Aération sous le siège passager : Portable coincé
k
kimmai
Voiture : BMW X5
Message par kimmai »
Je vous explique la situation. Sous le siège passager, il y a une sorte de "passage", qui, j'imagine, sert à la climatisation ou l'aération, quelque chose dans le genre (je ne suis pas du tout callé dans ce sujet). Je me trouvais donc sur la banquette arrière lorsque mon père, le conducteur, a freiné. Mon portable étant sur mes genoux à malencontreusement glissé dans ce passage, et impossible d'y acceder avec la main. Nous avons essayé de le récupérer avec un baton, un fil de fer, en mettant le véhicule en pente, pendant de longues minutes, mais rien n'y fait : il est coincé, à force de rouler, et de vibrer, il s'est avancé à l'avant du véhicule, à peu près là ou le passager avant mettra ses pieds.
Cela fait bientôt deux semaines que je suis dans cette situation assez désagréable, c'est pour cela que je vous demande votre aide, au cas où cela vous serait déjà arrivé, ou si vous avez une solution...
PS : Nous hésitons à aller dans un garage, pour éviter de payer le prix fort, pour l'instant..
Merci beaucoup
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Aération sous le siège passager : Portable coincé
Message par gigiel13 »
Situation très inhabituelle , j'en conviens.....Quelle est la distance entre l'entrée et le portable (environ)....?
Est ce que tu vois ou sens le portable?
Si oui, tu peux essayer avec un petit baton recouvert de ruban adhésif double face
gigiel13
C'est ce que j'allais proposer...Ou alors avec un aimant si le côté ou se trouve la batterie est accessible....
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Il n'y a pas une zone de TT près de chez toi ? ...
+1 pour la scotch-ball (une boule de scotch très adhésif) au bout d'un bâton, et ça marche même sous l'eau :Top:
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Tu n as pas essayé tout simplement avec un aspirateur :D
Cela me paraît la bonne solution
..... ou un aimant :?:
Vous arrivez a faire tenir en l air vos portables avec un aimant ? :scratch:
Peut etre se renseigner sur comment se demonte ce passage, soit par dessus, ou par dessous, peut etre avec une rta d une autre bmw , ca peut aider, la phylosophie de montage reste la meme chez BM.
Il est vieux ton portable ? ...
Au passage, une ptit presentation comme demandee lors de l inscription ...
Ptin, les modos ? Ca dors la ou quoi ? : Mouhah:
k
kimmai
Voiture : BMW X5
La distance est d'environs 80 - 90cm, je ne vois pas le portable il y a juste un passage qui se "sépare" en deux, mais qui apparement se rejoint, d'une hauteur d'à peine 2cm.. (c'est compliqué à expliquer, je posterai une photo demain si ça peut aider)
Pour le double face, nous y avions pensé mais nous n'avons pas testé, nous allons donc essayer :)
Pour ce qui est de l'aspirateur et de l'aimant je ne sais pas, j'ai un doute sur l'efficacité de ces moyens, mais pourquoi pas essayer aussi!
Et ensuite, mon père a appelé BMW qui nous a fait entendre que démonter le siege serait la seule solution si nous n'arrivions pas à le récuperer par ce fameux "passage"..
Mon portable n'a que quelques mois, c'est un blackberry, le dernier bold tactile, donc vous comprenez mon désarroi.. :pale:
(toby64, quelle présentation ?)
EDIT : Qu'est ce qu'une zone de TT ?
Bonjour et bienvenue,
Va faire un tour dans la rubrique "Présentez-vous !" tout en haut du forum pour te présenter aux membres du forum. Se présenter et faire connaissance avant de demander de l'aide c'est mieux non ?
C'est ici : viewforum.php?f=2
En tout cas et sans me moquer de toi tu as déjà gagné le concours de 'La situation la plus coquasse en X5" :D
TT = Tout Terrain
Tiens nous au courant.
k
kimmai
Voiture : BMW X5
Merci Tom-x3 je n'avais pas vu cette rubrique, c'est fait maintenant !
Quel honneur d'avoir gagné ce concours :cheers:
Je vous tiens au courant, pour l'instant mon avant dernier espoir se place dans le scotch..
k
kimmai
Voiture : BMW X5
C'est exactement la situation de ton premier lien ! Merci beaucoup ça m'éclaire vraiment
(Nous avons enlevé le "canal de chauffage" -petite precision)
J'ai bien peur que mon portable soit situé au fond du "virage" (si je puis dire), car lorsqu'il avait de la batterie, nous l'avons senti vibrer à gauche de là où le passager (donc de droite) mettrait ses pieds, et bien avancé..
Mais vraiment merci p@t ! :)
Donc il est dans la pièce N°5, as tu tenté de déposer les écrous N°7 (à mon avis 2 pièces sur ce canal)?
Sinon je viens d'aller me contorsionner dans mon Golgoth, en déposant le cache en moquette à la verticale de la console --> vis près de la prise 12 Vcc au pied gauche du passager, tu devrais y voir plus clair (voir ce topic viewtopic.php?f=45&t=3115&p=202372#p202372). Il doit être vachement fin ton GSM :shock:
k
kimmai
Voiture : BMW X5
"Déposer les écrous" ?
Pour ce qui est de la vis, j'irai voir dans ma voiture demain, merci :)
Oui il est vraiment fin : 1,2cm d'epaisseur..
Edit : Mon portable se trouve ici (voir la partie entourée), j'en suis sure à ... 90% disons
Question con mais es tu sur(e) que ton GSM soit passé dans le conduit? :scratch:
Sinon, le canal arrive sous la console centrale, tu devrais pouvoir y accéder en déposant ce cache le long de la console
gigiel13
Se mettre en dévers et accélérer fort....... :?:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Dans une côte prononcée et dégagée, en marche AR avec un fort freinage ?
laisse ton x5 une 1/2 journee a Doug, il va finir par sortir de lui meme le portable ! : Mouhah:
