recherche explications...
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Salut tout le monde :coucou: il m'est arriver un truc bizarre hier:je me gare,j'ouvre mon coffre de l'intérieur,mon contact est coupé,clé enlevée & carreaux fermés,je descends & le temps d'arriver à mon coffre,voilà que mes 4 vitres étaient abaissées :!: :!: :scratch: :scratch: quelqu'un saurait-il m'expliquer ce qu'il s'est passé car moi,je ne comprends pas & je tiens à préciser que je n'ai rien fait d'autre :evil: que ce que j'ai expliquer ci-desssus :suspect:
Mécano depuis 25 ans...
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Re: recherche explications...
Message par tofx5 »
salut jerem t'est resté appuyé sur le bouton d'ouverture de la clé de contact
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Pareil.Je vois pas autre chose! :?:
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
tofx5
Message par tofx5 »
poltergeist ???? : Mouhah:
jerem51
Salut tof :coucou: t'en fais un beau toi de poltergeist : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: attends,si je comprends bien,en restant appuyé sur le bouton d'ouverture du X,on ouvre automatiquement toutes les vitres :!: :?: :?: :?: c'est cool :Top: je vais éssayé & je reviens......
jerem51
:Top: tof,plus on appuye longtemps sur l'ouverture,on ouvre progressivement les vitres AV & si je reste appuyé alors les vitres AR s'ouvrent aussi :shock: & vice versa pour la fermeture :twisted: si tu as d'autres info concernant les options avec la clé,n'hésite pas :cheers:
Par contre,saurais-tu si on peut faire vérrouiller les portes dés qu'on roule & qu"elles se rouvrent dés que l'on coupe le contact :?: :?: :?: par ex,je sais que pour les berlingots ou trafic,il faut rester appuyé environ 3 secondes sur le bouton de fermeture centralisé pour que cela fonctionne....
Arnaud31
Non je crois qu il faut aller chez un cc et il faut un passage a la valise
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Avec l'option anti-car jacking, les portes se vérouillent automatiquement aprés quelques Km/h .
Par contre pour l'ouverture, c'est soit tu appuies sur la clé, la commande du tableau de bord ou en tirant deux fois sur
les gachèttes de porte.
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
programmable en passant par la case CC :D
tofx5
Message par tofx5 »
programmable avec une interface a 50 balles
type bmw scanner ou autre
sinon, pour les autres options de la clé ,tu peut démarrer et éteindre le moteur : Mouhah:
ah oui et ouvrir le coffre, te faire des trous dans les poches, l'oublier et courir après quand tu sais plus dans quelle veste tu la laissée , euhhhhh , c'est a peu prés tout!!
si ya aussi la bouche d'égout , la piscine, la machine a laver, et ouvrir la porte manuellement quand t'as plus de batterie
voila voila on a fait le tour
et pour les dernières options pas besoin de passer chez ton cc : Mouhah:
jerem51
SUPER tes options tof : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
stan
Voiture : Bmw e53 3d ba de 2005
Message par stan »
salut, :D elle peut ouvrir ton toit ouvrant en appuyant plus longtemps et le contraire ,les vitres et toit ouvrant
jerem51
Merci stan mais je n'ai pas le toît ouvrant :evil:
tofx5
Message par tofx5 »
et faire fonctionner les clignots quand tu verrouille et déverrouille : Mouhah:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Il m'est arrivé la même chose, lorsque je vidangeais la boite de transfert... J'étais sous la voiture, avec la clé dans la poche. Au moment où je desserre le bouchon de vidange, les vitres qui s'ouvrent... Sur le coup : "Mer** qu'est ce que j'ai fait ??" :shock: Il m'a fallut qlq secondes pour voir que j'avais la clé dans la poche ! :D
jerem51
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: les clignots ... trés drôle pére fourras :bounce: :bounce: :bounce:
