vibration et bruit sourd à l'intérieur de la voiture
Publié : 27 janv. 2013, 00:28
par denada
Bonjour à tous
j'ai une une bmw x3 de 2005 2.0D 150cv boite méca
j'ai à chaque accélération un bruit de vibration qui s'entend surtout de l'intérieur de la voiture avec un bruit ressemblant à la boite à air vide, je précise que le bruit ce fait à l'arrêt en accélérant à vide, en roulant surtout en arrivant à 2000trs et je ne pense pas à la boite de transfert, je crois plus à quelque chose qui toucherai la carrosserie et transmettrait les vibration du moteur à la carrosserie.
Il se situe plus vers le bas de la baie de pare brise, et rrrooooorrrooonnnneee avec un bruit sourd.
J'ai contrôler l'échappement, les diffèrent caches moteur, les pneus sont neufs, et d’ailleurs cela le fait aussi à l'arrêt en accélérant au point mort. Par contre de l'extérieur cela ne s'entend pas ! difficile donc de mettre la main sur ce bruit agaçant, j'ai l'impression de rouler avec un pot percer pour vous dire le bruit que cela fait dans l'habitacle!
d'où ma question : est ce que quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ? est ce que quelqu'un à eu ce problème ?
j'ai peur de passer par la case bmw qui va surement me trouver tout et rien et me prendre un beau billet pour ça !
merci de vos réponses et éclairages précieux
bonnes soirée
Re: vibration et bruit sourd à l'intérieur de la voiture
Publié : 27 janv. 2013, 19:36
par denada
bonjour
je vois que je ne déchaine pas les foules !
pourtant j'ai bien besoin d'aide; je viens de passer 3H sous la bête et c'est agaçant, rien ne peut me dire d’où vient ce bruit de grognement que j'ai à l'intérieur de l'habitacle alors je vous pose quelques questions
1 quels sont les symptômes exactes du défaut de boite de transfert ? bruit, problèmes à l'usage....
est ce que cela le fait aussi au point mort en accélérant ?
2 quels sont les bruits de roulement de l'arbre ?
le moteur tourne nickel, pas une fuite rien ! la voiture roule bien et ne pose pas de souci pas de voyant allumé nada ....
j'y perds mon latin là
j'ai l'impression que c'est plus présent à 2000 tr min mais ça le fait toute la phase d'accélération
merci de vos idées, lumières, hypothèses .... tout ce qui peut m'aider
bonne soirée à tous
Publié : 27 janv. 2013, 19:48
par cityzen60
Publié : 27 janv. 2013, 20:05
par jfmx3
J'ai un E83 BVM de 2007, pas de bruit particulier ou de vibrations .
Pour la BT je crois que c'est surtout un pb d'à-coups à l'accélération, sans bruit particulier
, en tous cas pas au point mort .
Bon courage
Publié : 28 janv. 2013, 19:54
par NanarMLV77
Salut à toi ; possesseur d'un X3 E83 de 2007, j'ai eu il fut un temps un bruit (de rotation?) en bas du pare-brise comme s'il s'agissait d'un ventilateur, à l'arrière de l'écran du GPS, mais cela ne variait pas avec l'accélération, puis un jour cela a cessé, et depuis plus rien ! :cyclops:
Publié : 28 janv. 2013, 20:19
par toby64
Peut etreune resonnance de l echappement ?
Publié : 28 janv. 2013, 20:52
par denada
bonjour à tous
c'est bien plus sourd que le bruit d'un ventilateur, et ca résonne plus fort, j'ai bien pensé à l’échappement parce qu'à priori c'est un peu le même bruit qu'un échappement qui toucherai la carrosserie et la ferait entrer en résonance, sauf que je l'ai inspecter du début à la fin et il ne touche rien du tout et est en excellent état
non vraiment je suis perdu la et le bruit m'agace de plus en plus
Publié : 11 mars 2014, 13:40
par tram34
inscrit depuis peu sur ce forum, je déterre ce post, car j'ai le même problème que " denana "
(vibration à 1800 trs ) et j'aimerai savoir si la panne ou une solution a été trouvée.
Publié : 28 mars 2014, 21:55
par asmodias
moi j'ai de temps en temps un bruit, une sorte de resonnance quand je descelere, et d'apres ce que j'ai entendu ce serait un bruit provenant de la chaine de transmission.
je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est tellement occasionnel que ca ne m'inquiete pas
Publié : 28 mars 2014, 22:03
par Lor@n
Peut etre une fissure ou vibration sur le collecteur d'echappement.
Publié : 28 mars 2014, 22:05
par toby64
tram34 a écrit : je déterre ce post, car j'ai le même problème que " denana "
tu soulèves la un problème qui agasse sur les forum :
il est venu avec sa question, se plains que la reponse n'arrive pas assez vite, et se garde bien de tenir informé de la suite, des fois que ca servirait a d'autres !
Concernant le probleme initial, vu que ca le fait a l'arret, on peut deja enlever tout pb de ponts, cardan, bt etc...
si ca ne vient pas d'une résonnance de l'échappement, peut etre un ventilateur de la clim qui frotte contre quelque chose ?
Publié : 29 mars 2014, 10:29
par tram34
Bonjour et merci de vos réponses.
Ayant été dans la mécanique depuis pas mal d'années, mais pas chez BM, (peugeot), je suis certain que ce n'est pas un bruit de ventilation mais bien une vibration mécanique, style supports moteur ou autre.
Je pense que je vais prendre un moment pour trouver ce problème,.... et le trouverai.
Comme tu le dis je pensais que ce forum permettait de résoudre certains problème déjà vécus.
Apparemment ce n'est pas le cas pour tout...
Merci quand même de votre aide, et je ne manquerai pas MOI , de vous tenir informé de ma recherche.
Cordialement
Publié : 29 mars 2014, 10:41
par callaway0409
ce n'est pas SOS BMW ici... mais un simple forum d'utilisateurs et pas de mécanos. Venir poster 2 fois pour tenir ce genre de propos est inapproprié .... même si effectivement on peut regretter que certains viennent à la pêche aux infos et disparaissent sans aucun retour
Publié : 30 mars 2014, 17:58
par tram34
Je ne vois pas en quoi ma remarque est inappropriée, car il n'y a rien d'agressif dans mes propos.
j'ai, ou tu as mal compris le but d'un forum, étant toi même un administrateur.
Il me semble que la libre expression est le but du jeu, du moment que l'on reste correct dans ces propos et son langage.
Il est vrai qu'il n'y a pas très longtemps que je suis inscrit, mais ne veut pas dire que je ne lis pas les autres commentaires.
Je pense qu'au contraire la libre expression fait avancer les choses, et non pas la langue de bois...
Comme tu peux le lire, quand on me pose une question, fait une remarque, ou même envoie un mail perso comme cela a été le cas pour ce sujet, j'ai la correction d'y répondre, ce qui n'est pas la cas hélas de tout le monde sur ce forum malheureusement.
Tu ne m'empêcheras pas de dire que pour moi c'est irrespectueux.
Cordialement
Publié : 30 mars 2014, 18:05
par toby64
Oui, ma remarque etait envers celui qui a ouvers le sujet .
Publié : 30 mars 2014, 19:26
par Sylvlau
Mais non tram...c'est Callaway qui t'a fait la remarque !
quand tu écris : "Comme tu le dis je pensais que ce forum permettait de résoudre certains problème déjà vécus." alors que tu es un nouveau venu sur le forum, c'est un peu curieux !
En tant que modérateur, Callaway n'à que moyennement apprécié, voila tout.
A part cela, bien sûr que les purs opportunistes qui se pointent pour poser une question avant de s'évanouir ne sont que de tristes idiots. Tu n'es pas de ce genre là, c'est très bien !
Bonne soirée à tous.
Publié : 30 mars 2014, 21:46
par tram34
Bonsoir et désolé Callaway, mais je pensais que ce message m'était destiné.
D'ou ma réaction...
Cordialement
