.fsc et qui est la licence d'utilisation.
Mes fichiers sont tous à la racine de la clé, toi tu les as dans un répertoire : Road_Map.......
Comme si tu avais fait l'extraction du fichier ZIP recupéré par BMWDonwload et non l'extraction par BMWDownload qui met tout à la racine et qui te fournie le fichier FSC
Merci je vais regarder le pourquoi, chaque mise à jour me donnait ce fichier Road Map, et je n'ai rien fait d'autre cette fois ci que pour mes 3 ou 4 précédentes mises à jour, j'ai téléchargé, décompressé et mis sur ma clé...
vérification faite, je n'ai pas ce fichier non plus sur ma mise à jour précédente (et qui s'est bien installée) la version 3
cirle78
@PDD
Re...
Tu ne dois pas décompresser le FICHIER toi-même avec un outils ZIP mais laisser faire le programme BMWDonwload .
Dans le fichier ZIP , il n'y a pas le fichier FSC, c'est BMWDonwload qui le crée lorsqu'il transfère les données sur la clé et surtout , il les met à la racine et non dans un répertoire.
Le chargement est un fichier générique pour toutes les X2 et la clé FSC c'est BMWDownload qui la génère au moment du dézzipage.
Nouvel essais, le fichier .zip téléchargé refuse de se placer sur la clé usb sans décompression par mon Mac. Décompressé je n'ai toujours rien de plus qu'avec les autres essais. Pour rappel j'ai déjà fait plus de 8 mises à jours sur mes deux BMW sans aucun soucis en décompressant sur mon Mac puis en plaçant les cartes sur une clé usb (Fat 32). J'ai mis le fichier ZIP sur un DDE et vais essayer de le connecter à l'auto ce soir.
cirle78
Je ne peux t'aider plus, sur un PC en Windows, je n'ai pas de souci avec DownloadBMW pour la création de la clé pour mon X2.
Je ne connais pas sous environnement APPLE .
@PDD
Comme tu as un mac, as-tu la dernière mise à jour Apple , ou plutôt as-tu fait une mise à jour , et du coup Bmwdownloader ne serait plus à jour ou modifié ?
Oui j'ai un Mac sous Mojave (j'ai besoin des applications 32 bits que Cata ou Big Sur ne peuvent plus utiliser), mais le BMW Downloader semble parfaitement fonctionner.
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Message par CallumGR »
Bonjour, petite question, est il possible d'avoir l'altitude à laquelle se trouve la voiture par rapport au niveau de la mer sur son GPS?
Sur d'autres marques concurrentes c'est possible.
Si tu partages l'écran du GPS en deux tu vois une série d'infos à droite dont l'altitude je crois.
C
CallumGR
D'accord, merci pour l'info, je testerais tout à l'heure.
SebDen
Message par SebDen »
Je confirme, et il t'indique également le nom de la rue dans laquelle tu circules
minhopticas
quelqu'un peut me confirmer si la pen usb doit obligatoirement en format FAT32 ou elle peut etre en NTFS? :?: :?: :?:
Jean-Luc 95 un peu avant signale que NTFS ou fat 32 fonctionne. BMW indique Fat 32.
minhopticas
@PDD merci pour l'info... :Merci: mais comme je na'arrive pas à faire la mise a jour et la hotline de Connected-Drive m'affirme que le probleme viens du fait que la pen doit obligatoirement etre en FAT32...
Mais j'ai reussi a la formater en FAT32 (64GB) , ce soir je vais réessayer.... :scratch: :scratch: :scratch:
