Page 1 sur 2
jantes tôles + pneu hiver
Publié : 23 oct. 2014, 09:50
par reaide
bonjour je suis un peu perdu dans ces dimension de jantes et pneu;
sur mon X1 il y a deux types de montes différentes. Je souhaites acheter des jantes toles + pneu hiver mais que dois je commander?
pouvez vous m'éclairer?
Cordialement
Re: jantes tôles + pneu hiver
Publié : 23 oct. 2014, 13:59
par jacke
Quelle est la dimension des pneumatiques actuel sur ton X1?
Publié : 23 oct. 2014, 14:06
par reaide
c'est du "standard"
Avant 225/45 r 18
Arriere 255/40 r 18
Ma question: quel type de jantes tôles non runflat puis je mettre ? Est ce que je peux mettre les même jantes tôles à l'avant comme à l'arrière? par exemple puis je mettre des jantes tôles + pneu hiver en 225/45 r18 sur les 4 roues?
Publié : 23 oct. 2014, 18:33
par cam75
Tu descends d'une taille :
225/50 r17 94h aux 4 coins
Publié : 25 oct. 2014, 17:52
par JECDEL
cam75 a écrit :Tu descends d'une taille :
IDEM ! c'est ce que j'ai sur le X1 c'est tip top
Publié : 25 oct. 2014, 17:56
par cam75
reaide a écrit :c'est du "standard"
Avant 225/45 r 18
Arriere 255/40 r 18???
Aucun intêret de mettre des jante tôle en 18 "
Publié : 25 oct. 2014, 19:34
par kinetic
surtout qu'il n'y en a pas en tole 18
225/50/17 aux coins comme disent les autres
Publié : 14 nov. 2014, 00:13
par reaide
j'ai trouvé ca comme jantes tôles
Largeur 7.5"
Diamètre 17"
Nombre de trous 5
Entraxe 120 mm
Déport 34 mm
Alésage 72 mm
est ce que c'est bon pour mon X1 xdriv25d ?
j'attend vos avis avant de commender.
Publié : 14 nov. 2014, 00:35
par captaincook
Ca devrait convenir.
Voilà ce que l'on trouve dans l'OEM pour le X1 comme le tien.
L'entraxe est bien de 120 mm et l'alésage de 72.5
Publié : 14 nov. 2014, 08:32
par cam75
Quelle drôle d' idée de vouloir rester en 18" en tôle , alors qu'il existe de belle jantes adaptable de bonne qualité et pas trop chère !!! surtout sur un pack M
Publié : 14 nov. 2014, 16:49
par Bmwx1xline
Oui, c'est vrai qu'il existe de très belle jantes alu en adaptable à des prix très interressant.
Publié : 14 nov. 2014, 20:46
par kinetic
en Suisse je vois des M3 - M5 en jantes toles
alors la je ne vois pas de quoi l'interdire de faire cela
Publié : 15 nov. 2014, 11:29
par cam75
il n'y a rien d' interdit mais si il aime voir son auto 5 mois de l'année avec des vulgaire jante tôle :no: , c'est son choix !
Publié : 15 nov. 2014, 12:53
par reaide
5 mois !!! c'est un xdrive quand même !!!
Si 1 mois de neige par an... et puis l'esthetique face à la sécurité il n'y a pas photo
Publié : 15 nov. 2014, 12:56
par kinetic
Suffit d'une petite glissade sur verglas, taper une bordure et jante Alu pliée.
Publié : 15 nov. 2014, 20:14
par cam75
reaide a écrit :5 mois !!! c'est un xdrive quand même !!!
Ah bon quand tu mais tes roues hivers tu les mets que pour 1 mois !!! (de novembre a mars pour moi ça fait bien 5 mois )
, faut pas ce croire en sécurité sous prétexte que tu as 4 rm , méfiance
Publié : 15 nov. 2014, 20:32
par kinetic
+1
Publié : 15 nov. 2014, 22:55
par reaide
Et bien j'ai pas réussit a mettre en défaut mon X1 pourtant je tape bien même sur route mouillée !!! 6 mois et déjà 20000 km ça accroche la route.
Avant j'avais une impreza wrx cartographie et bien la sub tient bien moins que mon X11!!
Publié : 16 nov. 2014, 10:13
par cam75
Publié : 23 nov. 2014, 18:46
par reaide
Bon j'ai vu avec le cons. BMW
il faut prendre Jantes tôles run flat + valve pression .....pour un montant de 1300 euros...
Au final j'ai pris 4 chaussettes (show7) ainsi qu'un jeu de maggi trak et cela ira bien.
