Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Z1, Z3, Z4, Z8
Re: Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Ca sent bon l'huile chaude et les pneus chauds tout ça :vroum: :vroum: :cheers:
:bounce: :bounce: :bounce:
Cela commence a devenir très intéressant tout cela ;) :Top: :vroum:
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Nous piaffons dirons-nous ! :lol!:
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
:lol: Je vous comprend :Top: :vroum:
gatouille
Pour finir la ligne fixation des 2 silentblocs entre l'intermédiaire et les silencieux comme l'origine sur un Z3M,
Comme ma traverse est celle d'un 2,8 il faut souder à droite la fixation
Faire des fixations (en inox môssieur) à souder sur les tubes des silencieux
Le résultat est impeccable silencieux bien tenus en latéral et pour vaincre la gravité (de mon cas ?)
J'ai commandé 4 silentblocs neufs d'origine il y en a 2 mais je les double pour limiter les mouvements trop amples qui pourraient abîmer le pare-chocs
Je remonterai le pare-chaleur qui protégera le palier et le flector de la la chaleur et fera écran avec le réservoir d'essence, je vais aussi mettre de l'isolant en bande sur le tube qui passe le plus près du réservoir. L'inox rayonne bien la chaleur, on est jamais trop prudent avec ce genre de chose.
gatouille
Pose de la bande thermique, je l'ai mise dans de l'eau chaude et je l'ai laissée tremper quelques jours, cela facilite la pose, j'ai commandé des colliers supplémentaires.
gatouille
Pose d'un pédalier siglé M donc +23 cv garanti par la notice !
:Top:....... Que 23cv :lol!:
gatouille
En réglant mon essieux arrière, même au maximum je suis en pleine ouverture au niveau parallélisme, sans possibilité de rectifier.
Si je tenais le @#\\ù* qui a monté tout çà ! (c'est moi!)
Du coup dépose de l'essieu arrière pour comprendre. Je suis toujours ravi de démonter ce que je pensais fini :whistling:
Pour la dépose je connais par cœur, et aucune vis n'est rouillée !
Il faut dévisser les 2 gros écrous de traverse qui tient les bras de suspension, et ne pas oublier les vis CHC (dites BTR)
Il faut aussi démonter les vis de pont celle d'origine fixée au carter de pont et mon montage perso. Ces 4 points traverse et pont relient l'essieu à la coque, le 4 ème point maison et des liaisons plus dures (polyuréthane) améliorent la tenue de route et évitent d'arracher la traverse, le plancher, la fixation de pont, voire le carter aluminium du pont , points faibles connus des Z3 surtout avec un gros moteur, d'autant plus en usage piste.
Avant de démonter tout cela il faut préparer le terrain :
Débrancher les durites de frein, quelle bonne idée de ne pas encore avoir mis de liquide !
Dévisser les fixations des combinés Bilstein ex F2000 :
Dévisser les fixations rotulées de la barre antiroulis arrière :
Les excentriques Permettent d'un coté du bras de monter ou descendre la fixation pour ajuster le carrossage, l'autre coté permet d'avancer ou reculer la fixation pour régler le para.
Une fois tout déposé, je me rend compte que j'avais inversé ma logique de réglage en pensant être à fond de pince c'était l'inverse !
J'ai mis des bastaings pour protéger mes disques
Un démontage pour rien, mais je suis rassuré.
Remontage de l'essieu, le vérin de fosse et deux crics pour la traverse permettent de monter progressivement, très important sinon la traverse se met en travers et se coince.
je contrôle sommairement la géométrie pour vérifier ma théorie.
AU passage avec mes nouveaux réglages la roue s'est éloignée du pare-choc arrière et a une position plus conforme à l'autre coté, j'avais cru à une déformation du pare-choc en polyester mais non c'était mon mauvais réglage
Avec le banc FACOM U70, c'est facile :
D'abord établir la base de référence on peut partir de l'avant de l'essieu ou de l'arrière, je choisi l'avant.
Il faut aligner le repère central de la régle sur la pointe du bras fixé à ma jante arrière gauche
De l'autre coté, en dévissant la coulisse du repère de la règle on met en face le repère central avec la pointe du bras fixé à ma jante arrière droite.
On a maintenant la largeur de référence en avant de l'essieu arrière (faut suivre hein ?)
On monte maintenant le bras fixé sur les jantes vers l'arrière de l'auto, pareil pour la règle
D'un coté (arrière droit sur la photo) je met la règle en face du repère je ne touche plus aux réglages de la règle bien entendu.
De l'autre coté arrière gauche je fais la lecture de la différence entre le repère central et la pointe du bras fixé à la jante arrière gauche
La pointe part vers l'extérieur de l'auto donc beaucoup pince (il y en a beaucoup trop, 8 graduations, mais je voulais savoir si j'avais compris)
Pour l'alignement de l'essieu arrière, je prends un point fiable de la coque (les longerons latéraux sous les bas de caisse, on imagine que BMW construit des autos droites) en mesurant la distance avec le bras fixé aux roues arrière je compare la différence.
J'ai 41,5 à gauche et 42,5 à droite
Donc trop de pince du coté gauche je vais donc régler à 42,5 et je referai une géométrie, je pourrai savoir si cela a suffisamment enlevé de pince. Si oui super sinon il me faudra en enlever de chaque coté de manière égale toujours en surveillant les distances et arriver par exemple à 43 et 43.
Voila j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête !
Quelle patiente et quelle passion :Top: . Pour la première fois j'avoue avoir laché en cours de route. J'y reviendrai c'est promis :D
C'est un véritable travail de fous ca :lol: :Top: :vroum:
De fous je ne sais pas mais de passionnés c'est sur :Rouge:
La passion n'est elle pas le début de la folie ? :lol!:
gatouille
Oui je crois :twisted:
gatouille
Serrage de l'essieu arrière qui est réglé, les fixations de bras je les avais laissées libres afin de faire mes réglage avec les vis à excentriques.
Les fixations de la barre antiroulis
Les deux fixations de la traverse, j'ai serré autant que je suis idiot, les contraintes sont très fortes et je veux éviter tout jeu.
Je vérifie les serrages des axes des combinés
Remontage des cardans
Des deux flexibles de frein
Ensuite je passe à l'essieu avant. L'idée de départ étant de régler le para, le carrossage et l'angle de châsse. et de voir comment la roue se comporte dans le passage de roue, frottements sur l'aile ou le pare-choc et découpe si besoin
Si besoin on taillera, les roues pluie Michelin en 250 645 X18 çà va mais les Michelin slicks 270 65 X18 ou pire les Good Year slicks 265 660 X18 il faut les caser.
Comme pour l'arrière je fais un réglage de para d'approche car j'étais ouvert à 10 çà fait beaucoup...
Vous avez l'habitude maintenant !
Un nouvel outillage que je n'ai jamais utilisé auparavant entre en action pour régler la châsse, il fait partie de l'ensemble Facom U70, c'est un niveau à bulle sophistiqué en fait :
Il m'a fallu bien lire plusieurs fois la notice pour tout comprendre !
Mais, après avoir pratiqué, je le fais les yeux fermés, c'est vraiment génial cet ensemble d'outillage !
Il faut trouver le point G !
Pendant que la sortie des collecteurs nous promets des merveilles de vocalises
Je m'affaire à régler la châsse, mes fixations de triangle sont réglable à cet effet et mes platines aussi
Le pied à coulisse jauge la profondeur de réglage,
mais bon j'ai du abandonner, je n'arrive pas à avoir gauche et droit pareil, il y a un truc qui m'échappe.
On verra plus tard. Il me semble qu'un combiné est plus en avant sur la fusée que sur l'autre pourtant j'ai vérifié avec l'aide de deux professionnels de la M, les références de mes fusées sont bien M3 E36 3,2 ou Z3M j'ai pensé un moment avoir une fusée de 3 litres d'un coté et 3,2 L de l'autre (références différentes)
Je n'ai donc rien compris à part le fonctionnement de mon outil, et comme çà m'a bien gavé je suis passé à autre chose, rien faire !
Désolé pour toi @gatouille mais la persévérance paiera :Top:
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
:think: je veux bien te seconder dans ta nouvelle activité ! :welcom:
Juniper at home
gatouille
Ah oui c'est bien de m'aider à rien faire :lol!:
gatouille
J'ai un nouveau jouet ! Une pige de carrossier pour vérifier les alignements de coque. En fait un gros compas télescopique.
En fait l'auto est droit dessus dessous, on un poil de carrossage différent, comme souvent. Rien de méchant.
J'avais des erreurs l'autre jour en pensant qu'il y avait une différence et en la compensant pour rien j'en avais créé une vraie ! J'ai des valeurs correctes à gauche et à droite
https://medias.motorsport-passion.com/m ... 562774.jpg
gatouille
Un petit retour sur des vidéos d'étapes de la fabrication de notre Gatmobile.
Démarrage du 2,2 M54B22 de l'épave Roadster Z3 RHD prévu au départ dans ce projet, la suite vous la connaissez on a fini avec un "petit moteur 3,2 M3 S54 !
Le cintrage des tubes d'arceau (qui disposent d'un certificat matière pouvant la qualité de l'acier de type TU37B)
L'usinage du carter de pont Z3M afin de ménager la place pour ma deuxième fixation de pont
https://www.youtube.com/channel/UCAueRA ... A/featured
Comment savoir si les vanos sont morts sur nos moteur M3 ? Avec un simple mano
Une petite vidéo pour me donner du courage et finir ce projet Gatmobile 1 romain et moi en 2018 à Lurcy
