X5 E53 3.0D 218cv - Pb phare AR/stop
Publié : 20 janv. 2010, 00:37
depuis qques jours, j'avais le message "probleme feu stop" ou un truc du genre.
faut dire que l'odb orange des années 70 n'est pas tres causant.
bref, je me rends chez mon garage favori qui m'annonce que les connecteurs sont corrodés, sur les deux blocs.
en effet, le symptome est un eclairage variant d'intensité de 100% à 0% (un peu comme sur pas mal de renault avec le multiplexage)
donc me voila avec une voiture de 70000€, qui a de la corrosion et qui s'éclaire comme un renault.
le devis pour le remplacement est 150€ par pièce + main d'oeuvre = 400€.
sur le site Xoutpost, on trouve plein d'incidents du genre.
voici donc ma solution :
1/ équipez-vous d'une clé à pipe 8mm
2/ retirez les trois vis qui maintiennent le bloc arrière. Comme pour les phares avant, les ingenieurs de BMW ne pensent pas à tout, surtout lors d'un démontage. prévoir la clé de 8 + des petites mains (un gamin de 5ans, un neveu... et lui promettre un bonbon s'il parvient a retirer cette p... de vis)
3/ sur le bloc, on constate que l'une des platines est comme "grillée". le point de contact entre la platine et l'ampoule a chauffé.
il faut donc le gratter pour retablir un semblant de contact.
4/ en plus, la platine du pôle - est légèrement tordue (c'est de la cam BM ou quoi ?)
Voila donc le problème qui me prévaut un joli devis à 400€ : platine tordu.
5/ mes études bac+25, mes 5 langues parlées et mes longues d'expériences en milieu hostile m'ont beaucoup aidé a ressoudre ce problème aigu.
et la solution, la voici :
pour réaliser cette prouesse technique qui ferait passer pierre gilles de gennes pour un étudiant de première année, j'ai utilisé un appendice connu de tous et qui s'appelle le cure-dent dont voici un exemplaire intact
pour ceux qui découvre cet objet, voici le lien WIKIPEDIA pour des explications détaillées, les prototypes, l'historique, etc...
A paris, on peut en trouver un peu partout dans les magasins mais en province, je ne sais pas.
prix conseillé : 1€50 les 50 mais on peut aussi récupérer un vieux cure-dent usagé.
j'ai donc redressé ma platine grace au cure dent, remis l'ampoule et ca refonctionne parfaitement.
un grand merci à leaderprice pour la fourniture des pièces - à defaut de l'avoir acheter chez BMW !
