Roue de secours dans le coffre
Publié : 21 avr. 2013, 21:30
par asp06
Bonjour à tous
Voila j ai récupèrè mon x5 samedi et j ai constaté que dans le coffre il y avait une trape fermant a cle ou il me semble qu il y a la place pour mettre une roue de secours. Quelqun a cette "installation" dans son coffre ? Quelle taille de jante d apres vous je peu mettre j ai vu sur la boutique accessoire une galette mais 250 eur ca fait mal idem sur performance store
Re: Roue de secours dans le coffre
Publié : 08 mai 2013, 10:37
par asp06
Ben alors personne n a de roue de secours dans son joli petitsous coffre ?
Publié : 08 mai 2013, 11:55
par grenox
Dans mon X5, il y a une roue en 17" mais tu peux mettre une 20" le diamètre extérieur sera pareil, seulement l'épaisseur serait pénalisante si tu dépasses la garde. Il faut aussi avoir le support de fixation ...
Ton X n'est pas un peu raide à l’arrière ? J'avais ôté la roue de secours pour gagner du poids, mais perdu en confort. J'ai l'option attelage ceci explique peut-être cela ?
Publié : 08 mai 2013, 15:11
par asp06
Merci pour ta reponse, si à l occasion t arrives à prendre une photo
Pour la raideur de mon train arr je peu pas trop te dire car je viens tout juste de l avoir .
Publié : 08 mai 2013, 16:01
par grenox
A défaut de photo regarde ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=80
Pièces n°10 /13/11/14/15/1/2 entre autres.
Pour la suspension tu peux toujours faire un essai avec une charge d'environ 25 kg pour simuler une roue et ressentir la différence.
Publié : 08 mai 2013, 18:39
par toby64
La roue galette, tu n es pas obligé de la prendre neuve ! J en ai trouvé une d occasion ( en fait neuve, mais pas recente ) pourmon x3 a 50€ !
Il faut juste faire attention au diametre.
Perso, j ai pris une de e83 , un poil plus petite que celle , introuvable de f25, mais pour depanner , ca le fera sans pb !
Publié : 08 mai 2013, 18:50
par asp06
Ben disons que la plus part du temps je roule avec le chien dans coffre et lui fait deja 50 kg
Publié : 09 mai 2013, 08:46
par grenox
Effectivement, 50kg c'est pas mal, le hayon supporte bien le saut à la montée ?
Pour la roue Toby a raison c'est le mieux, sinon achète un kit chevilles et une pompe à pied ou un petit compresseur 12V.
Publié : 09 mai 2013, 09:27
par asp06
Mr le chien ne saute pas, il monte à l aide d une rampe.Comme ca il abime rien
Publié : 09 mai 2013, 12:58
par toby64
En fait, j ai les 2 !
kit meche/compresseur et roue galette, voir roue normale si grand trajet !
Publié : 09 mai 2013, 21:11
par asp06
Ah ouai carrement roue normale ? Et ca rentre dans le sous coffre, c est cool ca j ai plus qu à chercher une jante comme la mienne et c est bon adieu ennui lool
Publié : 09 mai 2013, 21:14
par toby64
Pas dans le x3, ya meme pas la place pour une galette !
Publié : 01 juin 2013, 11:04
par Toutankhamon
Tiens, ça cause roue de secours et chien normal (+50kgs) ici !
J'aurais bien aimé avoir également une roue de secours sur ma E61 (quelle dimension choisir en occasion sur le Good-Corner ?) afin de ne pas être pris au dépourvu si jamais...
Quand Mademoiselle doguette voyage dans la soute à bagage, elle ne saute pas non plus. Elle attend que je lui déroule le tissu qui vient recouvrir le bouclier arrière de la voiture et qui recouvre également la totalité du bac PVC qui est dans le coffre.
Publié : 11 juin 2013, 21:48
par BMX5aquitaine
Après plusieurs heures de recherche, J'ai lu dans le forum que la dimension de la galette est 155/90R18 pour X5 E70.
Est ce que ce cette dimension est exacte?
Publié : 11 juin 2013, 22:10
par toby64
Je n ai pas la reponse, mais voila comment tu peux le savoir :
155 90 18 : ca donne une epaisseur de pneu pour une ja te de 18 de 155x90/100 .
Tu regardes ce que donne les dimension en 18 des pneus pour ton X, par ex 255 50 18, et il faut donc que l'epaisseur homologuee soit la meme que pour ta galette, c'est a dire 255x50/100 ( c'est un exemple, je ne connais pas les dimensions des x5 )
Publié : 14 juin 2013, 17:54
par toby64
