Bmw X3 et codes d'erreur
a
abbosquet
Voiture : bmw x3
Message par abbosquet »
:D :study: Salut !!
Je viens encore m'inviter pour demander si quelqu'un peut me dire ce que signifie :
--VTG: partie mécanique défectueuse code:5463
--DSC:boite de transfert :dérangement code:5F3A
Merci :D
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Re: bmw x3
Message par RicardoR »
Ce sont des codes d'erreur que tu as après passage à la valise ?
Re: bmw x3
Boîte de transfert: Vérifier l'état de l'huile changer l'huile si le système de diagnostic affiche un code d'erreur: 54C6
http://www.fixya.com/cars/t4381355-faul ... _5eb3_5f3a
5462 - Servo motor coupling force too high
5463 - Mechanism faulty
5F3A - transfer case malfunction
Désolé mais je ne trouve que cela.
RicardoR
Re: bmw x3
Humm, c'est quand même pas bon signe ces codes d'erreur ! :roll:
Je ne sais pas si cela veut dire qu'il faut vidanger d'urgence la BT ou si c'est plus grave que ça...
Re: Bmw X3 et codes d'erreur
Titre édité pour que cela soit plus explicite.
Tu as du nouveau sur tes codes ?
Voici une liste d'une série de codes d'erreur BMW
http://translate.google.be/translate?hl ... t%3D432282
Tu vidanges, tu te fais effacer les codes d erreur, soit chez BM, soit avec un boitier de lecture de code dont tu trouveras facilement quelques exemples sur le forum, et tu roule un peu et repasse a la valise ou lecteur de code !
Si rien c est gagné
Si les memes codes, va faloir approfondir !
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Salut
Hors mis ces codes erreure a tu des bruits suspect ? Du genre lorsque tu coupe le contact entendu un cli cli cli clic clic venant de dessous de la caisse ?
N
Ness
Message par Ness »
Je ne vois pas l'intérêt de s'inscrire sur forum et poser une ou deux questions et ne pas donner de news !!
C'est un manque de respect vis a vis des autres membres du forum !
