BMW X1 U11 2022 : Photos, Tarifs et caractéristiques
Martin1990
Voiture : Bmw série 1 pack m 2016
Re: BMW X1 U11 2022 : Photos, Tarifs et caractéristiques
Message par Martin1990 »
@waterloo oui on s'en doute. L'article le mentionnait effectivement. Celui-ci parlait aussi d'un facelift. Seulement, je ne vois aucune différences avec l'actuel. Si vous avez une réponse, pouvez-vous éclairer ma lanterne? Merci d'avance.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Le restylage traditionnel de mi-carrière (cf. gimmicks des toutes dernières Bmw sorties), avec une batterie plus performante
GBD74
Voiture : Volvo XC60 - Juin 2024 BMW X1 30e
Message par GBD74 »
Bonsoir à tous,
J'ai une question sur le pack confort, on est d'accord que les deux sièges sont électriques, pas seulement le conducteur?
La seule chose qui ne concerne que le conducteur c'est la mémorisation de la position de conduite?
Merci d'avance.
R
Riri1965
Voiture : Bmw X1 2.0 2023
Message par Riri1965 »
Exactement 👍
GBD74
Message par GBD74 »
Merci.
C’est bien ce que je pensais mais j’ai reçu la mienne il y a quelques jours et je réalise que le siège passager est tout manuel et sans réglage lombaire, pourtant mon bon de commande mentionne bien le pack confort et les sièges électriques au pluriel.
Que me conseillez vous?
Est-ce déjà arrivé à un utilisateur du forum de ne pas recevoir la configuration commandée?
Merci de vos lumières
Philfazer
Message par Philfazer »
En 2024 oui. Mais en 2023 non, il fallait prendre les options pour le siège passager.
GBD74
Message par GBD74 »
Mon bon de commande est d’avril 2024
Philfazer
Ok donc c'est bien prévu à la commande.
Pour info en 2023 le pack confort n'incluait que le siège conducteur en actif, il fallait prendre l'option siège passager actif à 180€, idem pour le siège électrique et l'option siège électrique passager à 260€. Ce qui était ridicule, ils ont donc amélioré la configuration.
D'ailleurs on le voit bien dans le listing des options du bon de commande où les packs en général sont détaillés avec des sommes à 0€ comme le pack évasion par exemple.
GBD74
Message par GBD74 »
Du coup ils ne m ont pas livré la bonne voiture j'imagine
Est-ce deja arrivé à qqun du forum? Et que me conseillez vous? Demander le changement de la voiture (est-ce possible?)?
Je me demande si il manque d autres choses que je n'ai pas vu d ailleurs
Merci de vos conseils
ficelle36
Message par ficelle36 »
@GBD74
Alors déjà le changement de voiture, je pense que tu peux oublier.
Ensuite, tu vas voir ton CC et dans un premier temps tu demandes des explications, ensuite tu demandes la mise à niveau de la voiture suivant la config commandée ou alors un remboursement de l'option.
Pour Infos : Contenu de l'option 459 - Réglage électrique des sièges avec fonction mémoire
- Siège du conducteur et du passager avant à réglage électrique : hauteur du siège,inclinaison du dossier, réglage avant/arrière du siège, inclinaison du siège
- Siège du conducteur avec mémoire de siège, 2 positions peuvent être mémorisées, y compris la position des rétroviseurs
- Rétroviseurs extérieurs : fonction mémoire.
R
Riri1965
GBD74 a écrit : 01 oct. 2024, 06:29
Bonjour ! J ai exactement les même packs et options que vous qui ont été installées comme il se doit sur mon véhicule ! Je dois dire par contre que le siège électrique passager ne sert que très peu une fois réglé ! Le système de massage part contre est souvent sollicité !
Dans votre cas je serai rouge de colère d’autant que je pense qu un montage après livraison n ai plus possible ! A voir ce que va vous proposez la concession ! En tout cas il y a matière à discutions !
Tenez nous au courant des solutions apportées !
Bon courage
GBD74
Message par GBD74 »
Merci @Riri1965 , je suis d'autant plus énervé que la concession (Annemasse 74) ne me répond pas au téléphone pour l'instant
Et voici comment est le siège passager:
Le siège conducteur est lui OK
Je pense quand même que BMW a manqué de contrôle qualité (usine et concession) et qu'ils devraient avoir une obligation de livraison conforme
On pourrait presque se demander si le moteur est bien le bon...
R
Riri1965
Le mieux serait d aller directement après avoir pris rendez-vous auprès du directeur ! Les vendeurs et réceptionnistes s’en foute royalement !
Philfazer
Faut toujours demander le plus.... pour avoir le minimum acceptable.
Moi je demanderai la modification du siège passager.
Et je vérifierai avec le numéro VIN la configuration du véhicule afin de vérifier s'il ne manque pas d'autres choses.
Philfazer
Philfazer
Extrait de mon véhicule. Il suffit de rentrer son VIN et du cliquer sur l'onglet "Options"
GBD74
Message par GBD74 »
Merci, en effet, en ce qui concerne les sièges ca indique ca:
L'option 45A ne spécifie pas si c'est que pour le conducteur
ALors que la 451 mentionne le siège actif uniquement pour le conducteur contrairement à mon bon de commande
GBD74
Message par GBD74 »
J'ai enfin réussi à parler avec le chef des ventes qui m'indique que l'option a évolué entre ma commande et la production et que ca arrive... :peur:
Il va demander à BMW ce qu'ils peuvent faire pour m'indemniser.
Ce qui est surprenant c'est que le configurateur BMW indique toujours la même option:
R
Riri1965
Indemnisation ! Y a-t-il possibilité d un nouveau siège ?
ficelle36
L'option 45A correspond à Réglage électrique siège conducteur avec fonction-mémoire
Maintenant, tu n'as peut-etre pas pris une autre option qui fait que maintenant, que tu ne peux plus avoir l'option 459 notamment le "Pack Confort" MAIS, tu dois leur faire remarquer aimablement mais fermement que tu as payé cette option chère.........
Donc a eu de respecter ta commande que vous avez signé eux comme toi.
Dernière modification par ficelle36 le 01 oct. 2024, 13:04, modifié 1 fois.
