Page 1 sur 2
Question sur installation caméra de recul
Publié : 13 janv. 2013, 20:47
par Nico47
J'ai installé une caméra de recul sur mon X5, j'ai branché l'alimentation de la Led (de la caméra) sur l'autre feu de la plaque d'immatriculation mais j'ai un message d'erreur sur mon ODB (verif feu immat)
Qu'est ce que je peux faire?
Nicolas
Re: Question sur installation caméra de recul
Publié : 13 janv. 2013, 21:14
par stef0604
Si je ne me trompe pas, c'est sur le feu de recul qu'il faut la branché, pas sur l'éclairage de plaque :NonNon: .
Publié : 13 janv. 2013, 21:31
par Nico47
J'ai une caméra avec une Led pour éclairer la plaque donc il faut la brancher sur le feu de la plaque après l'alimentation de la caméra est donné par un branchement sur le feu de recul
Nicolas
Publié : 14 janv. 2013, 14:56
par davidr68
Salut Nico47 regarde il y a un super tuto sur l'installation d'une caméra de recul. Et il y a quelqu'un qui a eu le même problème que toi, il la corrigé avec une petite résistance je crois. Rien de bien compliqué je pense. Ton X est une Ph1 je pense! C'est bien plus facile a installer je crois tu n'as pas de parasite dans l'écran j'imagine, vu que tu utilises la connexion de la plaque pour alimenter ta caméra. :coucou:
Publié : 14 janv. 2013, 15:40
par Nico47
Merci de ton aide mais je n'ai pas trouvé sur le tuto la modif avec la résistance mais j'ai vraiment du mal à finir l'installation quand je branche la marche arrière sur l'écran apparaît "backsight car" et ensuite "no signal"
Donc je suis coincé je ne sais quoi faire
Publié : 14 janv. 2013, 20:54
par yukafranck
Nicolas
salut
montage d une resistance 5w..
voir page 2
viewtopic.php?f=28&t=2186
Publié : 15 janv. 2013, 21:44
par Nico47
Merci bcp
Vous savez ou je peux en acheter svp
Publié : 01 nov. 2015, 17:06
par THEO67
J ai installé un autoradio Erisin et une caméra de recul et jusqu' ici tout va bien.
J ai enlevé de la voiture l autoradio,GPS, BM54 et chargeur CD.
J ai la caméra qui fonctionne bien mais je dois la chercher sur Mode de l autoradio.
Elle ne se met pas automatiquement quand je passe la marche arrière.
Je n ai pas trouvé non plus dans le menu de la radio quoi que ce soit pour changer la situation.
Donc j ai tiré un câble qui part du câble reverse derrière l autoradio mais après je ne sais pas où le brancher l'autre bout?
J ai essayé sur le feu de recul mais rien.
Quelle est la manip svp que je ne trouve pas? :roll:
Publié : 01 nov. 2015, 17:37
par Nico47
Bonjour.
Normalement il faut brancher l'alimentation de la caméra sur le feu de recul et brancher le cable de 5m sur le poste .
Cdt
Nicolas
Publié : 01 nov. 2015, 17:55
par THEO67
Merci mais tout cela est fait.
Reste le câble reverse??? :roll:
Publié : 04 nov. 2015, 11:56
par THEO67
Eh ben dis donc les gars, ca coince sur ma question??? :roll:
J aurai dû l'envoyer aux grosses têtes et j aurai gagner 300 euros. :lol: ;)
Publié : 08 nov. 2015, 22:28
par THEO67
Punaise j ai encore essayer aujourd hui mais trop compliqué pour moi.. :shock:
Je n arrive pas à trouver comment brancher ma camera pour qu elle s allume automatiquement lors du passage de la marche arrière...
J ai essayé de brancher pas mal de câbles derrière l autoradio sur un fil qui est branché sur le + d un feu de recul mais rien..
Il n y a aucun fil repéré comme reverse derrière la radio et je ne sais plus comment faire...
Ca commence vraiment à m ennuyer cette histoire. :pale:
Publié : 09 nov. 2015, 19:05
par THEO67
J avance petit à petit dans mon monologue... ;)
Si cela peut servir à d autres..
Publié : 09 nov. 2015, 19:56
par Arnaud31
Bonsoir Théo ,
Peux-tu me dire exactement comment tu as brancher la camera car j'ai un peu de mal à comprendre
Publié : 09 nov. 2015, 20:14
par THEO67
Bonsoir Arnaud,
J ai suivi le tuto du forum.
En gros j ai branché la caméra sur une masse et le plus d un feu de recul.
Puis j ai passé la rallonge Fakra et un câble RCA plus le câble de l antenne.
J ai tout branché sur les prises derrière l autoradio et le RCA sur la prise 17.
Le fabricant me dit de brancher le RCA sur la prise 13(camera reverse) mais si je fais cela j ai plus rien.
Par contre sur la prise 17 j ai bien la caméra qui s allume mais il faut que j aille chercher sur l autoradio la fonction AV IN.
J aimerai que quand je passe la marche arrière la caméra s'allume automatiquement.
Je viens de commander un RCA en Y pour le brancher sur mon câble qui arrive de derrière et le mettre à la fois sur le 13 et 17... :roll:
Voilà où j en suis c est à dire que je rame...
Publié : 09 nov. 2015, 20:30
par Arnaud31
Ok en bref les raccordement ont l'air correct mais comme ton fabricant je dirai qu'il faut la brancher en 13 :scratch:
As-tu un lecteur Dvd portable genre pour enfants avec une sortie vidéo ?
Si oui essaye de le brancher sur la prise 13 pour voir si ça bascule directement .
Publié : 09 nov. 2015, 20:33
par Arnaud31
Sinon essayes la prise 3 !!
Elle me plait elle :heart:
Publié : 09 nov. 2015, 20:36
par THEO67
Merci Arnaud, je vais tester cela demain... ;)
Publié : 09 nov. 2015, 20:41
par Arnaud31
Ca non plus j'ai pas compris :study:
Qu'est ce que tu appèles câble reverse
Publié : 09 nov. 2015, 20:46
par THEO67
Je voulais rien dire car sur ce coup là je me suis planté... :oops:
J ai mal interprété des infos glanées sur le net... :(
C était pas le bon câble.
