Page 1 sur 2
Range pneu garage
Publié : 07 nov. 2012, 17:20
par GillesDeLaTourette
ou encore plus simple :
Quelqu'un a essayé ?
39.95 le premier sur roue annoncé pour pneu jusqu'a 225
21.95 le deuxieme pour pneus jusqu'a 285
Ca a pas l'air compliqué à fabriquer même , autant ce week end je sors le poste à souder
Re: Range pneu garage
Publié : 07 nov. 2012, 18:15
par toby64
Je joue aussi du poste a souder, mais je ne suis pas sur que a titre particulier, ca ne te coute pas plus cher en matos que le produit a roulette !
C est chez qui. ?
Publié : 07 nov. 2012, 19:33
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8573 ... eus-225-mm
C'est ici , mais ca me semble léger pour 4 roue de X , d'ou l'envie de home-made !
Y ' en a pas pour gros de fourniture pour le faire vraiment solide , base de départ 1 sabot et 1 tube d'échafaudage de diam. 49 , du tube carré de 30 en 3 mm , 4 roulettes de caddy , et quelques chutes de ferraille par ci par là , un bon coup de peinture et hop
Ou meme un petit chariot de déménageur du genre :
Le plus compliqué étant de trouver les cales intermédiaires , et encore ..
Publié : 07 nov. 2012, 19:52
par toby64
Les cales, elle ne servent qu a centrer les roues, on peut les faire en bois a la limite.
L idee est interessante en tous cas.
Publié : 11 nov. 2012, 09:55
par winger 67
Moi j'ai le petit modele pour les roues du X1 225/50 17 C'est super top ce truc .
en plus il y avais une housse avec .
Je vais voir pour faire une photo .
C'est la 3 eme année et ca tiens toujours .
Je vais peut etre me laisser tenter par le plus gros pour les roues du X6 .J'ai vu ca en Allemagne dans un magasin style nortoto.
Publié : 11 nov. 2012, 10:04
par cityzen60
C'est pas trop galère d'enfiler ou de retirer les roues, car elles pèsent leur poids
Publié : 11 nov. 2012, 10:09
par winger 67
Tu le fais que une fois l'an . Bon j'avoue , j'ai pas encore éssayer de soulever 4 fois les roues du X6
Pour les roues du X 1
Publié : 11 nov. 2012, 10:38
Dommage qu'on trouve pas le gros modele avec roulette , j'hésite à le commander pour le modifier , ce serais encore + rapide que de le fabriquer entierement..
Publié : 11 nov. 2012, 16:15
par winger 67
Le gros modele est en vente dans le meme magasin ou j'avais acheter le petit.
J'hésite à le prendre parce que limite 255 et c'est exactement la taille de mes roues.
Publié : 11 nov. 2012, 18:36
Tu crois que tu pourrais pas modifier le petit modele en reperçant le tube central , on dirait qu'il y a la marge ? Voire en le remplaçant par un tube plus long?
Sur photo le sentiment de solidité n'est pas évident , quand est il en fait ?
Publié : 11 nov. 2012, 19:10
par toby64
Surtout qu avec nos roues qui pesent un ane mort, a chaque fois, il faut les lever pour les passer au dessus de l axe !
Publié : 11 nov. 2012, 20:48
par winger 67
GillesDeLaTourette a écrit :Tu crois que tu pourrais pas modifier le petit modele en reperçant le tube central , on dirait qu'il y a la marge ? Voire en le remplaçant par un tube plus long?
Repercer ca n'ira pas , le tube ne sera plus assez long.
Par contre changer la longueur du tube me semble etre une bonne idée . il suffira de le repercer et on peux récuperer les fixations. Il y a 4 ergot metallique qui s'enfile dans le tube et sur lesquelle sont poser les 4 petits ronds que l'on vois.
Publié : 11 nov. 2012, 20:52
par winger 67
Pas assez de lumiere sur la photo mais on vois que le tube ne dépasse pas . 225/50 17
Si vous voulez des tofs j'en ferai demain avec une baladeuse because cave un peu sombre.
On vois le bout du tube avec 3 roues poser dessus . La 4 eme se pose juste dessus.
Publié : 12 nov. 2012, 07:15
Si le tube est trop cout , alors il faut le remplacer par un du même diametre , ça doit se trouver facilement , aprés il suffit de repercer la ou il faut , tu peux même faire fabriquer le tube en 2 morceaux pour ne pas avoir à trop lever les 2 premieres roues .
Publié : 12 nov. 2012, 11:50
par Thomas
chez moi les 4 roues sont posées l'une sur l'autre, ca le fait bien et c'est gratuit.
Petit rappel sur le stockage des pneus ou roues :
Publié : 12 nov. 2012, 12:16
par TFA
Qui fait tourner les pneus toutes les 4 semaines ? certainement pas les monteurs qui font du gardiennage.
Publié : 12 nov. 2012, 12:28
Tom-X3 a écrit :chez moi les 4 roues sont posées l'une sur l'autre, ca le fait bien et c'est gratuit.
C'est certes gratuit mais pour les déplacer bonjour la galère .
Publié : 12 nov. 2012, 13:09
par toby64
ca depend si tu changes tes roues loin de la ou elles sont stockées !
moi aussi j'etais interessé par ce truc, et puis finalement, je me dis que je les fais rouler 2 par 2 sur 10m , et ca le fait !
Publié : 12 nov. 2012, 16:22
par jfmx3
Je fais la même chose que Tom, et aucun souci, pourquoi galère pour les déplacer ?, 2 fois par an je les charge dans le X, direction le Delko à côté de chez moi et le gars me les interverti été/hiver pour 10€ soit 20€ par an, pourquoi s'emm....er
et pour ne pas que les pneus appuient un sur l'autre j'ai adopté ce système :
Un seau entre les 2
Publié : 12 nov. 2012, 16:27
par toby64
Ca ne fait a priori rien que les pneus se touchent les uns sur les autres ?
