Page 1 sur 2
Roulement de roue: ouch y'a du niveau!
Publié : 28 févr. 2013, 17:01
par X3-terrestre
Ayant un roulement de roue AV à changer je me suis penché sur la question.
BMW me facture 2 heures de MO et 80€ de roulement.
Étant parti sur l'idée que l'opération ne doit pas être très compliquée je me ravise en regardant cette vidéo sur le site du fabriquant SKF:
[video][/video]
Le matériel nécessaire et la minutie de l'intervention me laisse présager le pire si je fais faire ça par le petit mécano du coin.
Ma question est: vous savez qui pourrait me faire ça proprement en RP ?
Re: Roulement de roue: ouch y'a du niveau!
Publié : 28 févr. 2013, 19:16
par toby64
L intervention est relativement simple, et surtout super bien expliqué dans cette video !
Est ce que le type de roulement est le meme sur les X ?
Les outils necessaires se trouvent chez norauto par ex et pas tres cher.
Maintenant si tu n es pas ammené a t en reservir, fais le faire , ca te coutera le meme prix, ( au roulement pres que Bm te facturera 3 fois son prix sans aucune valeur ajoutée ...
A moins que tu ais dans ton entourage quelqu un qui possede ces outils .
Publié : 28 févr. 2013, 19:43
par 83x3
Moi je l avais commander sur oscaro et fais monter par mon mécano mais bon peu le font ..
Apparemment il y a un capteur ABS dedans sinon ça reste un roulement ..
En bref pas la peine d aller chez bm ça reste de la mécanique basique pour un garage
Publié : 28 févr. 2013, 19:46
par toby64
Le capteur abs n est pas dans le roulement !
Publié : 01 mars 2013, 12:27
par X3-terrestre
mecanique basique, mecanique basique...
y'a rien de compliqué en effet mais le gars ne tape jamais!
et si vous regardez sur youtube le tas de "pros" qui postent des vidéos de remplacements de roulement c'est tout l'inverse, ça tape façon bourrin de chez bourrin.
Je suppose que si SKF s'est donné le mal de faire cette vidéo et de la mettre en 1ère page de leur site c'est qu'il doit y avoir pas mal de monde qui change ça à la woili woilou et qui vient pleurer après que le roulement ne tiens pas dans la durée :idea: ?
un mécano m'a dit que lui il ferait faire ça par BMW pour être "couvert", les dégats possibles en cas de mauvais remontage étant importants.
Donc je patauge un peu... :scratch:
Publié : 01 mars 2013, 13:25
par cityzen60
J'ai changé mes roulements sur la 206 RC et ma clio 16s, j'ai utilisé le même genre de presse à vis que dans la vidéo (achetée sur la baie), franchement ce n'est pas très difficile quand on maîtrise un peu la mécanique ;) :cheers:
Publié : 01 mars 2013, 18:12
par 83x3
Et pourtant toby...
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 3778-654-p
Publié : 01 mars 2013, 23:13
par toby64
J ai peut etre mal lu, mais je ne vois pas marqué que le capteur d abs est dans le roulement ?
Publié : 02 mars 2013, 02:33
par 83x3
Il y a un capteur dans le roulement qui lui même sert au capteur ABS ou peut être dans l écrou livrer avec ..
Tu me fait douter lol
Publié : 02 mars 2013, 18:22
par toby64
Qu il y ait un capteur dans le roulement, pourquoi pas ( temperature ? )
Mais pour l abs, il faut un capteur, mais aussi un disque rainuré ou autre, je ne dis pas que c est faut, mais ca me surprend !
Publié : 02 mars 2013, 19:01
par cityzen60
Un capteur d'abs dans un roulement, j,ai du mal à saisir comment cela pourrait fonctionner :scratch: :scratch:
Publié : 02 mars 2013, 20:10
par 83x3
http://www.vsm.skf.com/fr-FR/Documentat ... 20FRA.ashx
Le détecteur codeur magnétique permet au réparateur de déterminer quelle face du roulement HBU1 contient la bague à impulsions magnétique.
on peut trouver le HBU1 sur des véhicules tels que Renault Laguna, Honda Accord, BMW X3, Citroen C3 et Peugeot 207
Publié : 02 mars 2013, 20:39
par cityzen60
:Top: :Merci: pour le lien. On en apprend toujours :Top:
Publié : 02 mars 2013, 21:26
par toby64
Je n arrive pas a lancer le lien sur mon ipad, mais le texte dit que ce n est donc pas le capteur, mais que le roulement contient le disque magnetique ?
En effet, je ne savais pas !
Publié : 02 mars 2013, 23:23
par X3-terrestre
je vous avais dit que c'était technique ! :lol:
bon pour ceux qui galèrent avec Firefox pour lire le fichier à la kon en .ashx :
"Les HBU1 sont lubrifi és et protégés à vie. Cette conception permet d’éviter tout
risque d’erreur dans la manipulation et le montage du roulement. Le roulement
HBU1 avec ABS est équipé d’une bague à impulsions magnétique sur l’une de ses
faces qui doit être montée face au capteur ABS. Le
bague à impulsions magnétique. Il peut alors monter le
roulement du bon côté. Principalement utilisé pour les
roues motrices, on peut trouver le HBU1 sur des véhicules tels que Renault Laguna,
Honda Accord, BMW X3, Citroen C3 et Peugeot 207.
ça m'a tout de suite rassuré de savoir que c'était monté sur Renault Laguna,
Citroen C3 et Peugeot 207 !
:pale:
Publié : 03 mars 2013, 19:37
par 83x3
Je t avouerais toby que moi non plus avant de le faire changer je ne l aurais jamais cru ..mais mon mécano ma dis qu il y avais un sens qui n étais pas indiquer du coup j ai passer pas mal de coup de tel à skf avant d'avoir la réponse :lol:
X3 terrestre il s agit du roulement droit ou gauche ? Moi c étais l avant gauche ..
Publié : 03 mars 2013, 19:39
par 83x3
Telecharge pdf reader lite sur iTunes c est gratuit et bien pratique ;)
Publié : 03 mars 2013, 21:22
par toby64
Ok merci, j ai fini par le lire ! Ouf :)
Publié : 04 mars 2013, 13:42
par X3-terrestre
pour moi c'est le roulement gauche aussi je pense. :coucou:
J'ai levé les roues, je ne sens pas de résistance en tournant chaque roue par contre en tirant sur la roue j'ai un petit jeu sur la gauche
bon alors du coup on fait comment pour trouver le bon sens du roulement ?
parce que j'ai un pote e53iste qui va me le faire, il a tout ce qu'il faut comme outils, et surtout il en a changé pendant des années à son boulot sur des machines, des engins de chantier, etc.
Et comme de bien entendu il n'est plus dispo chez oscarouille pour l'avant...
vous croyez que je peux commander chez webdealauto ou yakarouler sans me faire arnaquer pcq vu les retours... :face:
Publié : 11 avr. 2013, 17:56
par X3-terrestre
bon roulement remplacé finalement par un mécano pcq les potes ça parle, ça parle devant un café mais quand il faut faire ils ont toujours un planning de dingue...
C'était à droite.
il était bien explosé, le mécano a dû commander une bague chez BMW (qui va derrière le moyeu).
Quel silence depuis... :vroum:
ma conso moyenne était montée en flêche aussi
