Problème électrique sur attelage
Publié : 17 août 2012, 11:04
par Matt
après avoir installé sans problème un attelage acheté sur le site de Comif pour mon X3 3.0DA de 2008, je me trouve confronté à un problème électrique. Au premier branchement d'un porte vélo Mottez, tout fonctionne. Un premier voyage nickel. Et puis plus rien. Le fusible est bon, les connexions et les ampoules aussi. Je me demande si ce n'est pas le boitier additionnel (erick Jaeger) qui bugge .
L'un d'entre vous a-t-il subit les mêmes problèmes ? Avez-vous un conseil ?
Re: Problème électrique sur attelage
Publié : 17 août 2012, 18:38
par Sylvlau
Au niveau alim du boitier...tu as fait cela comment ?
Repiqué sur quoi ? avec un fusible ou pas ?
A+
Publié : 18 août 2012, 08:28
par Matt
j'ai repiqué sur la batterie avec le fusible. L'entrée du boitier est bien alimentée. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout fonctionnait puis plus rien. Evidemment, comme je suis en vacances, je n'ai pas le doc de montage avec les codes couleurs des câbles.
Si tu as une idée ou une solution, je suis preneur.
A+
Publié : 18 août 2012, 10:54
par Sylvlau
Tu choisis soit :
- la mauvaise nouvelle : boitier HS (mais j'y crois pas trop)
- la bonne : c'est un pb tout con (comme souvent sauf qu'on en trouve rarement la cause en temps voulu)
1) Tu dis : alimentation boitier ok !
Et la masse ?
2) Et si le pb c'était le porte-vélo ?
S'il est tout neuf, cela peut-être simplement une cosse (de masse par exemple
) qui était mal montée et s'est défaite avec les vibrations pendant le 1er voyage.
3) donc, pour cerner le coupable cherche un moyen de tester ton porte-vélo sur un autre véhicule ou ta voiture avec une remorque.
Allez...bonnes vacances
Publié : 18 août 2012, 14:15
par Matt
Je vais essayer mais j'avais auparavant nettoyé et refait certaines connexions de la prise du porte vélo. Je vais vérifier celle de la l'attelage.
A+
Publié : 18 août 2012, 15:08
par Sylvlau
Au fait...je voulais dire : vérifier la masse de la prise auto + la masse prise porte-vélo + masse boitier jaeger attelage.
A+
Publié : 03 sept. 2012, 14:28
par creatom
Matt a écrit :fusible est bon, les connexions et les ampoules aussi. Je me demande si ce n'est pas le boitier additionnel (erick Jaeger) qui bugge
si t as le boitier "Jaeger" qui bouge, il a le "Move like Jaeger" ? ...
bon ok je sors...
