Voici le fruit de ma réflexion pour installer mon coyote dans mon nouveau X3 et que je tenais à vous faire partager.
Ce n'est sans doute pas la meilleure, mais elle correspond à ce que je voulais.
Pour info, l'investissement m'a coûté environ 5€ et cela m'a pris 30 minutes à faire.
Voici ce qu'il faut :
Un pied de lit de 50 mm de diamètre (oui oui, j'ai bien dit un pied de lit - qu'on trouve dans toute grande surface de bricolage)
Une équerre de 25 mm noire si possible,
2 vis + écrou de 4x12mm
1 manchon de protection de canalisation (de la mousse)
Du chaterton noir
Couper le pied de lit (scie sauteuse ou scie) pour faire un bout de 70mm
Installer la mousse autour du pied et l'insérer dans le "cendrier" du X3
Il faut que cela fasse 70 mm de hauteur pour laisser passer le câble de recharge une fois installé.
Puis entourer le tout avec du chaterton noir pour que cela fasse propre.
Déplier l'équerre pour qu'elle forme un angle d'environ 120° au lieu de 90° d'origine afin d'obtenir une fixation orientée vers le conducteur.
Fixer l'équerre sur le pied puis sur la base du coyote avec 2 vis à bois et les 2 vis-écrous
Entourer les vis de chaterton pour que le tout fasse un ensemble très propre
C'est fini et voici le résultat :
et voici la vue du coté passager, j'ai passé le câble à l'intérieur du cache sous l'accoudoir et je l'ai branché à l'allume cigare des places AR
Je trouve le résultat plutôt propre et surtout solide.
En effet, l'idée était de pouvoir presser sur l'écran pour signaler un ''danger'' sans que tout se casse et là, c'est nickel.
Rien n'est abimé, ni percé, et se démonte en 2 secondes
Voilou
A bientôt
Mimilou
