2 courroies à changer et poulie damper bmw x3 e83
Publié : 17 juil. 2013, 21:55
Je vais changer les deux courroie de mon x3 e83 la courroie du compresseur avec la poulie damper
en fait la poulie je la laisse car elle ne fait pas de bruit et le prix confirme mon choix pour la monter pas difficile car pas de tendeur la courroie se mont à force avec un outil spécial bmw
ou un gros tournevis plat.
Pour la courroie alternateur pompe direction pas de probleme non plus un tendeur a basculer avec prècaution et la courroie se change facilement.
Je ferai un tuto du changement
le pré-requis est qu'il faut enlever le ventilateur pour faire un peu de place.
si une pers a de l'expérience merci pour votre retour
a bienôt
a bienôt
