Vidange moteur : vos conseils !!!
Publié : 09 janv. 2010, 14:16
par filou-13
salut ,j'ai mon tableau de bord qui s'est allumé avec une horloge et le mot inspection ,donc je pense que je dois faire la vidange moteur ,j'ai tout acheter chez BMW pour 180 € (filtres seulement) et huile castrol edge 5w40 pour turbo diesel à 50 € les 5 l.
ma question est de savoir s'il y a un post dejà qui à été fait sur cet entretien ou sinon s'il ya des piéges à eviter du style une clef spécifique ou un ecrou mal placé etc,etc ......
voilà sinon si j'ai pas de réponse j'essayerais de me debrouillé j'ai déjà fait çà sur mes autres vehicules précédent et j'ai jamais eu trop de souçis il faut juste le temps de le faire dans les règles.
:suspect:
Re: Vidange moteur : vos conseils !!!
Publié : 09 janv. 2010, 14:29
par kerwenn
tu n'auras pas assez de 5l d'huile il me semble!
Publié : 09 janv. 2010, 14:38
par filou-13
je sais j'ai pris deux bidons de 5L je suis pas si naif que çà mais tu fait bien de le dire
Publié : 09 janv. 2010, 15:12
par PDD
la seule difficulté : trouver le filtre à huile...(le faire à chaud et si usage d'un crick assurer avec chandelles, serrer correctement le bouchon de vidange)
Publié : 09 janv. 2010, 15:37
par filou-13
le filtre il est dans une cloche situé à l'avant du vehicule çà c 'est bon il me reste à acheter la douille de 35 pour la devisser .
de toute manière pour une meilleure évacuation de l'huile j'ai toujours fait tourné mes moteurs une dizaine de mn pour mieux les vidanger
Publié : 11 janv. 2010, 11:23
par morpheus06
J'avais en mémoire le fait que l'horloge correspondait au changement de liquide de frein.
Mais il est tout à fait possible que je me trompe. Je n'ai pas le manuel sous les yeux pour vérifier.
Publié : 11 janv. 2010, 16:21
par finger
morpheus06 a écrit :J'avais en mémoire le fait que l'horloge correspondait au changement de liquide de frein.
Oui moi aussi je confirme car je l'ai fait il y' a trois mois !!
Publié : 11 janv. 2010, 16:57
par filou-13
bon j'ai fait ma vidange et changé mes filtres aucun problème maintenant j'ai voulu faire un raz des indicateurs maintenance et c'est la cata,je m'explique:
* je n'ai plus lhorloge qui s'affiche mais toujours le voyant inspection avec une led orange en dessous j'arrive pas à le supprimer.
* deuxième problème je suis allé dans les menus test(par une mauvaise manip )et maintenant lorsque j'appuie sur la touche "MAX" de la clim le bouton ne s'allume plus et bien sur la clim ne demarre pas .
avez -vous une solution à mes deux problème sinon je pense aller faire un tour chez la concession la + proche
Publié : 11 janv. 2010, 17:27
par filou-13
çà y est j'ai reussi à effacer correctement le voyant inspection par contre comment je peux faire pour mon voyant "MAX " qui ne s'allume que lorsque j'ai le contact coupé et dès que je met le contact il se coupe et ne demarre pas ????????
à l'aide svp
Publié : 13 janv. 2010, 14:49
par filou-13
ne chercher plus à m'aider car tout est redevenu normal ne me demandé pas comment car j'ai un X5 magique il se répare tout seul le top
Publié : 17 déc. 2010, 17:52
par grenox
Sur un 218 cv, après vidange complète + filtre à huile, BMW France préconise Casrol Edge (pour le grade c'est à choisir en rapport avec le climat selon prescription du fabricant. Pour exemple 0W30 saisons froides, 5W40 saisons tempérées, 10W50 saisons chaudes), commence par mettre 7 litres normalement tu dois être entre mini et maxi , puis vérifie le niveau après avoir fait tourner le moteur et laissé reposer. (attention le filtre à huile est différent entre un 183 et 218 cv). Si tu ne change pas le filtre ce que je te déconseille met 0.5 litre de moins avant de faire l'appoint.
Publié : 17 déc. 2010, 18:04
par callaway0409
je confirme que l'horloge, c'est le liquide de freins, à faire grosso modo une révision sur 2.
Et surtout, ne pas oublier de changer le filtre à gazole qui est à l'origine de pas mal de problèmes quand il est sale, notamment des problèmes coûteux d'injecteurs qui sont très sensibles! (450€ la petite bête.... et il y en a 6
vidange moteur
Publié : 18 déc. 2010, 15:58
par cris83
J'ai perdue la procédure pour remettre à zéro l afficheur de la vidange moteur sur x5 3.0 d de 2004
Est ce que l'un d'entre vous en aurai une copie ou pourrait l'expliquer ?
Merci...............
Publié : 18 déc. 2010, 17:19
par cris83
c quoi grenox ?
Publié : 18 déc. 2010, 17:46
par callaway0409
c'est un membre du forum qui a posté une réponse un tout petit peu plus haut
Publié : 18 déc. 2010, 17:54
par cris83
a daco
Publié : 18 déc. 2010, 19:19
par grenox
Publié : 18 déc. 2010, 19:33
par cris83
Ho merci honorable Grenox :
Publié : 18 déc. 2010, 19:35
par cris83
