SwissVax sur une BMW (noir métalisé) datant de 1an
Publié : 20 mai 2013, 15:26
par Bmwm3
Bonjour ,
Voila j'ai acheter une BMW SERIE 1 F20 en noir métallisé de 12000KM ( 1 ans ) , malheureusement la peinture présente quelques micro rayures surement due aux rouleaux de lavage ( surtout sur le capot moteur ) , j'aimerais savoir si à ce stade il est nécessaire de passer par la case SwissVAX c'est à dire : Tous les produits de préventions ( Quick Finish , Cleaner fluid Strong jusqu'au regular ) , en finissant par la Cire ? Ou simplement la cire ? Et dans ce cas la laquelle prendre ? ( Blau Weiss pour BMW ou Concorso ) . ( Je veut enlever les micro rayures et faire briller la voiture ) !!
Une dernière questions : Dans le cas ou je doit prendre tous les produits ( ce qui me reviendrais à 455,5 ou 545 selon la cire ) , quel mesure à part le ruban 3M dois-je prendre pour protéger les plastiques ? ( produits de chez SwissVax ? )
Je vous remercie !!
[/img]
Re: SwissVax sur une BMW (noir métalisé) datant de 1an
Publié : 20 mai 2013, 16:18
par passion77
bonjour,
tu utilises quel modèle de polisseuse car la correction des défauts sur une bmw à la main c'est peine perdue
Publié : 20 mai 2013, 16:23
par Bmwm3
Aucune ! Je voulais le faire à la main !
Publié : 20 mai 2013, 16:54
par passion77
l'achat de tout ces produits ne pourra malheureusement pas répondre à tes attentes, le vernis bmw est en "béton ", tu vas pouvoir éliminer certains léger défauts de surface mais pas plus, à savoir qu'à la main la finition doit être parfaite si l'on ne veux pas se retrouver avec des hologrammes comme cela:
si c'est pour un véhicule qui roule tout les jours pour la protection je te conseils la shield plutôt que la blau weiss ou la concorso, celle ci à une meilleur tenue dans le temps car renforcé au ptfe, la concorso fait beaucoup briller mais est plus adaptée pour un véhicule plaisir qui de roulerait que pour des ballades ou des expositions
Publié : 20 mai 2013, 16:59
par Bmwm3
Je te remercie , mais tu me dit que tous ces produits ne pourront donc faire effet sur ma BMW ? A part si finition parfaite ou faite à la machine ? La cire seulement peut réparer des petites micro fissures?
Publié : 20 mai 2013, 17:11
par passion77
je voulais dire qu'à la main il faut faire attention à la finition pour ne pas se retrouver avec des traces de polissage comme c'est très souvent le cas :|
la cire à un effet de protection pas de réparation malheureusement.
Publié : 20 mai 2013, 17:18
par Bmwm3
Je prend alors en plus les produits de soin micro rayures , à part cette marque tu en aurais une autre à me conseiller ?
Publié : 20 mai 2013, 17:31
par passion77
chez swissvax tu peux garder pour la protection le cleaner fluid regular et une cire de ton choix pour la protection ou toujours pour la protection la marque wolfgang avec le finish glaze et la fuzion comme cire, tu trouvera ces produit chez notre partenaire ici:
viewtopic.php?f=8&t=7922
pour la correction des micros rayures si tu n'as pas d’expérience du polissage je te conseil d'utiliser plutôt un polish qui agit par action chimique ce qui veut dire qu'il va remplir ces défauts et les masquer, pas de risque d'abimer le vernis, autoglym est très bien placé pour cela avec le polish super resine.
avant tout cela il faut préparer la surface si non aucune adérence des produits appliqués donc le passage de la clay et un gros lavage au gant avant cela.
Publié : 20 mai 2013, 18:22
par Bmwm3
Je vais donc réfléchir à toutes tes propositions ! Mais certaines personnes ont eu du "blanc" sur leur plastiques extérieur après appliquage de la cire , à part du ruban il y'a un autre produit de chez Swissvax qui me permet d'éviter sa ?
Merci pour tes réponses.
Publié : 20 mai 2013, 18:55
par passion77
à partir du moment ou tu commence l'application que se soit pour le polish ou la cire toutes les parties sensibles doivent être masquées par du ruban adhésif
Publié : 23 mai 2013, 19:01
par Goofy00
Je profite du sujet pour poser une question.
Pour que ma voiture reste plus longtemps propre et se nettoie plus facilement. Est-ce que je peux me contenter de la nettoyer une bonne fois, de passer la clay et de la cirer?
Ou il faut en faire plus?
Avec quelle cire pour une bonne tenue dans le temps?
Publié : 23 mai 2013, 21:24
par passion77
bonsoir,
lavage, décontamination, protection, tant que tu respect cette procédure c'est bon, comme cire que j'ai pu tester dans le temps c'est la shield swissvax ou la fuzion wolgang
Publié : 23 mai 2013, 21:27
par RicardoR
J'ai la Fuzion Wolgang sur les conseils de Passion77, et je confirme sa très bonne tenue dans le temps.
Pour l’application je mets 2 couches, et elle tient vraiment longtemps.
Publié : 23 mai 2013, 21:41
par Goofy00
Et on sait la mettre a la main?
Publié : 23 mai 2013, 22:00
par RicardoR
J'applique la cire à la main avec ces applicateurs :
Publié : 27 mai 2013, 22:10
par Bmwm3
La cire Concorso de SwissVax tiendrais dans le temps aussi apparemment , si garé dans un boxe etc... ( et + belle profondeur ) ?
Publié : 27 mai 2013, 22:28
par passion77
effectivement si la voiture ne sort qu’occasionnellement la concorso est parfaite
Publié : 27 mai 2013, 22:35
par Bmwm3
Humm ! 3-4 fois par semaines !
Publié : 27 mai 2013, 23:05
par passion77
tu en mettra plus souvent c'est tout
Publié : 27 mai 2013, 23:08
par Bmwm3
Du moment qu'elle sois nickel :P !
