Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Z1, Z3, Z4, Z8
Re: Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Bravo à vous deux !
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Merci !
Il se moque de moi mon fils quand il me rappelle le projet au départ une Alfa Roméo Alfetta berline avec 140 cv dedans
Puis un roadster Z3 fait son apparition en 2,2i 170 cv
Voila un coupé en épave toujours en 2,,2i
On se mont un M54B28 2,8L 250 cv prévus
Finalement un moteur M3 E46 350/360 cv :lol!:
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
gatouille
Mal de tête perte du goût et de l'odorat mais qu'est-ce que je pourrais donc avoir comme maladie....
Le suspens est insoutenable.
Résultat ce soir du test, pour le moment çà va, je fais partie des fragiles qui peuvent développer des formes compliquées (j'ai eu plusieurs pneumonies et la coqueluche) J'ai les 3 vaccins dont le dernier il y a 2 semaines donc une couverture sans doute idéale d'anticorps.
L'avantage d'avoir une deuxième maison pour recevoir les amis, je peux m'isoler, je m'isole aussi dans la grange et c'est grâce au bricolage sur ma Gatmobile que je respecte les gestes barrière la distanciation sociale !! :D
Du coup brain stroming pour le radiateur d'huile, j'ai mesuré la place disponible, et j'ai pris un Setrab large 60 cm environ de faisceau 14 rangées, il sera raccordé en durites aviation et raccords DASH10.
J'ai peaufiné le réglage du pare-choc avant, afin d'éviter que les roues ne le touchent. C'est fin mais çà passe !
J'ai commencé à découper le covering des vitres mais le vynil est cassant malgré la température de 15° dehors, je l'ai stocké au chaud je ferai çà plus tard, trop galère d'enlever morceau par morceau ! J'en ai un peu marre de ces vitres....
Le radiateur a les bonnes dimensions, en épaisseur largeur et hauteur pour le montage que je prévois, sans calorstat, mais il est possible d'en prévoir dans les kits pour ceux qui utilisent l'auto en usage routier (longévité du moteur améliorée car montée en température plus rapide de l'huile) Nous sur circuit on prend le temps de faire chauffer l'auto, les pneus et son usage est peu fréquent. C'est une idée pour remplacer le calorstat défaillant sur E36 E46 plus dispo au détail et on est obligé d'acheter le bloc filtre à huile complet.
gatouille
Quelques instants au chaud un bureau et voila les vitres faites, j’espère ne plus y revenir.
Il me faut reporter la marge faite à la peinture à l'intérieur des vitres sur l'extérieur pour tracer la découpe au cutter, c'est assez long cette étape, mais je triche en prenant un peu plus large.
Une fois la découpe faite le vynil chaud s'enlève, il faut un peu forcer.
Voila !
Lovely :Top:
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
Courage pour ton isolement ! :coucou:
Juniper at home
gatouille
Merci test négatif je suis vite guéri merci les vaccins !
Le plus compliqué c'est a vitre de hayon il faut faire des écrous rondelles et les glisser au fond par dessous, il est très important d'avoir des rondelles pour tenir l'aileron qui occasionner de grosses contraintes à ses fixations. C'est vraiment sympa pour travailler 18° au soleil depuis hier !
Un peu de superglue (c'est la fin du pot comme vous pouvez le voir) car au démontage mes rondelles étaient tombées bien entendu !
Voilà un aileron posé sur la vitre ! On aperçoit les vitres qui attendent posées sur le Z3 roadster, et la porte tout au fond en l'air qui attend aussi son tour !
J’espère ne pas à avoir re-démonter une 3ème fois, car je suis un peu las (ici)
Ensuite les vitres latérales, les portes !
Une vue d'ensemble avec pour la première fois tous les éléments extérieurs montés :
Ca prend forme gatouille :Top: . Je trouve tes roues arrières rentrées. Tu vas mettre des cales ?
Très joli ce capot blanc :Top:
Dommage tout ce bleu autour :clown: :lol!: :lol!:
gatouille
Les roues vont avoir 15 mm de plus de chaque coté.
:lol!: :lol!: Durango !
Pose du radiateur d'huile grande surface grande largeur. Des fixations sur mesure.
Une partie cache le radiaeur d'eau ce qui n'est pas un souci selon le site GT2I si on prend la peine de coller les deux radiateurs l'un contre l'autre, Comme par exemple le radiateur de clim de nos autoss.
L'ouverture large du pare-choc ira bien, je vais canaliser l'air aussi.
gatouille
Réception de la pièce qui tient la jauge à huile S54.
En place
La jauge sera fixée aussi sur le plenum.
gatouille
C'est l'été, on en profite pour retrouver une grange à la température humaine !
Huile de boîte je mets la plus épaisse des deux possible pour un usage sévère, pour un usage routier elle accrochera plus à froid attention.
J'ai pris les dimensions pour faire les durites de circuit de refroidissement d'huile, inventaire des raccords à acheter.
Ce kit Mishimoto permet de brancher des tuyau à raccords Dash 10 sur les sorties du bloc filtre à huile M3 S50/54
La liste des commissions, il ne la faut pas trop longue c'est super cher ces raccords, mais super super cher.
Une durite est trop courte donc achat d'une plus longue et l'autre est trop longue donc je l'ai marquée pour la raccourcir.
Les deux raccords mâle/mâle iront sur le radiateur
66 cm de large 14 rangées çà devrait refroidir !
gatouille
Nouvelle monte de pneumatiques en Championnat du monde des voitures de tourisme, 265/66X18 Good Year au lieu des 250/66X18 Yokohama.
Ce sera donc la monte de Gatmobile ! Mailleurs chronos selon les teams avec qui je suis en relation, et excellente tenue, au bout de 60 km de course 1 seconde seulement de perdue au tour, carcasse plus rigide .
J'ai retouché les marquages jaunes pour que cela soit plus joli.
Pour ceux qui ne le savent pas le 66 ou 660 de 265/66X18 n'indique pas la hauteur de flanc comme un pneu routier, ce qui donnerait 66% de 265 mm soient 175 mm de hauteur de flanc, non, c'est le diamètre du pneu, information cruciale pour le développement associé, ce qui permet de calculer la démultiplication au plus juste (rapport de pont et de boîte)
Faire ses armes en slicks, ça va être chaud pour ton fiston au début, non ?
Bill87
Ben non, jusqu'au premier virage, tout ira bien.... :lol!:
Juniper at home
:lol!: :lol!:
Va falloir investir dans des couvertures chauffantes, ça change la vie :accord: 8)
C'est surtout que le slick n'est pas du tout progressif et informatif : ça tient, ça tient et puis ça part d'un coup et là, bonjour pour récupérer la bagnole, et en plus, les reprises de grip sont ultra violentes !
gatouille
On va partir sur un régime maxi à ne pas dépasser lors de son apprentissage, je pense pouvoir programmer la shift light, et on verra bien si besoin je louerai une auto au début.
Bricolage Gatmobile, le retour !
Montage du X Brace sous l'auto. Une merdouille de moins qui traînera dans la grange, plus j'avance plus j'apprécie de gagner de la place, une voiture démontée tient une place incroyable surtout quand il faut stocker avec soin !
Fabrication de deux tirants inférieurs pour le pare-choc avant, les anciennes fixations des klaxon tombent à pic !
Ecrou papillon pour un démontage rapide du pare-choc si besoin.
On voit aussi la fixation du radiateur d'huile sur mesure.
Je ne sais pas si les deux radiateurs sont assez rapprochés ? Si ce n'est pas le cas je peux modifier les fixations assez facilement si vous avez des retours à ce propos, GT2I indique de coller le radiateur d'huile contre celui d'eau (devant) mais ils n'indiquent pas combien de mm.
Là, ça sent vraiment la fin !
Le moteur a été démarré ou pas encore ?
Good job :Top: vous allez vour régaler :vroum:
Reste plus qu'à la peindre de le même teinte que le capot, car ton apprêt bleu ça jure un peu :clown: :lol!: :lol!:
