ecran GPS en panne
Publié : 10 févr. 2014, 09:56
par cedx3
j'ai X3 E83 2.0l D de Décembre 2006 ( phase 2 ).
j'ai un petit soucis ce matin, mon écran gps (mk4) ne s'allume pas. il ne pivote pas donc rien ne peux s'afficher, ni la radio et le gps. est ce que cela est arrivé a un de vous ? et comment avez vous résolue ce problème. Merci d'avance de votre aide.
Re: ecran GPS en panne
Publié : 10 févr. 2014, 11:18
par PDD
Même avec l'interrupteur il ne pivote pas? Peux tu le faire pivoter "à la main"?
Publié : 10 févr. 2014, 14:48
par cedx3
a la main il pivote mais l'écran est éteint. alors que dans le coffre le lecteur de GPS fonctionne car le DVD s'éjecte et il y du courant.
Pour + de précision, la radio fonctionne mais évidemment je ne vois pas sur quelle station je suis.
Publié : 10 févr. 2014, 15:01
par X3dsr
Tu peux faire une dépose de ton écran assez simplement (voir tutos).
Branchement / débranchement à froid (hors tension / radio éteinte) puis à chaud (sous tension / radio allumée).
Idem à l'arrière pour les différentes prises du MKIV.
Au pire, des écrans de GPS E83 on en trouve des brouettes sur la baie.
Mais je parie plus sur un problème de filasse.
Publié : 10 févr. 2014, 16:08
par cedx3
merci X3dsr,
je ne voulais pas trop démonter tout ça mais je crois que je vais être obligé.
je vais essayer de débrancher et rebrancher en espérant que cela suffira pour rallumer l'écran.
Publié : 10 févr. 2014, 16:15
par X3dsr
Creatom avait donné ce lien :
quote:
rien de plus facile
pour les aerations et le CID (radio ou GPS c est pareil)
>> il faut sortir le CID pour debrancher l ecran deporte, c est une prise blanche
pour l ecran flip, il suffit de devisser les 2 vis qui tienne
unquote.
Hope it helps !
Publié : 10 févr. 2014, 17:45
par myralda
bonjour pour répondre au problème d écran GPS qui ne se lève pas il faudrait peut être vérifier votre fusible moi j ai eu le tour l écran ne se levait plus après réflexion j ai jeter un coup d œil a la boite a fusible une fois celui ci changer miracle c est reparti espère avoir pu vous aider cordial...
Publié : 10 févr. 2014, 17:56
par cedx3
merci, j'ai regardé vite fait les fusibles mais vu le nombre j'ai pas eu le temps de tous les vérifier, car je ne sais pas lequel est celui de l'écran.
je vais commencer par les fusibles, se sera + simple que de démonter l'écran.
encore merci de m'aider.
Publié : 10 févr. 2014, 23:13
par myralda
bonsoir
je regarderais demain et vous communiquerais lequel est ce. bonne soirée cordialement .est ce que votre lecteur dans le coffre vous l entendez ?
Publié : 11 févr. 2014, 07:01
par cedx3
oui le lecteur dans le coffre fonctionne, il y a le voyant rouge et je peux éjecter le DVD.
c'est vraiment que l'écran qui ne bascule pas et ne s'allume pas.
Publié : 11 févr. 2014, 18:00
par cedx3
après avoir démonté et remonté tt les fusibles et bien tt fonctionne.
une panne bizarre car aucun fusible grillé. encore merci pour votre aide.
Publié : 11 févr. 2014, 18:05
par X3dsr
Youpi
et sinon, à consulter, on ne sait jamais, s'il revenait ....
:geek:
