Démontage haut parleur avant X3
Publié : 28 oct. 2009, 20:08
par dmpav
Bonsoir à tous,
Nouvel adhérant, j'aimerais savoir si quelqu'un peut me conseiller pour changer les HP avant pour une meilleure qualité. Peut-être faut il démonter tout le panneau de porte ?
Merci pour vos réponses.
David
Re: Démontage haut parleur avant X3
Publié : 28 oct. 2009, 21:55
par bryanfury75
Eh oui : tu démontes, tu perces... Mais tiens-nous au courant car c'est vrai que le son d'origine est indigne du statut du véhicule.
Publié : 14 nov. 2009, 01:57
par cyri2le
J'ai changé les 4 hauts parleurs sur mon x3 il y a environ 2 ans.
Il faut retirer les panneaux de porte.
De mémoire, il y a 3 vis, il faut déclipser la grande poignée (1 vis cachée derrière), et il y a 1 ou 2 vis sous l'accoudoir.
Les hp d'origine sont des 10cms de diamètre, mais le problème vient plutôt de l'epaisseur, il faut prendre les plus fins que tu puisse trouver.
Moi, j'ai pris des MTX (je ne me rappelle plus de la référence exacte), et la différence est flagrante.
