Caméra de recul seconde monte
300&quelques
Re: Caméra de recul seconde monte
Message par 300&quelques »
Aïe, un peu tard pour les conseils maintenant, mais il faut être très prudent quand on démonte ces pièces plastiques par temps froid. Ça rend les clips plus rigides et plus cassants..
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
c'est ça... j'ai compris que c'était a cause du froid...
Dernière modification par lionel83 le 25 mai 2024, 11:07, modifié 1 fois.
300&quelques
Bon c'est pas forcément dramatique si c'est juste un clip... Par contre ne retente rien avant d'avoir bien fait chauffer l'habitacle, suffisamment longtemps pour que les panneaux soient chauds aussi !
Le-correzien
Voiture : X2 xdrive 2l 190cv
Message par Le-correzien »
Bon je déterre un sujet
Contrairement à ce que je pensais lors de la commande de Mon x2 d’occasion (import), ce dernier n’est pas équipé de la caméra de recul. Ayant eu des caméras depuis plus de 10ans sur tous mes véhicules cette dernière me manque énormément.
Je me suis orienté vers cette solution
https://www.phibu-electronics.com/modul ... 2x27746441
Ma question : par ou avez-vous fait passer le câble pour la caméra arrière pour rentrer dans l’habitacle de la voiture ?
Idem si certain on installé la caméra a l’avant, là aussi pour où êtes-vous aussi rentré dans l’habitacle.
Je veux éviter de faire un point d’entrée d’eau dans la voiture.
Merci de votre avis
Bonne journée
:coucou: @Le-correzien
C’est bien , mais je trouve cher ….
Pour moins cher , tu peux avoir un boîtier mmi qui t’apportera un peu plus en complémentaire…par ex AndroidAuto …
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EzjHbgu
Tu ajoutes une caméra dans ce style là
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EJbcoU4
À vérifier que tout soit compatible ….
Le-correzien
J’avais vu ce type de produit, mais je voulais être sure de la compatibilité avec ma voiture tout en gardant l’écran d’origine
Ce qui est le cas là où je l’ai acheté ou j’ai une confirmation écrite
Je reviens sur ma question principale pour ou faites vous rentrer le câble de la caméra arrière dans l’habitacle ?
Ton éclairage de plaque est sur ton hayon ?
Le-correzien
Non sur le par choc
Tu suis les câbles de l’éclairage de plaque ..
Le-correzien
Sur le point d’entrée du câble dans l’habitacle me conseilles tu de mettre un point de silicone pour éviter la rentrée d’eau ?
Qui peut le plus peut le moins , donc oui ….ou autrement une espèce de pâte molle, style pâte à modeler …tu fais un petit boudin qui entoure ton câble ,et tu bouches le trou …
Le-correzien
Pour la caméra avant, si quelqu’un en a installé une , il y a t’il un point de passage sous le capot moteur déjà repéré
Je ne l’ai pas fait , mais je pense que le plus simple est de suivre le chemin de câbles qui entre dans l’habitacle…
