Page 1 sur 2
x5 3d e53 probleme de consommation
Publié : 07 nov. 2012, 11:00
par ilhan
bonjour ,voila j'ai petit souci je trouve que mon x5 consomme bencoup de carburant. alors que je fait les révision à jours j'ai l'odb qui augmente à 14litre au 100km en ville et sur route ça m'affiche 16 ou voir 17 litres au 100km.
Re: x5 3d e53 probleme de consommation
Publié : 07 nov. 2012, 11:03
par toby64
Il est quand meme d'usage comme il te l'a deja ete demandé d'aller faire une petite presentation avant de poser des questions et surtout de relancer !
Apres, il faut quand meme donner des bases si tu veux qu'on t'aide !
c'est juste l odb qui de donne plus, ou l augmentation est reele ?
Publié : 07 nov. 2012, 11:09
par klawal
Comme l'a dit Toby, il convient déjà de vérifier que les chiffres de l'OdB sont exacts.
Si oui, 16-17 l sur route, il y a franchement un problème...
Publié : 07 nov. 2012, 11:13
par Goncalves
Si il fait du 17l, il doit y avoir une grosse fumée non ? Peut être la segmentation ? :D Même Toby devient moins tolerant maintenant avec les présentation :Rouge:
Publié : 07 nov. 2012, 11:17
par toby64
ne remets pas le couvers svp, tu as raison, car sinon, tu en aurais entendu parlé a ton arrivée : Mouhah:
Publié : 07 nov. 2012, 14:16
par ilhan
non ya pas fumé elle tourne bien c'est peu etre lefaite que choix en 19 pouces peu etre, et chui à 183600km au compteur
Publié : 07 nov. 2012, 14:22
par ilhan
comment je peu savoir ci les chiffre sont excat sur l'odb il m'arrive de refaire un calcul selon ma conduite et je tombe sur les meme chiffres alors que j'ai fait réviser la boite et j'ai meme mi du diesel propre histoire de nettoyer les injecteur le carburant que je mes c'est bp ulitmate ou excelluim et je tombe sur les meme chiffres sur l'odb alors que mon ami à la meme que la mienne sauf que lui la sienne à 120.000km et quelle consomme 11litres au 100 en ville et sur route 8litres d'apres ce qu'il ma dit
Publié : 07 nov. 2012, 14:23
par callaway0409
as tu mesuré ta consommation réelle?
Tu divises le nombre de km par ce que tu mets réellement de en gazole :study:
Tu mets ton compteur à zero en faisant ton plein à raz bord... et tu regardes jusqu'au prochain plein la quantité de gazole mise
Publié : 07 nov. 2012, 15:17
par ilhan
ok merci du conseil,sinon on peu pas le remetre à zero l'odb
Publié : 07 nov. 2012, 18:14
par DanyViking
Yop,
moi j'ai un copain qu'il avait même souci, conso affiché sur ODB 14 à 17 l/100km.
J'ai pas trop chercher comprendre et j'ai reprogrammé la boite de vitesse puis le module KMBI, résultat = conso affiché sur l'ODB revenue à la normale 8 à 11 l/100km selon d'utilisation (sport ou normal).
Programmation faite avec SSS Progman et diagnostique avec DIS.
Pour le module on peut utiliser aussi NCSExpert.
sportivement Dany
Publié : 07 nov. 2012, 18:38
par toby64
Enfin, avant d aller plus loin, fais la manip de Calla, extremement simple :
Fais un plein a raz de chez a raz, mets le compteur km a zero, roule 200 km par ex, refais un plein a raz de chez a raz, et note le nombre de litre.
Et tu divise le nombre de litre par le kilometrage effectuė entre les 2 pleins, tu multiplies par 100 le resultat, et t as ta conso reele.
Pour remettre a zero l odb, il te faut fouiller dans les menus, je ne connais pas le e53, mais ca doit pas etre compliquė.
Publié : 07 nov. 2012, 19:33
par jfmx3
Est-ce que tu as regardé dans la partie "Tutoriels" section X5 E53, il y a un topic sur la réinitialisation : ici
Publié : 07 nov. 2012, 22:32
par Sylvlau
Euhhh...Toby tu es dur ! :D
Même la france d'en bas sait faire une règle de trois...hein...rassurez-moi :lol: ... non ? Ah m.... :face:
Bon ok...je :arrow:
Publié : 09 nov. 2012, 21:45
par romain
Pour une RAZ tu débranche ta batterie et tu rebranche tout simplement par contre après faut rouler longtemps pour avoir une conso moyenne :Top:
Publié : 16 mai 2013, 22:39
par ilhan
mon problème à était résolu c'était la pompe de gavage qui fuié. maintenant je tourne à 8litre 100km ou 9litre 100km
Publié : 17 mai 2013, 07:42
par grenox
Merci pour le retour, mais je ne comprends pas comment on peut perdre jusqu'à 7 litres aux 100 km sans s'en rendre compte ? Tu ne sentais pas une odeur de GO ni ne voyais de trace par terre ? :pale:
Publié : 18 mai 2013, 10:01
par grenox
Plus simple, dans le menu réglage il y a deux lignes pour la consommation :
Conso 1 et Conso 2
Le mieux est de ne jamais toucher à la conso 2 ce qui donnera une valeur moyenne sur un grand kilométrage.
La Conso 1 servira pour voir sur un plein ou pour un trajet donné.
Publié : 18 mai 2013, 13:33
par ilhan
bein écoute j'avais pas de odeur de gasoil ni de fuite qui ce voyais, pas terre c'est quand je les ramener en révision qu'on ma dit quel la pompe de gavage fuié. chui comment parti comme ça en vacances avec la fuite lool
Publié : 18 mai 2013, 13:36
par grenox
Ok, le principal c'est que tout rentre dans l'ordre.
Publié : 18 mai 2013, 14:16
par toby64
Ce qui est surprenant, c est que la conso reele aurait en effet du etre elevée ( fuite plus conso ) mais a l odb, ca n aurai pas du se voir non ? J ai compris que la conso a l odb se base sur la commande des injecteurs ?
