[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par Pulsarone »
- j'ai l'option radio professionnal, et non business (que j'avais sur F21,alors que mes séries 5 c'était du professionnal): l'ampli* est il de meilleure qualité??
Oui* et pour avoir également une F20 avec l'option "HIFI" tant critiqué et décrié ici, je ne comprends vraiment pas pourquoi.
La combox* étant siglé HARMAN
g
geb
Voiture : BMW 318ia f31
Message par geb »
Mais @Pulsarone peut être as tu la radio pro aussi???
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Aucune idée, je vois ça où ? :think:
g
geb
Message par geb »
ben déjà si tu as le grand écran ou le petit
Pulsarone
Voiture : F45 225i
C'est ce que j'ai dit plus haut, j'ai option PRO et HIFI et je pense que cela ne fait pas de différence entre la radio et/ou la musique numérique, et je trouve que cette option sonne plutôt bien
g
geb
Message par geb »
Après install du kit focal, que je viens d'installer depuis une quinzaine de jour, (voir mon post précédent), voici un petit retour suite à 2 grands trajets effectués semaine dernière.(pour info, j'écoute principalement une musique rock (ou pop rock), donc guitare et basse très souvent. )
Comme je l'avais déjà dit, le résultat est très dépendant se la source. Si cela vient de la radio, c'est mitigé. Je dirais même que c'est moins bien qu'avant. Tout dépend de la radio aussi( certaines n'émettent pas avec la même qualité), mais aussi du type de musique sur cette même radio. si beaucoup de basses/medium, c'est pas mieux. Si musique plus dans les tonalités claires, cela peut être mieux... si la source est bonne. Et ce n'est pas toujours le cas.
Avec une source de meilleure qualité, (CD , spotify premium, lecteur musique par smartphone (qualité originale et non MP3), c'est globalement plus satisfaisant, heureusement. MAis là encore, cela dépend du type de musique et de la qualité... du CD! Certaines passent très bien (souvent les plus récents), d'autres un peu moins. Cela peut être parfois 'nasillard' et difficilement audible (rare quand même, mais c'est toujours décevant).
Voilà, le bilan reste positif, car quand la qualité de la source est là, on distingue bien mieux les instruments (surtout ceux produisant des sons en aigu/medium), mais voilà il faut qu'elle soit là sinon c'est moins bon. Le système OEM étant moins bon lisse ces différences , c'est très net.
J'ai essayé de coder en mode HIFI, mais je ne suis pas resté. Car cela manque nettement de puissance, il faut un ampli sur ce mode, impératif.
c
crusader
Voiture : 128 TI F40
Message par crusader »
Bonjour je déterre le sujet car je cherche un a acheter cette marque pour l’ampli et sub et pas de revendeurs en France
Auriez vous un magasin à me conseiller ? Merci
Carpe diem
g
geb
Message par geb »
bah tu déterres rien du tout, mon dernier message a 1 jour..
Par contre, tu parles de l'ampli focal??? il est dispo chez sebasto sauf erreur
Lautriphi
Voiture : BMW 135i Cabrio
Message par Lautriphi »
je confirme, chez Sebasto il y a toute la gamme Focal...
c
crusader
Merci pour vos infos. Mais je me suis trompé. Je cherche l’ampli suivant MATCH UP 7DSP MATCH avec l’entrée analogique car plug and play . J’avoue avoir abandonné les installations embarquées depuis plus de 25 ans et à l’époque c’était facile de tout démonter tout calfeutrer et isoler pas de soucis avec le can bus. Hihi
Carpe diem
c
crusader
Oui j’ai vu que Amazon mais en rupture pour le moment et il me faut la version analogique in car j’ai l’option 676 ram
Merci beaucoup
Carpe diem
c
crusader
J’ai peut être trouvé l’ampli en occasion par contre hésitant avec ampli Audison mais du mal à comprendre le branchement avec l’option 676 avec RAM inclus .
Donc je dois débrancher la grosse prise noire pour aller sur nouveau ampli mais je ne trouve pas de schéma ..
Carpe diem
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
De mon coté, je suis resté sur l'installation à l'avant de l'ampli Impulse 4.320. As-tu poser la question au support Focal pour les réglages?
Par rapport à l'installation à l'avant, est-ce que le niveau de basse est plus faible? Quelle différence et quels arguments avancent FOCAL pour ce changement?
NB : J'ai démonté mon ampli car à tout juste 2 ans, il commence à faire des siennes... La Led Rouge s'allume au début (pas de son), et sans rien faire, la Led Bleue s'allume (la rouge s'éteint) et le son revient après 1 ou 2 minutes.
Cordialement.
fred_35
Petite question... As-tu codé l'option HIFI à la place de Stéréo? ainsi que Ampli externe? De mon coté, cela avait bien diminué les aigues pour rétablir un son plus homogène.
De mon coté, je suis en train de réfléchir pour changer aussi les subs SUB BMW 4 au profit des existants sous les sièges. Mais je ne suis pas certain que le gain soit exceptionnel (contrairement aux HP avant d'origine vs les HP + tweeter Focal).
Cordialement.
fred_35
Ca m'intéresse. Je suis dans la même situation que toi... HP Av + HP Arrière FOCAL + ampli Impulse 4.320 monté à l'avant avec un câble 4/773.
Ce que je comprends, c'est le son est meilleur (plus de basse?) avec ta nouvelle installation?
Cela sous-entends qu'il faut acheter le câble Focal à la place du câble 4/773?
Par contre, pour installer à l'arrière, n'est pas trop compliqué pour passer le câble jusqu'au HP sous les sièges? Est-ce que tu les as changé du coup?
Cordialement.
Laurent_BMW
Voiture : BMW Serie 1
Message par Laurent_BMW »
Je sais pas si c’est le bon endroit ou poster donc je m’excuse par avance si c’est le cas.
J’ai l’option HiFi et j’ai changé les HP des portières et du tableau de board par :
- FOCAL KIT IC BMW 100L
- FOCAL KIT ICC BMW 100
Le souci est que depuis j’ai comme un bruit de souffle (bruit blanc) qui provient des tweeters en permanence.
Est-ce que je le suis le seul ?
J’ai voulu modifier des réglages via BimmerCode en appliquant les réglages suivant:
audio_system_cic -> Normal, Hifi, HK, sélectionner Hifi
audio_system_var -> option sa_audio_system 1 , 2 , 3 , default. Par défaut, il est positionné sur 1, choisir l'option 2.
Sauf que j’ai appris que le fait d’activer en retrofit CarPlay bloque les modifications au niveau de la headunit.
Est- ce que quelqu’un a déjà fait cette modification via E-Sys?
Dans tout les cas si vous avez des conseils/solutions je suis preneur.
Merci 😉
j
jeremyb
Voiture : m240i - F20 - 2017
Message par jeremyb »
Hello, j'ai fait l'installation, tout comme prévu, sans soucis.
Pour rappel : J'ai l'équipement stereo, donc pas d'ampli.
J'ai installé le kit éclaté focal (avec ajout de l'emplacement triangulaire pour les tweeters).
J'ai installé les subs, avec le fameux câble qui va au coffre (2.1), et l'impulse fonctionne sans soucis.
J'ai un peu de soucis sur les réglages, j'arrive pas trop à comprendre par rapport à la notice les petits switchs à 3 positions. Quelqu'un aurait des tips sur une config à utiliser ? 1+2 - 3/4 - 1/2 ?
Le Active Sound Design est RIDICULE, obligé de le désactiver pour le coup, sinon ça fait tout résonner, c'est n'importe quoi.
A voir, j'ai pas encore fixé l'ampli définitivement, histoire de faire les réglages plus facilement pendant quelques jours.
g
geb
Message par geb »
Et l amélioration est notable?
j
jeremyb
On les entend bien plus ouais. Niveau qualité c'est mieux aussi. Mais il manque les réglages... À voir dans la semaine
300&quelques
Message par 300&quelques »
jeremyb a écrit : 02 avr. 2022, 18:48
J'ai la même config (pour l'instant).
Le switch concerne la sélection de l'input des voies "arrières" (3/4), qui en réalité dans ton setup alimentent les subs.
Avec la nappe que tu as installé, on n'a de toutes façons accès qu'aux inputs avant, qui sont pris au niveau des connecteurs des sub.
Il faut donc sélectionner 1/2, c'est à dire alimenter les subs avec "Front in".
(idem pour l'ASD, c'était insupportable, j'ai désactivé)
