Transformation bioethanol E85
3
31034
Voiture : BMW ( F34 ) 330i gt xdrive
Re: Transformation bioethanol E85
Message par 31034 »
Aucun défaut à la valise debut novembre des difficultés pour démarrer 2 voir 3 coups de démarreur.le filtre à essence était d'origine 136000km.
Voir tuto du 21 nov f34 GT sur le site.
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
31034 a écrit : 03 déc. 2023, 16:13
je roule avec une 330ix GT F34 moteur 2l B48 de 2016.
je viens juste de changer la pompe à essence immergée vu que le filtre se trouve a l'intérieur,la sonde lambda du turbo,la sonde air essence du filtre à air, un coup de valise pour réinitialiser les nouvelles sondes et depuis plus de problème de démarrage.
On peut donc changer le filtre à carburant en changeant carrément la pompe à essence alors ?
J'ai aussi un moteur B48 2L, et dès qu'il fait frais je suis fréquemment obligé de donner un second tour de clé (voire j'ai déjà calé alors que je venais juste de démarrer et d'élancer la voiture dans la circulation...).
Tarif BMW pour cette opération seule stp ?
3
31034
Message par 31034 »
Bonjour, cherche la revue technique de ton véhicule le filtre à essence n'est pas toujours dans la pompe il peut se trouver sous le châssis, arrière droit ou avant gauche cela depent des modèles.
Mon modèle 330ix GT F34 .
Recherche le tuto démarrage difficile du 27/11/23 il est plus complet.. 👍
Par exemple sur le X4 , le filtre a essence est immergé dans le reservoir , donc il faut tout changer ! :yeuxciel:
3
31034
Message par 31034 »
Filtre a carburant , X4 M40IX DE 2018 voir photos
Image pompe essence immergée filtre à essence extérieur à la pompe pièce n 4 côté gauche du véhicule. Si...même modèle.
Maintenant la crépine de la pompe peut-être encrassé qui * elle se trouve dans la pompe a carburant immergé *.
Dernière modification par 31034 le 07 déc. 2023, 13:19, modifié 2 fois.
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
Je me suis laissé dire qu'il fallait rouler obligatoirement en daily avec de l'E85 sinon l'E85 se chargeait en eau si on ne l'utilisait pas et finissait par tout oxyder.
Qu'en pensez-vous ?
3
31034
Message par 31034 »
Mon véhicule est à l'ethanol depuis 18 mois et roule parfaitement bien (37000 km) je ne peux répondre à votre question, j'entretiens mon véhicule c'est tout.
3
31034
Message par 31034 »
c'est pour ça que j'ai du changer au bout de 37000 km à l'hetanol E85 ( démarrage 2 à 3 coups de dem.)le véhicule a 137000 km.
-les bougies .. usure ... 40000 km
-les bobines................137000km
-la pompe a carburant immergée origine 2016 ( filtre à essence à l'intérieur ) 137000 km
-sonde lambda air essence turbo 137000 km
sonde lambda sortie filtre à air 137000 km
avec un passage à la valise diag pour réinitialiser les sondes aux valeurs du calculateur.
depuis plus de problème de démarrage .
voir sur le site *démarrage difficile 330IX GT F34 éthanol E85*,plus de détail avec photos :
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
C'est pas donné de rouler à l'éthanol en fait
Tout dépend du véhicule en question , de son age et de son kilométrage :coucou:
3
31034
Message par 31034 »
Perso pour l'ethanol ,la pompe à carburant et la sonde du catalyseur étaient à changer. les autres pièces de la maintenance j,anticipe ( 137000 km quand même) j'ai gardé les anciennes pièces au cas où.
En ce qui me concerne , fallait juste que les bougies aient moins de 10 000 bornes pour la conversion E 85 .
Après 3000 kms , fallait changer le filtre a essence mais comme le filtre est avec la pompe a essence immergé dans le réservoir , ils ont mis un produit sensé dissoudre les impuretés . J'étais septique mais faut reconnaitre qu'après 3 ans et 30 000 bornes , tout va bien de ce côté la ! :vroum:
3
31034
Message par 31034 »
La pompe à carburant n'avait pas été changer lors de la reprogrammation .
Pompe origine 2016 ..100000 km <>.
Le filtre à essence se trouve à l'intérieur de la pompe ainsi que la crépine qui était bien encrassé.
Image filtre et crépine
Image intérieur de la cuve
Image ...2016 ..137000 km dont 37000 km à l'ethanol 👌
300&quelques
Message par 300&quelques »
Merci pour ces photos, c'est la première fois que je la vois démontée !
Même si BMW ne propose pas le changement de filtre, est-ce qu'il te semble possible de le faire, ou de le nettoyer ? C'est démontable ? (ou plutôt remontable ?)
3
31034
Message par 31034 »
C'est démontable pour nettoyer la crépine qui se trouve dans la cuve oui maintenant pour le filtre..il faut découper le bas de la cuve du filtre, tu pourras le nettoyer sûrement mais perso après je sais pas ....le coller ?...j'ai des doutes dans le temps avec de l'essence ou de l'ethanol en permanence dans le réservoir.
J'ai préféré en mettre une neuve 198€ sur A.....C au lieu de 375€ en cc sans la main œuvre.
Image sens de demontage du couvercle de la cuve ..la flèche rouge
Image la griffe pour enlever le couvercle de la cuve. 15..20€ sur le net
Certain le fond au burin et au marteau ( ancien couvercle qui se devissait)
Image un carré à l'intérieur et une bonne rallonge..et sa roule
300&quelques
Merci bcp pour ces infos rares à trouver :top:
3
31034
Message par 31034 »
Normal je fais la même chose pour trouver des méthodes de réparations que je ne connais pas👌
3
31034
Message par 31034 »
Image les tarifs on bien augmenté 😒
3
31034
Message par 31034 »
3
31034
Message par 31034 »
la crépine est immergée dans la pompe à carburant ,le filtre se trouve à l'extérieur ..voir doc * BMW pièces origine *
filtre à carburant,X4 M40IX DE 2018 VOIR PHOTOS.
