Z4 G29 Bleu Misano
Z1, Z3, Z4, Z8
Olivier_TFE
Re: Z4 G29 Bleu Misano
Message par Olivier_TFE »
Ce matin: microfiltre changé sur ma BMW i4 eDrive40 par BMW 113 euros TTC sans la MO.
Et on le trouve à 26 euros (Valeo) sur OSCARO FR. :marrant:
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
bibiforum
Message par bibiforum »
10min pour le changer !
J'ai apporté la mienne la semaine dernière pour l'entretien "de base" , juste pour avoir la traçabilité bmw. J'ai fait tous les filtres moi même et également les bougies.
Olivier_TFE
Oui, je pense que je le remplacerai moi-même la prochaine fois. En espérant que l'accès soit facile (sous la boite à gants).
bibiforum
Oui, 2 Quart de tour plastique à tourner pour retirer le cache, la lumière (veilleuse) a débrancher et ensuite 2 torx à défaire puis 1 clip de chaque côté pour retirer la trappe d'étanchéité. Tu retires le filtre , tu mets le nouveau , tu refermes etc ..
bibiforum
Pour le filtre à air, il faut une douille E14 de mémoire pour retirer la Barre Anti Rapprochement, puis declipser le réceptacle du filtre à air, changer le filtre, remettre la boîte et clipser . Réinstaller la BAR.
Pour les bougies, sur le 4 pattes, B46 ou B48, c'est simple aussi. Retirer cache moteur, Declipser les arrivees élec des bobines, dévisser la vis qui tient chaque bobines, tirer sur la bobine pour la retirer. Défaire bougie, mettre la neuve, serrer à 23 Nm, remettre bobine, visser, replig alim élec.
P
Phil57
Voiture : Z4 G29 Bleu Misano
Message par Phil57 »
Bonne surprise de la part de la concession où j'ai acheté la voiture.
J'ai finalement été remboursé à 100% pour le remplacement de la batterie alors qu'ils m'avaient annoncé une prise en charge de 50% seulement.
Jean_38
Message par Jean_38 »
:top:
ça parait quand même "normal" s'agissant d'une concession BMW
(même si la notion de normal est de + en + relative)
