J'ai un petit souci avec mon BMW X3 3.0DA E83 que je viens d'acquérir.
Après avoir fait un test hier roues levées, mon intuition s'est confirmée, je n'ai que l'arrière qui motrice...
J'ai donc (je pense) la même maladie que beaucoup d'entre vous, à savoir le pignon à l'intérieur de la boite de transfert qui est à remplacer.
J'en ai donc trouvé un sur eBay :
http://www.ebay.com/itm/251233264139?_t ... IT&vxp=mtr
Je vais donc me lancer dans le démontage de la boite de transfert et le remplacer.
Mais mon problème vient du fait que je n'ai aucun voyant allumé au tableau de bord, j'ai juste deux bips, espacés de 3 secondes environ lorsque je commence à rouler (si quelqu'un a une idée de ce que çà peut etre...).
Lorsque j'appuie sur le bouton DSC pour tenter de le déconnecter, rien ne s'allume non plus...
Lorsque je mets le contact, le voyant ne s'allume pas non plus...
Je soupçonnais donc le vendeur, d'avoir simplement enlevé les ampoules correspondantes derrière le combiné d'instrument, mais j'ai appris depuis que c'était des leds ?
Donc ma question est la suivante, peut-on "désactiver" ces leds avec INPA ou je ne sais quoi, ou le vendeur a t-il simplement "coupé" les leds derrière ?
Je voudrais vraiment remettre tout çà "d'origine"...
Je vous remercie par avance pour vos avis et votre aide.
