E70 bruit de chauffage
Publié : 19 avr. 2014, 10:09
par Bugs1Bunnys
J'ai un bruit léger bruit à l'avant gauche du moteur (en dessous) qui disparait lorsque la ventilation est coupée.
Ce bruit n'apparaît pas à froid, mais après quelques kilomètres, audible lorsque la voiture est au ralenti (au feu par exemple).
Bruit de petit moteur électrique avec des variations de fréquence, ce n'est pas le moteur de ventilation il est à droite.
J'ai l'impression que ce bruit n'apparaît plus lorsque la climatisation fait du froid.
J'ai tourné dans les forums ma-bmw, mais rien trouvé de similaire.
Je souhaiterai intervenir avant qu'une pièce casse, en voyage par exemple...
Re: E70 bruit de chauffage
Publié : 28 avr. 2014, 18:55
par juan94
Sur mon X5 E70 de 06/2008, d'après tes descriptions j'ai exactement le même bruit.
Comme toi, je ne trouve pas d'explications pour l'instant. A surveiller.
Publié : 30 avr. 2014, 07:07
par manu57520
Salut, pour notre ventilation, nous avons des moteurs qui ouvre et ferme les volets d'air selon les reglages en mode auto ou manuel, meme pour le chauffage, on a un moteur qui commande une vanne pour ouvrir et fermer l'arrivé de l'eau chaude au radiateur de l'habitacle, donc....... plusieurs possibilités
Publié : 18 août 2014, 23:35
par Bugs1Bunnys
Toujours pas de nouvelle de ma demande?
C'est la fin de l'été et quand je demande du chauffage ce bruit revient (Température Ext inférieure à 13°C).
Une aide de klawal serait la bien venue, j'ai lu qu'il n'y avait pas de Webasto dans le E70
Publié : 25 nov. 2014, 14:40
par killabizz
Moi aussi j'ai le même bruit dès que j'enclenche le chauffage sur mon X5 3.0d de 2008, j'ai RDV à la concession BMW P.Metz à Belfort jeudi prochain pour quelques problèmes qui vont passer en garantie (bluetooth, moteur électr. siège passager) je demanderai qu'il regarde du côté du chauffage.
Wait & see ... :roll:
Publié : 25 nov. 2014, 15:31
par Michel31
Il et fort possible que votre Clim sois à recharger :roll: si ça fais un bruit de soufflerie avec comme un passage d eaux dans tuyau c est la Clim qui manque de gaz ;)
Publié : 05 avr. 2015, 22:05
par feboici
Pour information j'ai le même symptome.
Le petit bruit n'apparaît que a froid (une fois le moteur chaud le bruit disparaît).
Si la ventilation est en marche (hors clim) et que je mets la température a 16•, le bruit disparaît. (car le système n'a pas besoin de chauffer. température exterieur au dessus de 16•).
Des que j'augmente la température, le bruit apparaît et disparaît apres 5 minutes.
Avez vous eu des réponses depuis ?
Publié : 05 avr. 2015, 23:16
par klawal
De mémoire, sur le E70, le Webasto est remplacé par un pre-chauffage électrique, avec des pompes électriques. C'est peut être cela , ce bruit?
Publié : 06 avr. 2015, 08:34
par feboici
Effectivement, c'est peut être une piste. Merci
affaire a suivre, si certains on eu des retours depuis, ça serait sympa :)
Publié : 07 avr. 2015, 21:49
par DonKurK
À priori j'ai la même chose.... Toujours pas trouvé ce que c'est! Je l'ai fait écouter par un mécano de ma CC BMW : il sait pas non plus !
Publié : 10 juin 2015, 00:45
par Bugs1Bunnys
Avez-vous replacé cette pompe vous même ou chez BMW?
Pouvez-vous donner des infos sur cette reparation (difficulté, coût)
Merci pour ce retour d'expérience
Publié : 20 févr. 2019, 08:44
par Quentin27110
Bonjour je ressors ce tutoo. J'ai un bruit identique. Je m'explique.
Si ventilation coupée RAS aucun bruit.
Des que je mets le ventilo un ronronement apparait au bout d'un certains temps assez court.
Un bruit équivalent à une petite pompe hydraulique qui se mettrait en activité en permanence.
De plus cela engendre que ma soufflerie à un debit d'air chaud assez faible .( je ne sais pas si cela est lié au premier souci)
mais elle est normale si je mets que sur le froid.
Pour les personnes qui ont ou ont eu ce type de soucis avez vous trouvé une solution.svp.
Amicalement
Philippe
Publié : 20 févr. 2019, 23:48
par Bugs1Bunnys
Après un auto diagnostic, j’ai commandé puis fait remplacé par la concession la pompe additionnel de chauffage. Je me souviens plus du prix mais j’etais Heureux du résultat.
C’etait en 2015 et je n’ai plus la facture car j’ai changé d’X5 depuis
Publié : 21 févr. 2019, 08:59
par Quentin27110
Merci de m avoir repondu
Cordialement
Philippe
