Tableau de bord éteint
Publié : 14 sept. 2014, 20:03
par zunki
Bonsoir à tous
Ma fille s'est endormie dans la voiture moteur éteint avec la clim. Quand elle a voulu démarrer après une demi heure elle a entendu des cliquetis mais le démarreur ne s'est pas lancé.
Au bout d'une heure, la voiture redémarre et roule mais le tableau de bord reste éteint. Le tachymètre reste sur 0, les témoins de feux ou de clignotants ne fonctionne pas.
Est ce un symptôme que vous avez déjà identifié ? Est ce du à la charge de la batterie ? Puis je rouler ainsi cette semaine ?
Merci de vos remarques.
Z.
Re: Tableau de bord éteint
Publié : 14 sept. 2014, 23:31
par TFA
Si le moteur était coupé, la clim ne pouvait pas marcher
Pour le reste, il faudrait commencer par vérifier les fusibles
Publié : 14 sept. 2014, 23:38
par zunki
Merci. Rassurant. ce devait être la ventilation alors.
Il semble celle ci se soit éteinte automatiquement d ailleurs.
il n'y a plus rien d allumer, ni compte tour, ni vitesse, ni bruit de clignotement, ni aucun voyant; même la condamnation automatique des portes en roulant inopérante. Espérons que tout ceci soit centralisé au niveau des fusibles
Publié : 16 sept. 2014, 01:07
par zunki
Apres vérification des fusibles je la pose chez BMW ... Combiné Central... ça pique !
Publié : 17 sept. 2014, 09:47
par Thomas
Étrange panne, pour laquelle BMW a vite fait de tout changer alors qu'un reset, une reprogrammation, un fusible caché ou truc tout bête permettrait peut être de résoudre le soucis.
Si tu peux essaye de prendre plusieurs avis.
Tu peux aussi débrancher la batterie une nuit puis la rebrancher le matin et essayer.
Publié : 25 sept. 2014, 21:49
par lynx
Bonjour, j'ai eu le même problème: combiné changé avec une petite facture à près de 900 euros!! Le pire c'est que j'ai cru le problème résolu, mais reproblème avec le voyant d'airbag qui s'allume, les feux qui s'allument seuls, les aiguilles de compte tours et de niveau de carburant qui délirent ainsi que celle température, la clim qui ne fonctionne pas , les clignos qui fonctionnent , mais qui ne font pas tic tac, radar de recul en délire, et le pire la direction assistée qui ne l'est plus (assistée) il paraît que ça vient du porte lampe!!
Bien bizarre tout ça, parce qu'a force de chercher les situations où la panne se répète dans les mêmes conditions, je me suis aperçu que souvent c'était après la pluie. Ai je raison ou tors, bizarre en tout cas de m'être aperçu qu'il y avait de l'eau sous le tapis avant droit!!
Pourquoi? parce que j'ai un toit ouvrant et que dans la rigole il y a à chaque angle de petits trous, il faut les déboucher sinon ça coule dans la voiture au lieu de s'évacuer à l'arrière de la roue avant (soufflette de deux coté). Plus d'eau dans la voiture et étonnamment plus de défaut au tableau de bord .Y a t il un lien , je ne l'affirme pas , mais peut être, donc à voir? Je croise les doigts!
Publié : 13 nov. 2014, 19:19
par lynx
suite et pas fin!! Le problème est revenu avec le temps pluvieux, bizarre, parce que si je mets la clim (asséchement d'air) le phénomène a tendance à diminuer! il semblerait qu'il faille la porter chez BM pour encoder le combiné avec le module de lampe (à eux 2 ils gèrent beaucoup de choses et sont couplés pour éviter vols et triche aux kilomètres . J'espère fin bientôt!
Publié : 13 déc. 2014, 13:26
par looney0910
même soucis pour nous.
Est ce que le probleme est réglé pour toi lynx stp ???
