Arrivee...gâchée...
bencam
Re: Arrivee...gâchée...
Message par bencam »
Effectivement commence par l'équilibrage...pour ma part plus une seule vibration depuis le changement des 4 pneus...
D
Dams51
Voiture : 540i g30
Message par Dams51 »
J’ai été équilibrer les 4 roues … 2 étaient bien voilées et les 2 autres dans les tolérances.. je n’ai pas trop pu tester à grandes vitesses mais je pense avoir résolu mon soucis … je suis en non run flat donc je pense que ça va être très confortable maintenant
Si tes jantes sont effectivement voilées, à part un equilibrage sur Hunter RoadForce, je vois pas comment l’équilibrage peut résoudre le problème…
D
Dams51
Voiture : 540i g30
J’ai été chez un pro du pneu sur reims qui m’a dévoilé les roues directement sur place
Pour mon info il t'a retiré les pneus et utilisé une machine spéciale pour "dévoiler les jantes"?
D
Dams51
Voiture : 540i g30
Oui bien sûr … et ensuite équilibrage. Je n’ai pas pu aller voir le travail du dévoilage au fond de l’atelier , j’espère qu’il a fait ça aux petits oignions car j’avais 2 jantes dans les tolérances .. je les ai toutes refait faire donc ça m’embêterai d’avoir payé pour rien les 2 jantes qui étaient dans les tolérances.
D
Dams51
Voiture : 540i g30
En tout cas je l’ai bien vu démonter les pneus
