première panne
Re: Bonjour à tous!
Salut tout le monde!
Bah vous allez pas me croire, mais j'ai déjà eu ma première panne en la ramenant dans son nouveau garage!...
Apparamment, la batterie qui serait hs: tous les voyants qui s'allument en roulant, les aiguilles qui "tombent" à 0, alors que je suis à 110, au régulateur sur 4 voies!?..... Pis elle a calé d'elle même, une fois arrêté! bref, grosse panique....
Démontage batterie, charge complète cette nuit, remontage et démarrage au 1/4 de tour, avec qd même le voyant de batterie tjrs allumé!....
Passage au diag ce soir, je vous tiens au jus!...
PS: vous comprendrez que je n'ai eu ni le temps ni le coeur de faire des photos, elles vont venir!...
Merci, bye!
Merci, bye!
- Membre bavard
- Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
première panne
pas cool
n'hésite pas à recontacter le vendeur quand même !
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: Bonjour à tous!
C est quand meme debile parfois :
Avant ( et logiquement ) une batterie hs, mais moteur tournant, ca fonctionnait !
L alternateur debitant forcement plus que ce que la voiture consomme, et a fortiori le jour .
Maintenant, si c est bien la batterie la cause, c est cappable d arreter le moteur !
Une moto d enduro a injection ( donc pompe et calculatzur) est capable de demarrer au kick , batterie morte !
Re: Bonjour à tous!
Bine d'accord avec toi, Toby!... Mais il y a forcément un truc qui tire du jus quelque part, va pas être simple de mettre le doigt dessus!....
En tous cas, avec une batterie neuve, tous les témoins ont disparus, sauf celui de la batterie, qui reste désespérément allumé!..
Le type passe ce soir faire le diag, à domicile! C'est déjà ça!..
- toby64
Re: Bonjour à tous!
Ok, tiens nous au jus !
- pluton
- Voiture : F34 MSport 335d, ex X3 (F25) 35D sport design
Re: Bonjour à tous!
et bien pour en avoir fait l'expérience cette semaine avec mon touareg, je confirme: une batterie morte tu t'arrêtes sur le bas côté comme dans les films de science fiction avec les petits hommes verts...black out complet!!!toby64 a écrit :C est quand meme debile parfois :
heureusement pour moi, c'est arrivé sur le parking de mon vendeur de pneus (montage des roues été), mais çà aurait pu m'arriver en pleine nuit sur l'autoroute à 130km/h ou sur une petite départementale sinueuse, et là c'est beaucoup moins drôle...plus d'assistance de direction, plus de phares, plus d'assistance de freinage....cool avec des 275/40/20 et 2T500...
ou alors faut être un bodybuilder....
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Re: Bonjour à tous!
Je vais me mettre au sport tout de suite ...
Modifié en dernier par sandra.m le 11 avr. 2013, 02:09, modifié 1 fois.
- toby64
Re: Bonjour à tous!
oui, mais la tu parles d'un pb d'alternateur. c'est sur que alternateur hs, la batterie se vide et plus rien !
mais avec alternateur ok, j'ai du mal a comprendre pourquoi la voiture s'arrete en cours de fonctionnement.
J'ai fais Lyon > Pau avec mon pickup sans alternateur, et tous les 300 km, je m'arretais dans une aire de repos et un pote qui me suivait mettait les cable 20 mn pour redonner quelques A a ma batterie . comme toi, rien de rien d'electrique en marche !
J'ai decouvers que l 'electrovanne se coupe a 6v !
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Bonjour à tous!
Comme Fap, je pense que l'alternateur/régulateur est en cause et que la batterie est okKayser a écrit :Démontage batterie, charge complète cette nuit, remontage et démarrage au 1/4 de tour, avec qd même le voyant de batterie tjrs allumé!....
Re: Bonjour à tous!
Bien, bonjour tout le monde!
Cette présentation va devenir un Topic à elle seule!...
Alors, le diag a été fait hier soir, et rien de grave n'y est apparu! Juste des notifications dans l'historique, vite effacées, et re-diag!
Juste un message récurrent sur un xénon, et rien d'autre! Démarrage ok, mais TOUJOURS ce témoin de batterie au tableau de bord!.. Le type part à 23h, j'éteins le garage et la laisse dormir sagement, en attendant ce matin!
Je vais pour la prendre il y a 30 mins, contact, et là: "Prog.sécur. boîte de vitesses" s'affiche, et RIEN à la clé!!!
Même pas un coup de démarreur!... Sur une batterie changée hier!... WTF?.........
Je sèche complètement!.. Je viens donc de la mettre en charge, en espérant un démarrage en fin de matinée, pour aller en concession! Le vendeur est super embêté, il a lui même ramené un batterie hier (70 kms), le type du diag s'est déplacé à ses frais, il m'a confirmé que si c'était grave il allait assumer, quitte à me racheter le véhicule, donc de ce côté là, ça va! Mais en attendant, moi, je roule pas, et mes rdv s'accumulent!!!...
A très vite!..
PS: Si un modo veut déplacer tout ça ailleurs, genre topic dépannage, je n'y vois pas d'inconvénients!.. déplacé
A très vite!..
- Thx29
- Membre bavard
- Voiture : 430D Msport xDrive Grand coupé
Re: première panne
Vraiment Galère!!
Bon courage
Bon courage
- Membre bavard
Re: première panne
bon déjà le vendeur est réglo, après pour le souci pas simple
Re: première panne
Je pense plutôt alternateur Hs ,d'où le voyant batterie allumé .
Ces pour sa que malgré la batterie neuve tu es de nouveau en panne.
(Voiture démarre si tu débranche une cosse de la batterie, et la voiture s éteint ,alternateur à changer.)
- TFA
Re: première panne
Je déconseille fortement de débrancher la batterie moteur tournant.
- toby64
Re: première panne
+1 !
Mets plutot un voltmetre aux bornes de la batterie et regardes si la tension monte moteur tournant !
Re: première panne
ok :welcom:
Re: première panne
Hello tout le monde!
Bien, après 15 jours passés à l'étranger pour le boulot, je reviens vers vous!
C'était donc bien l'alternateur, axe cassé net!!! Etant tombé sur un vendeur exceptionnel, il l'a fait changer à ses frais, et tout est rentré dans l'ordre!
J'ai enfin pu faire mes premiers kilomètres sereins hier soir, et quel pied!!!
Effectivement, niveau conduite, je redécouvre le plaisir de rouler sans but!
Silence total, confort absolu, puissance sous le pied droit à la moindre sollicitation (ça marche vraiment fort, dis donc!!!), bref:
Tout va bien! Sauf... Sauf mon appareil photo, à qui j'ai fait prendre un bain de pieds involontaire!.. L'a pas aimé, lui!..
Dès que je peux, je poste des images de mon nouveau jouet!
Comme à 18 ans, lorsque j'ai eu mon permis, je me suis surpris à filer en douce dans mon garage, juste pour la voir et m'asseoir dedans, ha ha ha! Sauf que j'en ai 40, maintenant!!! ça va pas mieux, moi!
Merci à tous ceux qui ont bien voulu me rassurer par leurs posts, en tout cas, je me suis senti moins seul!
Bye!
Bye!
- cityzen60
Re: première panne
le vendeur.
Heureux que tout soit rentré dans l'ordre......
Et puis ça fait du bien d'avoir de nouveau un regard de 18 ans pour une voiture
- Membre bavard
Re: première panne
impeccable...et oui la 530 est une bmw surprenante
