F25 Écrou impossible à desserrer pour changement roue hivers
Publié : 07 avr. 2013, 22:40
par arakeri
J'ai un gros problème. J'ai voulu retirer mes roues hivers ce WE et les remplacer par les roues été mais impossible de desserrer les écrous. J'ai fait le serrage au montage des pneus hivers à la main, je n'ai pas de pistolet avec un compresseur.
Y a t-il des astuces pour les débloquer? Ou alors j'ai un gros probleme... J'ai bien essayé de mettre un peu d'anti grippant mais rien a faire. Même à 2 impossible de faire bouger même 1 seul écrou :(.
Je vais essayer de passer à la concession voir si il est possible via leur outils de débloquer mais ça va me faire perdre un temps fou....
Re: F25 Écrou impossible à desserrer pour changement roue hi
Publié : 07 avr. 2013, 23:09
par toby64
Il te faut une clef a choc.
En effet a la concession, ou allieurs, ils doivent pouvoir te les debloquer et les reserrer pour que tu puisses faire la manip chez toi
Publié : 07 avr. 2013, 23:13
par TFA
Tu peux aussi passer chez n'importe quel monteur de pneus, Attention aux écrous antivol si tu en a (l'embout est "fragile")
Publié : 08 avr. 2013, 00:38
par sandra.m
Il y a aussi la clé à rallonge télescopique qui va bien (j'en ai toujours une dans mon coffre) :D :D :D
Publié : 08 avr. 2013, 08:34
par cityzen60
Un bout de tube métallique de 2 m emmanché au bout de la clé en croix et cela donne un couple énorme ..... À condition d'avoir ce genre de chose dans ton atelier :study:
J'ai eu ce genre de problème pour desserrer un boulon de vilebrequin (en plus fixé au frein filet), j'avais utilisé une clé en croix et des "rallonges" d'1m50 de chaque côté.... Il n'a pas résisté bien longtemps :cheers:
Publié : 08 avr. 2013, 09:07
par toby64
oui, mais la c'est des tetes de vis de 17 ... ca risque de les foirer , et apres ... la disqueuse sur la jante :)
Je trouve qu'elles se marquent vite ces vis ...
je pense que le mieux serait un coup de clef a choc.
Publié : 08 avr. 2013, 09:20
par cityzen60
C'est vrai qu'il est rapide de flinguer les têtes :Nul: tu penses que la clé à chocs risque moins de foirer la tête ? Je pensais que c'était pire.... Merci de l'info :coucou:
Publié : 08 avr. 2013, 09:29
par toby64
dans les 2 cas elle va souffrir ! mais la clef a choc va permettre au moins de la debloquer, apres, avant de la remettre regarder si la tete n'est pas usée ( angles arrondis)
Publié : 08 avr. 2013, 11:34
par PDD
Et toujours utiliser un peu de graisse cuivrée sur le cône et un clé dynamométrique...
Publié : 09 mai 2013, 09:12
par grenox
les jantes allu se serrent à environ 9 Nm. C'est quand même pas énorme et il faut bien sur utiliser une douille 6 pans en bon état.
Edit : oui bien sur 9 kgm, merci :oops:
Publié : 09 mai 2013, 09:16
par cityzen60
Je pense que tu veux dire 90 Nm (ou 9 m.Kg - 1 mKg=9.81 Nm) parce que à 9, elles vont s'envoler ;)
Un petit lien intéressant ;)
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Autom ... queBis.htm
Je mets 140 Nm depuis des années sur mes roues et avec une croix, je les desserres sans souci :cheers:
Publié : 09 mai 2013, 12:10
par arakeri
Finalement avec une clé dynamométrique j'ai réussi à tout desserrer ;)
