2 questions, 2 !
Publié : 18 mars 2010, 19:22
par phtx
'soir à tous !
j'ai deux questions concernant la sono de mon X3 que je connais encore mal : ( le système de série +gps 16/9e)
1/ Pour la radio, est-il normal que les hp arrières ne soient pas alimentés ( bien que j'aie la commande du fader active à l'écran..),
2/Dans le gps, impossible de baisser le son de la ( charmante...) voix. Là encore, j'ai bien le réglage à l'écran, mais quand je baisse sur le curseur, le volume réel reste le même.
Re: 2 questions, 2 !
Publié : 18 mars 2010, 19:44
par frizou
question 2/2
de mémoire c'est pendant un guidage de la charmante dame que tu peux baisser le volume simplement en baissant le niveau
Publié : 19 mars 2010, 09:10
par phtx
d'ac merci !
Bon c'est donc simple à régler pour la 2, mais pour la 1....
Publié : 19 mars 2010, 12:23
par alb
De quand date ton X3 ? Je crois me souvenir qu'ici quelqu'un, en démontant les garnitures de portes, avait eu la surpise de constater qu'il n'y avait pas d'HP, juste des fils prévu, et je me demande si ce n'était pas une question d'évolution du modèle au fil du temps. En tout cas sur le mien (qui date d'octobre 2007), il y a bien des HP à l'arrière. Sono de base (mais pack Luxe, ce qui normalement ne change rien à la sono).
Publié : 19 mars 2010, 12:44
par bryanfury75
J'ai un Pack Luxe de 2004 et j'ai des HP à l'arrière.
Publié : 19 mars 2010, 15:20
par phtx
idem, le mien est un pack luxe 2004... avec peut être avec des hp...mais sans son !
Publié : 19 mars 2010, 15:22
par phtx
frizou a écrit :question 2/2
Heu... ca marche pas.... :o si je baisse pendant qu'elle cause, seul le son de la radio s'affaiblit...
Publié : 19 mars 2010, 19:10
par alb
Tu essaies bien de baisser le volume du GPS dans la section réglages de l'OdB, pendant que le guidage est activé ?
Publié : 31 mars 2010, 17:16
par phtx
ben oui.... mais rien ne se passe. La visualisation dans la barre d'état est correcte, mais aucun effet sur le son.
Publié : 31 mars 2010, 21:14
par oxtwo
on a un peu tous le meme probleme avec le son du GPS , c'est trop fort et le réglage ne fonctionne pas.
faudra que j'en parle a la concession la prochaine fois parce que ca me gonfle aussi.
