Page 1 sur 3
nombreux beugs electronique
Publié : 20 mai 2014, 15:53
par Gérard02
bonjour,
mon x5 e70 beug 5( 2007) : les essuie glace s' arrête en plein milieu du pare brise lorsque le moteur tourne, des message d' erreurs apparaisse également en roulant puis disparaisse aussitôt, les vitres arrière déconne également.
par contre lorsque le moteur est coupé et que le contact est mit tout fonctionne normalement, on dirait un problème Electronique, quand pensez vous?
Re: nombreux beugs electronique
Publié : 20 mai 2014, 16:06
par toby64
Un probleme de faux contact sur un cable entre 2 modules electronique ? ( du genre qui bouge a cause des vibrations du moteur )
La difficulté va etre de trouver lequel ! car les erreurs affichées n'ont surement aucun rapport avec le reel probleme !
A moins qu'il y ait une faiblesse connue sur les e70 ?
Publié : 20 mai 2014, 16:20
par Gérard02
ok mais ou se trouve les modules Electronique? peut on débrancher et rebrancher ses modules ?
Publié : 20 mai 2014, 18:02
par yopsolo
Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. :idea:
Publié : 20 mai 2014, 18:04
par yopsolo
Plus sérieusement, les problèmes ne semblant pas liés du tout, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'un passage par la valise BMW (€€€) pour faire un RAZ.
Après il sera toujours temps de mettre sa lampe de mineur et de plonger dans les entrailles de la cablerie électronique du bestiau.
Publié : 20 mai 2014, 20:27
par sandra.m
Probleme de muliplexage ?
Ou peut etre un "bricolage"fait sur l'auto ...
Publié : 21 mai 2014, 19:20
par Gérard02
pas fait de bricolage, les problème sont arrivés d 'un seul coup, rendez vous prit chez bmw, affaire suivre...
Publié : 21 mai 2014, 20:44
par jerem51
Panne presque impossible à detecter sans la valise :evil: la valise saura dire que tel module a perdu la connection avec un tel & ensuite vérifier les connections entre les 2 modules :D
Publié : 22 mai 2014, 16:44
par Gérard02
je me disais bien que c' était des pannes a la c.. mais alors que faire?
Publié : 22 mai 2014, 17:59
par jerem51
La seule option "utile" est d'aller en cc..... :roll: parfois on a pas le choix :cry:
Publié : 22 mai 2014, 20:55
par toby64
Ou trouver quelqu'un qui a un bon lecteur de code panne !
Publié : 22 mai 2014, 21:07
par Flagada
Mais il faut ensuite trouver quelqu'un qui sait la réparer ... la panne ...
Amitiés
Publié : 23 mai 2014, 17:33
par jerem51
Oui flagada mais le tout n'est pas de lire les codes defauts :evil: il faut savoir les interpréter car ils ne sont qu'indicatifs dans la plupart du temps :Rouge:
Publié : 24 mai 2014, 09:59
par greg_p
Verifie la mise a la masse de la carrosserie. Quand on a des problèmes aussi peu lié entre eux, c'est une piste. Sinon le boitier principale. .. mais comme tous les périphériques so.t assez indépendant, je doute.
Publié : 25 mai 2014, 07:22
par Epicure
Voilà une réponse très pertinente.
Je ne sais pas si c'est la raison et si cela peut t'aider mais sur beaucoup de X5 E53, le problème de masse est un problème connu qui engendre aussi pas mal de soucis.
Hélas, les mécano préfèrent souvent changer des pièces que de traiter ce problème qui n'engendre pas l'achat d'élément mais ... qui prend du temps.
Publié : 25 mai 2014, 11:48
par Gérard02
je vois que beaucoup de personne parle de la masse , j' ai regardé au niveau des bornes de la batterie : ras, mais ou se trouve la masse relié a la carrosserie?
Publié : 25 mai 2014, 12:46
par yopsolo
Je vais te faire une réponse de normand... ça dépend !
Les mises à la masse sont multiples sur une voiture car il s'agit de décharger les composants et les organes pouvant se charger en électricité statique.
Il faaut donc rechercher les tresses ou fils de masse des organes te posant problème et en vérifier les contacts.
Publié : 25 mai 2014, 13:17
par Steph
Quel âge a ta batterie ?
Publié : 25 mai 2014, 13:39
par Epicure
Pour le E53, aux extrémités.
Publié : 26 mai 2014, 18:33
par jerem51
Je ne connais pas l'emplacement des differentes tresses de masse mais il y en a une que tu es sûr de trouver,c'est celle qui relie ton moteur à ton châssis :Top: vérifie son état ainsi que le sérrage des connections :D
