pneus
Publié : 07 avr. 2014, 08:45
par afond
bonjour
2 petites questions
en esperant avoir des reponses
merci d avance
tout d abort le profil de pneus avant arriere si ce n est pa le meme est ce un probleme ?
et ensuite monte avant 295/30/22
et monte arriere 315/25/22 cela joue pour vous ?
Re: pneus
Publié : 07 avr. 2014, 09:22
par Arbre a cam
Je pense que ça colle pas au niveau taille, 295x30% ça fait 88,5 mm de hauteur de flanc, 315x25% ça fait 78,75 mm donc quasiment 1 cm d'écart ... Donc pas la même taille de bande de roulement...
Re: pneus
Publié : 08 avr. 2014, 12:07
par bob l'eponge
afond a écrit :
bonjour
2 petites questions
merci d avance
j'espère que tu as pris un abonnement chez le kyné avec les 22'' :arrow:
Re: pneus
Publié : 08 avr. 2014, 16:04
par afond
Cela fait 2 saisons que je roule en 22
et mon dos ce porte bien
et en plus elle est rabaissée avec des ressort H&R
que du bonheur et un look d enfer
en fait ma question etait si je peux monter des pneus arriere
d une autre marque et si le dimensions 315/25/30
correspondent au 295/30/22 des pneus avant
merci
