Maison individuelle : Choisir et installer une borne de recharge
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
Smoky
Voiture : BMW iX1 eDrive20 xLine noir - pack innovation et DA plus
Re: Vos installations de recharge VE
Message par Smoky »
Oups oui :chut:
Un modo déplacera peut-être cela au bon endroit, je n'avais pas fait attention au libellé du topic :yeuxciel:
bilibops
Voiture : I4 M50
Message par bilibops »
j'ai une question concernant mon installation.
J'ai une borne ABB 7kWh monophasé à la maison avec un abonnement 12KW.
Quand je branche la voiture, j’ai des comportements « étranges » de la borne :
Elle stoppe aléatoirement les recharges en cours toute seule. J’ai essayé avec plusieurs voitures avec des puissances de batterie différentes. Je suis parfois obligé d’aller débrancher et rebrancher le câble pour que ça reparte. Ça ne le fait pas systématiquement, mais très souvent.
Quand je lance la charge, elle démarre, puis stop, puis redémarre, puis restop et enfin, elle repart. Du coup, j’ai plein de messages de la voiture qui se demande ce qui se passe.
Quand je démarre un appareil électrique dans la maison (cafetière, four, micro-onde…), la charge s’arrête pour repartir très peu de temps ensuite.
J'ai un compteur linky, j'ai regardé la courbe de charge (pas de 30 min, donc surement pas top pour mon problème), mais je suis maximum à 6kWh pendant la charge de la voiture (loin des 12 donc).
J'ai contacté mon installateur, mais pas de réponse pour le moment. Je le relance évidemment.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Dernière modification par bilibops le 13 mars 2024, 10:23, modifié 1 fois.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
C'est mon avis. Je n'en changerai pas.
Smoky
Message par Smoky »
Est-ce que ta borne dispose d'une fonction de délestage ou réglage de puissance maxi ? Si oui cela pourrait venir d'un mauvais paramétrage qui la coupe quand la puissance maxi de l'installation est atteinte.
Si tu as un abonnement 12 kva mais qu'elle est réglée trop bas cela pourrait être la cause, c'est facile à voir sur le Linky car tu devrais t'approcher des 12 kva de conso si la voiture charge en même temps que d'autres équipements tournent déjà :clin:
Ce qui est sur, c'est que si tu n'as pas de delestage, le compteur Linky sauterait au moindre dépassement. Ce qui n'est pas le cas visiblement.
Donc, à priori, tu aurais un délestage mais ça genererait plutot un arret qu'une diminution de charge visiblement. Et la, c'est moins logique.
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
@bilibops :
Tu as essayé de limiter la charge depuis l'App BMW ou l'écran central? Par ex. à 16A.
Tu pourras ainsi voir si c'est un soucis lié à la puissance électrique ou si la borne a un défaut...
A voir aussi: de nombreux appareils ont un "coefficient de démarrage". Par ex, une machine à laver peut avoir un coef. de 3,5, ce qui fait qu'elle demande 3 fois plus de puissance (que la P nominale indiquée) durant quelques instant à chaque fois que le tambour se met en route.
Au fait, si jamais tu finis par "bugguer" ta M50 avec les arrêts de charges répétés et qu'elle refuse de reprendre la route, penses à faire le RESET que j'explique ici:
Reset BMW i4 eDrive35/40/M50 type G26 (2022-)
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Olivier_TFE
Voici mes panneaux solaires pour charger la voiture, qui sont passés de 18 à 20 panneaux samedi dernier (7+7+6):
11.000w crête, plus de 9.200w réels mesurés.
Rappel: La présentation complète de ma station de recharge ici (23/2/2024 sur ce même topic):
basnaf
Message par basnaf »
En cherchant des sites pour mon installation photovoltaïque, j'ai trouvé cela :
https://www.jonction-et-derivation-elec ... ustrielles
Pour des fiches / prises 2 P + T en IP 67 32 A
doc_cupra
Message par doc_cupra »
Olivier_TFE a écrit : 23 févr. 2024, 17:05
BONUS:
J'ai mis un interrupteur rotatif afin de pouvoir alimenter la maison avec l'onduleur de la station de recharge de la voiture. Cela peut servir en cas de panne du système de la maison et/ou pour faire de la cuisine électrique un peu "forte" (four + plaques...).
On voit cela sur la photo du chargeur: à droite. Le garage et la maison ont chacun (à part) le choix entre mes 3 onduleurs...
Bravo :coucou:
incroyable persévérance de ton installation :clin:
Olivier_TFE
@doc_cupra : merci. :coucou:
basnaf a écrit : 14 mars 2024, 17:18
Oui, ces prises fonctionnent super bien. Je les utilise par ex. pour mon poste à souder. Et le chargeur auto 7KW que j'ai acheté était équipé de ce type de prise.
benguy
Voiture : Mercedes E53 Amg
Message par benguy »
j'ai un commander 2 de wallbox abonnement 12kva et depuis peu 8,5kva de panneaux solaires + batterie de 15kva et donc onduleur et la depuis cette installation c'est la M pour recharger j'ai souvent le message suivant :
après il faut faire plusieurs manips pour qu'enfin la charge démarre c'est pénible :faché: :insulte:
des conseils ?
fripouille220
Voiture : 530i E60
Message par fripouille220 »
Salut, j'ai eu ce message quand la voiture était branchée sur une borne publique, jamais chez moi. J'en ai déduit que c'est un défaut de la borne.
frizou
Message par frizou »
Un peu de news de mon installation.
Rappel :
- intermédiaire : chargeguru
- borne hager connectée en monophasé
2 problèmes de puis l'installation :
- arrêt de la borne quand trop de surcharge globale au niveau de la consommation électrique
allumage radiateurs
- appli hager non installée : problème pour litre un qr code la borne
Relances auprès de chargeguru : 3 par mail dont le dernier évoquant les reseaux sociaux
rdv pris pour vendredi 22 mars avec l'electricien
ce matin, je me dis..et si j'ai essayé à nouveau de lire le qr code de la borne pour installer l'appli hager witty...
ohhh miracle
1ere lecture du code...réussite !
je n'ai pas perdu la tête...j'ai essayé depuis j'ai la borne bien une dizaine de fois...et c'était ko
j'en conclus...qu'une intervention a été faite à distance
j'ai chargé la voiture ce matin à la chareg maxi possible...ras///même avec les radiateurs et la bouilloire :marrant:
j'ai eu électricien samedi dernier..il m'a dit qu'il fallait chnager un disjoncter...le faire passer de 45 à 60 pour que le délestage se fasse...on verra vendredi
pour la planification des hc et tarifs..dans l'appli hager witty j'ai vu qu'il fallait modifier des codes dans un fichier .log présent sur la cle usb de paramétrage de la borne..je laisserais faire le pro
Olivier_TFE
Bonnes nouvelles!
bilibops
Voiture : I4 M50
bilibops a écrit : 13 mars 2024, 09:45
Résolution de mon problème aujourd'hui. L'installateur est (enfin) venu, c'est bien la configuration de la borne qui n'était pas adaptée :
Elle était réglée sur un abonnement à 6kVA, avec une puissance de coupure de la charge à ... 26A. Forcément, ça ne pouvait pas bien fonctionner.
Les 2 paramètres ont été corrigés. Lors du petit essai réalisé avec l'installateur, j'ai démarré la cafetier et le four en même temps, et la puissance de charge n'a pas bougé : 7kWh.
C'est mieux quand ça fonctionne comme il faut. :-)
fripouille220
Voiture : 530i E60
Tant mieux, j’avais donc raison ☺️
fripouille220 a écrit : 16 mars 2024, 12:23
frizou
Idem pour moi pour ma Hager witty :
Réglage dans la borne a mettre à 0 et non pas 32 comme préconisé par Hager
Et à ,60 a sur disjoncteur
Conséquence : délestage fonctionne
Et n est plus on off
Çà déleste autour de 58 a en diminuant la a charge sur la voiture
Mais
Ma borne n'étant pas reliée au tic du linky car trop loin
Pas moyen via l appli Hager de paramétrer la charge en hc ni calculer le coût réel
Je vais gérer avec la voiture ou appli BMW
Smoky
Message par Smoky »
Alors ça m’intéresse si tu sais quel réglage faire car j’ai aussi une Hager Witty (avec TIC) et bien que le délestage se fasse sur la borne quand on tire plus que mes 12 kva d’abonnement (visible avec le clignotement bleu), au bout d’un moment le compteur saute et ça coupe toute la maison en raison de ce dépassement de la puissance souscrite. C’est dommage avec une borne qui est censée gérer le délestage.
L’installateur m’a dit que c’était à cause de mon réglage de TIC historique, obligatoire avec mes équipements, mais j’ai des doutes.
Ton aide serait précieuse :clin:
fripouille220
Voiture : 530i E60
Passes en 30kVA triphasé, tu mets la borne sur une phase, et tu repartis la maison sur les deux restantes. Pas besoin d’acheter des équipements triphasés.
il y en a pour 20 balles par mois et tu n’auras plus besoin de te prendre la tête avec ces histoires de délestage.
Olivier_TFE
Quelqu'un plus haut dans ce sujet expliquait que passer en Triphasé n'était pas du tout intéressant (je ne me souviens plus pourquoi).
fripouille220
Voiture : 530i E60
Il disait que 18kVA triphasé c’était trop juste pour alimenter une borne mono en 7 KW.
Mais pour 20 balles par mois tu te payes le 30kVA qui ne présente pas cet inconvénient.
Moi j’ai du 36 chez moi et je rigole bien quand je lis toutes ces prises de tête avec le matériel et avec les professionnels pour faire marcher le délestage qui est, par définition, une solution de bricolage.
