Problème bruit de pneu / roulement ? Voiture neuve!
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: Problème bruit de pneu / roulement ? Voiture neuve!
Message par trebila »
Ok, abus de langage de ma part.
Mais pour moi, une boîte-pont n’est pas un pont tel qu’on le définit sur une propulsion ou un 4x4.
Sur un moteur transversal pour une traction, la transmission se fait par des demi-arbres qui sont en sortie de boîte, non ? Avec des rotules et autres pièces en mouvement…
Et contrairement au titré c’est loin d’être une voiture neuve !
Et vu le bruit, je m’interrogerai avec des grosses variations de régime en mode sport et boîte sport entre 30 et. 150 km/h … et surtout pas avec cette m.rde d’EcoPro, pour voir si la pignonnerire est ok, que rie ne se balade dans la boîte vu que la vidange BVA n’a pas été faite dans le réseau .. car ce ne sont pas des bruits de pneus à ce niveau là : le test à faire est d’essayer avec 4 autres roues !
ficelle36
Message par ficelle36 »
En regardant tes photos, je note la même chose que certains ici.
Tes pneus avant sont vraiment usés anormalement sur l'extérieur..... Parallélisme ou carrossage défaillant ?.
Ensuite, comme préconisé, une permutation des pneumatiques pour voir si le bruit diminue voir disparaît, je n'y crois pas trop.
Soulever la voiture avec un cric et tenter de faire tourner la roue et aussi de voir et entendre éventuellement si un bruit ou retenue quelconque apparaît ?
Après, tu peux te rendre chez un bon marchand de pneus et lui demander son expertise ainsi que son avis ?
Goal
Voiture : BMW SERIE 1 F40 M sport
Message par Goal »
Diagnostic tenue de route effectué chez Norauto (pneus, géométrie, roulements AV/AR, transmissions et soufflets) : d'après eux, tout est en parfait état.
Selon le mécanicien, le bruit provient probablement des pneus de type XL, dont la carcasse renforcée est plus rigide.
Bien qu'il soit difficile d'isoler l'origine exacte, je l'entends nettement plus depuis les places arrière. Le garagiste propose de permuter les roues pour vérifier si le son change de place. Dès que j'aurai le temps, je procéderai à la permutation des roues pour voir si cela fait une différence. De toute façon, c'est la seule piste qu'il me reste à explorer.
J’y crois pas ! Vu tes vidéos
L’oreille humaine est ainsi faite qu’il est judicieux du pouvoir comparer de façon factuelle et objective avec l’une de ces 2 applications gratuites la pression acoustique et le niveau sonore à des vitesses différentes (donc fréquences normalement différentes ), sur des rapports de boîtes différents , PAS EN ECOPRO, et à des régimes de rotations moteurs et vitesses différentes, avec tes pneus comme avec d’autres: courbe C avec pic
1- https://apps.apple.com/fr/app/soundmeter-x/id1348050232
2- https://apps.apple.com/fr/app/d%C3%A9ci ... d448155923
Et l’idéal avec un autre train de pneus…
Mais ce qui me semble le plus incroyable c’est l’absence de vibration …
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Quand on voit la tôle nue sous ces pièces en plastic qui font office de garde-boue, faut pas s'étonner et des pneus avec des sculptures en V n'arrangent pas la chose.
L'usure en dents de scie est-elle réellement exclue?
