BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 10:27
par Eco
Voilà, j’hésite entre une boite manuelle ou une boite automatique.
Mon futur X3 d’occase, va servir principalement un tracter un bateau (et donc mise à l’eau via un plan incliné).
L’ensemble fait 2 tonnes, je prends d’office un 3.0D par contre j’ai un doute au niveau de la boite.
Une auto sera certainement plus facile pour sortir le bateau de l’eau, par contre la boite sera-t-elle assez costaud ?? (max une dizaine de sortie par an).
J’ai 2 annonces qui ont retenu mon attention,
1° X3 3.0D de mai 2007 avec 70.000 km boite manuelle
2° X3 3.0D de juin 2007 avec 178.000 km boite auto
Il y a 6000€ de différence entre les deux annonces.
Je pense faire max 5000Km /an
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement
Eco
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 10:56
par fmusi30
boite auto sans hésitation
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 11:17
par PDD
Tout est dit...
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 11:35
par Eco
Un tout grand merci pour ce retour aussi rapide
Le X3 BVA est dans un budget de +/-13000€, hormis la vidange que je comptais faire directement, dois je prevoir autre chose? je pense à la chaine qui couple la boite de vitesse à la boite de transfert.
A+
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 11:41
par toby64
J'achetterai difficilement une voiture BVA de 178000 km si rien a ete fait sur la BVA !
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 11:55
par klawal
Je fais aussi des mises/sorties à l'eau, avec un ensemble de 1800 kg environ, et ce depuis...que j'ai le permis
Pour cet exercice particulier, la BVA est clairement un atout. Avec mes BVM après une sortie d'eau, on sentait nettement l'odeur de brulé du disque d'embrayage qui a du souffrir.
Avec une BVA (classique à convertisseur de couple), pas de friction, donc pas d'usure (ou nettement moins) pendant cette phase...
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 12:01
par Eco
fap74 a écrit :donc oui la BVA, mais la BT aussi
à part cela, je ne vois pas
Donc juste la vidange ? le remplacement de la chaine n'est pas necessaire ?
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 12:52
par Eco
klawal a écrit :Je fais aussi des mises/sorties à l'eau, avec un ensemble de 1800 kg environ, et ce depuis...que j'ai le permis
C'est exactement çà que je crains, actuellement je vais l'exercice avec une Pajero en boite manuel mais sur les rapports courts sans quoi, odeur de brulé.
Re: BVA vs BVM
Publié : 05 févr. 2013, 21:25
par SLM3
toby64 a écrit :J'achetterai difficilement une voiture BVA de 178000 km si rien a ete fait sur la BVA !
+1
Mon père en a eu pour presque 5000 euros pour le remplacement de sa BVA BMW. Rien n'avait été fait avant qu'il l'achète et il s'en rappelle encore.
Re: BVA vs BVM
Publié : 06 févr. 2013, 08:50
par PDD
Il parle de la chaine de la BT, non on ne la change pas préventivement...
Re: BVA vs BVM
Publié : 07 févr. 2013, 11:01
par Papaguzzi
Salut à tous!
Sauf erreur de ma part, je crois que les BT de nos X3 n'ont plus de chaîne mais une cascade de pignons.
A confirmer...
Re: BVA vs BVM
Publié : 07 févr. 2013, 11:12
par PDD
non, toujours une chaine sur les X3...
Re: BVA vs BVM
Publié : 09 févr. 2013, 18:58
par Lor@n
Pourtant dans ce sujet:
viewtopic.php?t=3850
Il est bien question de pignon à la place de chaîne à partir de 2005?
Re: BVA vs BVM
Publié : 09 févr. 2013, 19:09
par maxtoshi
Peut etre HS, mais un 3.0i en BVA fera largement l'affaire et tu en trouveras pour 12/14000€ avec 100 000km voir moins, tres bien equipé
J'ai fait pas mal de mise à l'eau avec mon ancien X3 3.0i BVA et jamais eu le moindre soucis....
Et vue ton km annuel, c'est peut etre à considerer
En plus la BVA sur le 3.0i souffre pas trop car le couple est moindre que le 3.0d mais largement suffisant pour tracter
Re: BVA vs BVM
Publié : 09 févr. 2013, 19:41
par PDD
Lor@n a écrit :Pourtant dans ce sujet:
Pas sur nos X...une chaine. Les pignons sur série 5 et 3.
Re: BVA vs BVM
Publié : 09 févr. 2013, 19:45
par sts38
pour en revenir au sujet du topic, pour avoir eu les 2 boites (sur X3), je prends la boite auto sans hésiter
