Clé USB et fichiers cachés sur Mac
Publié : 13 déc. 2012, 17:54
par electron_busy
Voilà j'ai un X3 de ... 3 semaines et j'utilise un MAc à la maison (pas d'accès USB au boulot
). Le problème est que le Mac copie un fichier caché par mp3 en plus de quelques autres à la racine.
Je n'ai pas trouvé de moyen de supprimer ces fichiers sur mon Mac et c'est vriament chi..t car dans la voiture il boucle d'abord sur ces fichiers car ils commencent par un point.
Quelqu'un a une solution ?
Merci,
EB.
Re: Clé USB et fichiers cachés sur Mac
Publié : 13 déc. 2012, 19:06
par Ggduke33
As-tu formaté ta clé USB en FAT 32. Moi avec ce format, je n'ai pas eu de pbs.
Tiens nous au courant ..
A+
Publié : 14 déc. 2012, 10:47
par electron_busy
Bonne question, je vais voir mais je crois que c'est du FAT tout court
Publié : 14 déc. 2012, 11:58
par Ggduke33
Avec un formatage en FAT 32 je n'ai pas ces fichiers inérants au format Mac.
A suivre :cyclops:
Publié : 14 déc. 2012, 17:53
par electron_busy
Ma clé était en FAT32 => je voyais les fichiers cachés dans la voiture
Je l'ai formaté en exFAT => Je ne vois plus rien
Vais me faire une petite commande Unix maison et ça sera vite réglé
Publié : 14 avr. 2013, 19:59
par azerty67
Idem, même soucis, avec des fichiers MP3 qui dans la voiture commencent avec un point mais que la voiture refuse de lire.
Pourtant, clef formatée en fat32, mais sur mac, et fichiers MP3 copiés aussi sur la clée usb par un mac
Quelqu'un a t'il trouvé une solution?
Publié : 15 avr. 2013, 13:28
par azerty67
J'ai trouvé la solution
En fait, quand on copie des MP3 sur une cle usb (mais aussi des photos, ou autre fichiers), le MAC rajoute des fichiers cachés sur la clé, qu'il est quasi impossible de faire apparaître. Ces fichiers portent des noms commençant par un point, type .XXX (en plus d'une extension inconnue encore derrière). ce sont ces fichiers qui perturbent le lecteur de la voiture. Ces fichiers servent à la fonction spotlight (donc le lecteur mp3 de la voiture, n'en a rien à battre de ces fichiers)
Pour s'en débarrasser, j'ai téléchargé cleanmydrive (gratuit) sur l'applestore et lui ai demandé de nettoyer ma clé USB des fichiers inutiles. Pour être sur, j'ai aussi installé HIDDEN (attention, mettre la bonne version qui correspond à son système d'exploitation MAC), qui est un logiciel qui fait apparaitre les fichiers cachés que le MAc ne veut pas que l'on puisse voir (et pourquoi d'ailleurs). Ensuite, hop, sélection de ces fichiers et à la poubelle. Seul un fichier, intitulé " .trasche" refuse de s'effacer mais cela ne semble pas gênant
Puis éjection de la clé et essau dans le X3: plus aucun soucis!!
Car en plus de ne pas vouloir lire tous les morceaux, avec ces fichiers qui perturbaient le lecteur audio de ma voiture, ce dernier refusait parfois de lire le morceau que je sélectionnais! il en lisait un autre parfois
depuis, plus de soucis
Publié : 15 avr. 2013, 13:56
par electron_busy
Nickel, merci pour le tuyau, j'essaye ca asap.
Je viens de telecharger CleanMyDrive mais je ne trouve pas Hidden :-(
A+
Publié : 15 avr. 2013, 18:40
par alb
azerty67 a écrit :j'ai aussi installé HIDDEN (attention, mettre la bonne version qui correspond à son système d'exploitation MAC), qui est un logiciel qui fait apparaitre les fichiers cachés que le MAc ne veut pas que l'on puisse voir (et pourquoi d'ailleurs).
Parce que Mac OS est simplement un système UNIX avec des couches graphiques et autres au-dessus pour que ce soit pratique et joli pour l'utilisateur.
Comme tous les systèmes UNIX (qui existent depuis des décennie), les fichiers ".xxx" sont des fichiers de meta-données, habituellement cachés aux utilisateurs.
Il y en a de très nombreux types différents, qui servent à plein de choses. Ceux qui sont créés automatiquement quand on copie des fichiers sur un support amovibles servent effectivement entre autre à l'indexation Spotlight qui permet une recherche par contenu en temps réel.
Publié : 15 avr. 2013, 18:44
par azerty67
Merci pour ces précisions Alb
maintenant, ma cle USB est bien reconnue dans la voiture
En revanche, comment crée t'on des listes de lectures? et aussi, pas de possibilité de lecture aléatoire sur une clé usb?
Publié : 15 avr. 2013, 21:36
par azerty67
electron_busy a écrit :Nickel, merci pour le tuyau, j'essaye ca asap.
A+
HIDDEN :
http://hidden.softonic.fr/mac
Publié : 16 avr. 2013, 09:05
par alb
azerty67 a écrit :Merci pour ces précisions Alb
Je n'ai jamais fait la manip (j'utilise un iPod branché dans l'accoudoir) mais il me semble que, pour créer des listes de lecture, on classe les fichiers (ou de simpless raccourcis vers eux, si ça marche aussi ?) dans des dossiers.
Pour le mode aléatoire, je ne sais pas, essayer d'appuyer sur la touche Option en bas à droite de la molette iDrive, en cours de lecture. Parfois ces fonctionnalités sont bien cachées dans les méandres de l'iDrive 2.
(avec l'iPod que j'utilise ça fait très longtemps que j'ai programmé le mode aléatoire sur l'une des 8 touches de raccourci de l'iDrive, donc je ne sais plus du tout comment on accède à cette fonctionnalité, désolé)...
Publié : 16 avr. 2013, 13:16
par X6 35d Annecy
Sinon pour faire apparaître ces fichiers cachés à cause de téléchargement depuis un Mac sur une clé USb, tout simplement connecter cette même clé sur un pc qui utlise Windows et tout s'affiche directement.
Après faut il encore avoir un pc windows à porté de main mais la solution proposée au dessus est super
